aronus
Alle Beiträge von aronus
  1. aronus hat auf Thomasito's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wo auf dem Signalpfad wird denn der Tankfülöstand digitalisiert? Gruß Jens
  2. Oh, die Meldung sagt nur rear light. Ich dachte instinktiv an die Rückfahrleuchte, weil wir da gebastelt haben. Da muß ich morgen mal schauen. Danke
  3. Hallo, Wie empfindlich ist denn im 9-3 I Cabrio die Überwachung der Rückwärtsfahrlichter gegen zu hohe Last? Wir haben einen Parkpiepser parallel gehängt, das geht auch und jetzt nach einer Woche kommt ein Fehler im SID. Es scheint ja irgendwie grenzwertig zu sein, sonst wäre der Fehler gleich gekommen. Gruß Jens
  4. Das kann man mit dem Tech frei codieren, wann und bei welcher Aktion die Alarmanlage scharf wird. Da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten.
  5. aronus hat auf giamello's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die bieten ja diesen hübschen USB Port an, der im Bild statt der Sitzbelüftung eingebaut ist. Kann ich den auch hochkant in die Blindblenden unter der mittleren Luftdüse setzen? Ich weiß gar nicht welche Schalter da eigentlich hin gehören.
  6. aronus hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Berichte mal, wie sie gepasst haben.
  7. aronus hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Super, danke.
  8. aronus hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja,sonst war kein Fehler im Speicher. Jetzt ist es seit zwei Tagen wieder weg. Kommt bestimmt wieder. Ich werde es erst mal beobachten. Kann man das Steuergerät so tauschen, oder hängt das an der ABS Pumpe und ich muß dann Bremsen entlüften? Elektronik ist OK für mich, aber an den Bremskreis will ich selbst nicht ran.
  9. aronus hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Batterie ist nicht die Ursache. Die habe ich schon getauscht. Der Anlasser war schon schwach, als ich das Auto 2023 gekauft habe. Habe irgendwo gelesen, daß die unterdimensioniert sind.
  10. aronus hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Felgen von Winter zu Sommer. Aber das kam ganz selten schon letztes Jahr. Da hatte ich noch den Eindruck, daß es an einem Spannungseinbruch lag, weil es vor allem kam, wenn der Anlasser sich schwer tat. Aber es war sporadisch und selten. Jetzt steigt die Frequenz. Seltsam ist nur, daß es durch Neustart vorübergehend heilbar ist. Bei Schäden an Leitungen oder Stecker, hätte ich es dauerhaft erwartet.
  11. aronus hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das spannende ist, daß ich heute Nachmittag nach dem Starten die ABS/ESP Kombiwarnungen hatte. Dann an der ersten Ampel das Auto neu gestartet, ohne Warnungen und ohne Probleme 20km gefahren. Wenn wirklich der Sensor im Eimer ist, läßt sich das ja nicht durch einen Neustart für längere Zeit heilen. Kennt jemand das System gut und hat eine Idee? Gruß Jens
  12. aronus hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, wer hat sich denn sowas bescheuertes ausgedacht? Das ganze Lager neu nur weil ein Sensor das Zeitliche segnet.
  13. aronus hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, Mein 9-5 beschwert sich mit Code C1382, daß der Sensor hinten links kaputt sei. Ich finde aber, egal wo ich suche, nur welche für die Vorderachse. Was mache ich denn falsch? Gruß Jens
  14. Vielleicht einfach in einen Copyshop gehen.
  15. Es gibt recht stabile Folien für Laserdrucker. Die sind auf einer Seite rauh und dicker als die Folien für den Tintenstrahldrucker.
  16. Wie wäre es, das mit einem Farblaserkopierer auf eine Overheadfolie zu kopieren und dann neu auszuschließen?
  17. aronus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, die anderen Informationen, die das Display zeigt, habe ich schon im Kombi, die ursprüngliche Idee war nur, ob man die Ganganzeige immer aktiv schalten kann. Gruß Jens
  18. aronus hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Schweller passen angeblich bei Limousine und Kombi. Ist das wirklich gleich da unten?
  19. aronus hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei mir sind die hinteren Schwellerenden auch durch. Jetzt habe ich gesehen, daß es bei Ebay Schweller als Set von einer Firma Remparta für 200 Euro gibt. Selbst wenn ich nur den hinteren Teil brauche, müßte das doch die Arbeiten des Schweißers deutlich vereinfachen, oder? Hat das schon mal jemand probiert? Gruß Jens
  20. aronus hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für die Info, war das jetzt eine oder zwei Seiten?
  21. aronus hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Alles auf die Zwei
  22. aronus hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, hat jemand von Euch in Süddeutschland die Schwellerenden machen lassen und kann eine Werkstatt oder eine Privatperson mit vernünftigen Preisen empfehlen? Gruß Jens
  23. Ich habe auch nur das Kabel aber keine AHK.
  24. aronus hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, ich fahre fast täglich. Region Stuttgart.
  25. Wie dichtet man die denn ab? Bei mir kommt es da auch rein in der Waschanlage.
