saab_ed
  1. Euch allen Frohe Weihnachten!
  2. Ich habe den Fehlercode herausgefunden: P 0400 Abgasrückführung - Regelabweichung
  3. Der Fehler wurde ausgelesen, aber die Meldung war sehr vage. Die Nummer weiß ich nicht mehr, aber es hatte mit der Ansaugluft zu tun. Es kann sein, dass noch nicht alle Schläuche getauscht wurden. Könnte man alle Schläuche auf einem Foto identifizieren, oder gibt es da versteckte/nicht erkennbare Schläuche?
  4. So eine Box für die Leistungssteigerung hätte ich auch gerne... Ich habe die erste Version des 2.2 TiD, d.h. einen 1999er mit 115 PS und jetzt 262 Tkm. Bei allen Anbietern, die ich bisher gefunden habe, war die Box letztendlich mehr lieferbar. Wenn also jemand einen Tip hätte..... 😉 Außerdem habe ich auch so meine Probleme mit der Check Engine Leuchte. Bei mir leuchtet sie meistens bei ca. 90-110 km/h auf, allerdings nicht immer. Dann ist auch die Leistung weg. Einmal kurz den Fuß vom Gas und wieder drauf und schon ist die Leuchte aus und die Leistung ist auch wieder da. Manchmal passiert das auch im Stadtverkehr. Ich glaube, es wurde schon so ziemlich alles gemacht, was geht. Klappen und Ventile gereinigt, ein neuer Luftmassenmesser, poröse Schläuche erneuert usw. Keine Ahnung, was man noch machen könnte. Gruß, Thomas
  5. Viel Spaß bei der Ausfahrt. 😊
  6. Das hört sich sehr interessant an!
  7. Ok, das hört sich alles nicht so aufwendig an. Da ich ja noch nichts angeschafft habe, gibt es denn noch verfügbare Alternativen, die mit den vorhandenen Teilen verwendet werden können?
  8. Hallo Erik, Danke für die schnelle Antwort. Das gute ist, der Vorbesitzer hat den Wagen schon auf einen manuellen Choke umgebaut. Viele Grüße, Thomas
  9. Hallo zusammen, ich habe mir im August 2024 meinen Traum erfüllt und einen Saab 96 V4 (Bj 1976) gekauft. Ein echt tolles Auto! Zu dem Auto habe ich auch noch eine Menge Teile mitbekommen, u.a. eine Ansaugbrücke für einen anderen Vergaser als dem Standard. Der Vorbesitzer meinte, dass die Brücke für einen Weber 32/36 DGV passen müsste. Nun kenne ich mich noch nicht so gut aus und deshalb die Frage an die Wissenden im Forum: passt die Brücke für den genannten Vergaser, den es auch momentan bei Scandix gibt? Siehe Bilder Vielen Dank.
  10. Ja, war sehr schön. Freue mich auf das nächste Treffen.
  11. Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr!
  12. Ich bin nur dabei, siehe Unterhaltungen. Also 8 + 1 Viele Grüße, Thomas
  13. Das ist der erste Probedruck von meinem Nachbarn in schwarz aus ABS. Der Aussendurchmesser muss noch ein wenig vergrößert werden, da die Kappe ein wenig locker sitzt.
  14. Also mein Nachbar wird die Kappen auch mal drucken. Ich sage Bescheid und lade mal ein Foto hoch wenn ich sie habe.
  15. saab_ed hat auf 9-3-I-Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der D4 hat 181 PS, das reicht auch.
