sascha94
Alle Beiträge von sascha94
  1. Naja domlager und Querlenker auch selbst gemacht die Tage 😅
  2. Kann man das so Wechseln ohne großen Aufwand?
  3. Kannst du mir zeigen welche Buchsen?
  4. Das lustiger Weise nicht, ich Versuche Mal ein Video zu mache
  5. Beim anfahren vorwärts und rückwärts.. auch beim lenken im stand
  6. Es vibriert ja im Stand auch ! Sobald ich im Stand lenke ist es weg.. kann nicht das Radlager sein..
  7. Servus , hab schon seit Kauf ein knackendes Geräusch beim anfahren oder rückwärts anfahren.. im Stand hört man es vibrieren.. sobald ich das Lenkrad einschlage im Stand ist das Geräusch weg , bis ich wieder anfahre. Hatte die domlager in Verdacht.. diese wurden heute beiderseits gewechselt plus neue Federn! Trotzdem ist es noch da. Mein bekannter sah beim anfahren das sich was bewegt am reifen . Sobald ich die Handbremse angezogen habe und anfahren will ist das Geräusch nicht da. Jetzt hab ich gelesen das die Schrauben vorne am Hilfsrahmen gerne Mal nachgezogen werden müssen? Oder können es die Querlenker sein?
  8. Brauche ja nur das Steuergerät deswegen.. sorry 🙈
  9. Etwas freundlicher? Das haben die in der kfz Werkstatt ausgebaut mir geschickt.. Ich bin davon ausgegangen das nur diese Teilenummern passt
  10. Auto steht beim kfz Gutachter auf Anweisung von der Anwältin..
  11. Auto ist aktuell beim Gutachter in ner kfz Werkstatt.. Bestand meine Anwältin drauf , wer das zahlt keine Ahnung 🤷‍♂️
  12. Update ausgebaut.. natürlich gibt's diese Teile Nummer nicht bei eBay oder sonst im ganzen Internet. Reperatur lohnt nicht da ich das Fahrzeug brauche für die Arbeit und ohne abs Gerät da vorne nicht fahren werde... !
  13. Fakt macht man das Abs Steuergerät kalt.. ( ja ich weiß sollte man nicht). Dann funktioniert alles einwandfrei. Für Block wechseln fehlt mir das Wissen und die Möglichkeit... Bevor ich keine Antwort von meiner Anwältin habe..soll ich laut ihr nichts am Auto schrauben! Tacho musste aber dringend..wegen Tankanzeige 😅
  14. Update .. dank des netten Jens haben wir gemeinsam mein neues Tacho anlernen müssen( ja es muss ... Auch das twice muss programmiert werden , geht aber alles Automatisch) Alle Kontroll Lampen gehen.. zum Glück kein Airbag Fehler. Abs Steuergerät hat einen weg.. Sobald es warm wird geht garnichts und lässt sich nicht auslesen.. kälter gemacht..geht alles.. Habe endlich eine richtige Fehler diagnose. Hoffe ich bekomme das Steuergerät getauscht..denn an zwei Schrauben komme ich nicht dran 😅. Nur ich hatte kein Bock die km zu ändern..denn von 94.000 ab fängt er an zu zählen und ändert nicht sofort die Zahlen..bei 160.000 hat ich keine Zeit mehr 😅 der untere fehler ist normal nach neu Programmierung..der obere der Abs Alle Airbags gehen zum Glück Hängt der Fehler Magnetventil mit dem defekten Abs Steuergerät zusammen?
  15. Genau so ist der Plan danke schonmal 👍
  16. Bin euch aber allen dankbar für die Unterstützung!!!!!!
  17. Zudem brauche ich ein Tacho wo die Kühlmittel und Tank Anzeige gehen ... Da ich beruflich aufs Auto angewiesen bin
  18. .... Ich habe das TÜV Gutachten war ja direkt nach Kauf beim TÜV 👍. Das Auto ist eigentlich Kernschrott .. nur ich bin nicht gewillt oder muss mich rechtfertigen den TÜV Bericht hier Preis zu geben.. im Bericht steht auch drinne Tacho ohne Funktion und Kontroll Lampen ohne Funktion 👍
  19. Neuigkeiten. Habe heute Mal den Stecker vom Abs gezogen. , Am Stecker direkt an der Verbindung von Kabel und Stecker war isoband ..und ein Kabelbinder vorhanden... Konnte keinen Defekt erkennen.. Zündung an.. Tempomat ließ sich wieder einschalten.. hab dann an allen Kabeln gewackelt.. Tempomat blieb an.. aber auch im Austausch Tacho blieb die Abs Lampe aus und ging erst garnicht an . Wie bekomme ich das Steuergerät ab ..und den Sicherungskasten der vorne dran Sitzt?
  20. So wird es wohl auch vorne mit dem Abs Steuergerät sein...ohne Kommunikation keine Kontroll lampe
  21. Werde zur Polizei gehen den Händler anzeigen 😔. Ich kann's halt nicht beweisen daß es der Händler war..
  22. Wollte heute nach dem Airbag Steuergerät schauen. Da war auch jemand schon zu Gange 😔
  23. Ohne Tech nicht möglich 👍 fahre erst Montag zu jemanden
  24. Nochmals , bei Zündung gehen weder Abs Kontrolle an noch Airbag
