Alle Beiträge von 9.3Limo
Leichtes heulendes Geräusch
Hallo zusammen, Ich habe ein leichtes heulendes Geräusch im Motorraum, allerdings nicht immer. Gleichfalls bemerkte ich einen leichten Geruch, schmorend? In Fahrtrichtung rechts. Könnte es die Lichtmaschine sein, Bj.2008 285000 km Der Turbolader ist vor 5 Jahren erneuert worden hat, hat 83000 km drauf . Ich wäre dankbar für Ideen. Gruß
Kurvenlicht defekt
Danke für diesen Hinweis, ich werde schauen ob es die Lösung ist. Werde berichten.
Kurvenlicht defekt
Hallo, nach Getriebe Wechsel mit Ausbau der Vorderachse kommt immer die Störung, Kurvenlicht Defekt. Was muss man machen um die Störung zu beseitigen? Danke schon im voraus für gute Ratschläge
5 Gang Getriebe, 9.3 II BJ 2008
Habe ein passendes gebrauchtes Getriebe bei autoparts24 bekommen.
Hallo zusammen, Aeroworld hat das Getriebe 57103 gebraucht auch mit der gleichen Übersetzung, allerdings BJ 2003 meiner ist aus 2008 könnte der dann überhaupt passen? Danke vorab.
Danke für die Info, werde gleich mal schauen
Hallo, ja mit Getriebeöl tauschen wurde schon versucht. 280000 km hat er Neuer Motor wurde mit 200 000 km eingebaut
Hallo an alle. Mein Getriebe macht Geräusche Wer weiss wo man noch ein neues oder gebrauchte bekommt? Saab 9.3 II 1.8 t bioethanol YS3 FB45 Motor B 207 E Getriebe 5 gang FM 57 103 / i=3,82 Bin im Raum 53 PLZ Danke vorab
- Stoßdämpfer vorne
- Stoßdämpfer vorne
