Landei88
  1. Moin, es geht um meinen 900er. Er hat die FIN YS3AB35J1K7005499. Der Kilometerzähler und Tageskilometerzähler sind defekt (laufen nur sporadisch, mit mittlerweile sehr großen Pausen). Alle anderen Funktionen sind ohne Probleme. Ein Bild vom Tacho (von vorne, ist nämlich noch nicht ausgebaut) hänge ich an. Grüße Hans
  2. Moin, die Metallscharniere habe ich. Es fehlen die Klötzchen, die auf der Platte festgeschraubt sind und die Plastikteile über dem Metallteil. Möglichst in Schwarz. Gruß Hans
  3. Moin, ich suche für einen 900er die beiden Teile der Laderaumabdeckplatte, die das Teil "scharnierartig" beweglich machen. Meine sind nicht mehr vorhanden, hab also kein Muster. Kann jemand diese Teile drucken? Oder hat jemand noch ein paar dieser Teile? Grüße Hans
  4. Landei88 hat auf Landei88's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vielen Dank für die Rückmeldungen! Der angebotene Tacho ist offenbar nicht Bj 1992, weil er dem alten Design entspricht (so wie mein Teil). Werde das Teil erstmal ausbauen und mir die Walze genauer anschauen, vielleicht krieg ich das hin. Sonst versuch ich es mal bei "Tachometer-Stelzle" (danke für den Tipp).
  5. Landei88 hat auf Landei88's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, die Punkte und Striche sind an den gleichen Stellen, wie an meinem Instrument. Auch der DZM ist optisch identisch. Unterschiede wären mir gegebenenfalls auch nicht so wichtig, wenn das Teil den von den Anschlüssen passt. Allerdings möchte ich mein Instrument am liebsten reparieren, deshalb war meine Frage, ob das Problem bekannt ist, dass Tageskilometerzähler und Gesamtkilometerzähler ausfallen, wenn man den Tageszähler auf Null setzt. Grüße Hans
  6. Landei88 hat auf Landei88's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, danke für die Antwort! Rein äußerlich unterscheidet sich das Instrument allerdings nicht von meinem. Das Design ist identisch. Es hat lediglich den Hinweis W-064, der hat mich stutzig gemacht hat, weil ich nicht weiß welchen Wert mein Fahrzeug (Modeljahr 89) hat. Wichtig wäre zu wissen, ob die "inneren" Komponenten übereinstimmen (Verkabelung, Tachoanschluss ...). Grüße Hans
  7. Landei88 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Moin, ich bin neu hier und habe eine Frage zum Tacho meines 900i 8v (1988). Wenn ich den Tageskilometerzähler auf Null setze, bleibt der und der Kilometerzäher stehen. Nach einiger Zeit (über Nacht) funktioniert wieder alles. Ist das Problem bekannt? Wie läßt es sich beheben? Habe mich mal nach einem Ersatzttacho umgeschaut. Bei einem steht: VDO W-064 (Bj 1992). Was bedeutet das? Sind die Geräte untereinander kompatibel oder einfach austauschbar? Viele Grüße Hans
