Kurvenlicht defekt
nach Getriebe Wechsel mit Ausbau der Vorderachse kommt immer die Störung, Kurvenlicht Defekt.
Was muss man machen um die Störung zu beseitigen?
Danke schon im voraus für gute Ratschläge
Gelöst von 9-5alex
  • Lösung
Am 17.9.2026 um 21:42, 9.3Limo hat gesagt:
Mit dem Getriebe hat das bestimmt nichts zu tun.Das ist ein Zufall.Beim meinen war es immer Korrosion in Fassung von Gluhbirne.Am besten ist die beiden Hauptscheiwerfer zu demontieren und entsprechende Stellen nach zu arbeiten.
Bearbeitet von 9-5alex
Danke für diesen Hinweis, ich werde schauen ob es die Lösung ist.
Werde berichten.
Sali zäma
Kurvenlicht? Welche Lampen sind zuständig für das Kurvenlicht und in welchem Auto sind Sie verbaut.
Wie funktionieren sie?
Grüessli
Hoi
Ab einem bestimmten MY konnte Kurvenlicht als Extra bestellt werden. Dies ist "echtes " Kurvenlicht, d.h. keine Nebelscheinwerfer o.ä., sondern die Hauptscheinwerfer werden mit Motoren je nach Geschwindigkeit und Lenkradstellung bewegt. Ich habe es im 9-3 MY2012 und finde es faszinierend - die Ausleuchtung von Kurven ist hilfreich.
Hatte es damals im Vectra C und jetzt auch im Yeti.
Ist ein nettes Gimmick, aber einen echten Vorteil hat eigentlich nur das Abbiegelicht.
Achtung dieser Beitrag enthält maximal Subjektive Eindrücke. Der Autor kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn diese nicht Ihrer Meinung entspricht. Lesen Sie den Beitrag nur wenn sie damit einverstanden sind.
