MichaP
Alle Beiträge von MichaP
  1. Ich glaube nicht das die Schraube zu lang ist.
  2. MichaP hat auf nightflyer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Muttern? Oje Oje :00001960:
  3. MichaP hat auf JL9000's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Aero Na guckst du JL900.Noch eine der es so macht wie ich. :1luvu: Nix für undut MichaP
  4. Hallo Sorry .Hab gerade gesehen das es um einen 900II geht.Der hat schon etwas mehr electronik. gruß
  5. Mich würde interessieren was da resettet wird.Wo keine Elektronik drin is kann man auch kein Tester anschließen.Außer der Tachowelle is da kein Kabel. Sorry .
  6. MichaP hat auf krauter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Filter Hi Handschuhfach ausbauen,Steuergerät abnehmen,Großen schwarzen deckel unten links abbauen.Sind ne mengen kleine Schrauben. Viel Glück
  7. MichaP hat auf hb-ex's Thema geantwortet in 9-5 I
    Lagerschaden Hi Da kommt wieder der Qualitätsstandard von SAAB zum Vorschein. Is doch schon wieder bekannt das die 98-99-00 mit Motorenschäden kämpfen.Is schade sind superautos. Aber eigentlich nur die 9,5 Aeros.Frage mich auch manchmal wieso? Kulanz kannst du da vergessen. Hatte vor zwei Wochen ein im angebot.98000km bj.00 für 12500 Euro. Habe dankend abgeleht. Gruß MichaP
  8. Hi Thorsten B234R Motore haben in der Regel TD 04 Lader drin. Gruß aus berlin
  9. Hi Thorsten B234R Motore haben in der Regel TD 04 Lader drin. Gruß aus berlin
  10. MichaP hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Ralf Kenne kein Marderschreck der im Motorraum hängt,und den ich dann beim Fahren höre.Aber gut wenn dein Gehöhr so gut ist,toll. Spass bei seite.Ich hol mir 15 immer vonm Sicherungskasten.Kann man aber auch von der Spule holen. Gruß MichaP.
  11. MichaP hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Hi Hersaabist Ein AT-Block aus Schweden kostet ca, 2500.-Euro plus 16%.Zylinderkopf instandsetzen,Dichtungen und einbau.Beim Saabhändler schäötze ich mal so ca.6000.-Euro.Ich denke wenn der Motor nicht mehr dreht wird eine Überholung kein Sinn machen.Oft laufen die Hauptlager fest und machen dadurch den Block für eine Überholung unbrauchbar.Muß aber nicht sein . Sollte man also ers prüfen.Bei ebay ein besorgen is doch gewagt.Wo findest du heute noch einen der dir den Kilomterstand des Motors wahrheitsgemäs nennt.Die haben dnn meist erst 80000km gelaufen (grins). Gruß MichaP.
  12. Hallo Dieses kleine Filterchen ist ein Ventil.Dieses bekommst du auch bei den netten Jungs von Flenner. Gruß MichaP.
  13. :D Es kommt darauf an wo du dein oel verlierst.Da gibt es einige möglichkeiten.Schaltwelle,Antriebe,Gehäuse.Also schau erstmal nach. Gruß MichaP.
  14. MichaP hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    :D Hi Ich denke mit Klemme 15 kannst du nicht viel anfangen.15 wäre Zündstrom,sprich zündschlüssel in Fahrstellung.Du brauchst dauerstom +30.Denn Marder knabbern nicht wärend der Fahrt sondern beim parken. Kannst du von der Batterie nehmen,oder aus dem Sicherungskasten.Du solltest aber immer eine Sicherung dazwischen machen. Gruß MichaP.
  15. KI Hab ich in Berlin eingetragen.Geht aber nur mit längeren Bergrenzer auf der Hinterachse ,und 195/50R16. Gruß MichaP
  16. MichaP hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Preis den ich hier sehe ist weit unterste Grenze für die Aktion.Wenn ich denke wie viele Lager im Getrieb stecken?Und dann noch den Motor abdichten.Oder man macht für wenig Geld auch nur wenig Lager. Gruß MichaP
  17. Federbegrenzer Hi wenn du die normalen felgen drauf lässt,brauchst du keine anderen Begrenzer.Habe slbst drei Sätze Lesfjör verbaut und habe sie auch ohne andere Begrenzer eingetragen. Gruß MichaP
