Alle Beiträge von stefanerik
Hilfe beim Verdeck 9-3
Hallo, ich hatte gerade Besuch eines netten Saab-Kollegen aus Dortmund, der mir den Ablauf des Verdecköffnens gezeigt hat. Ich habe dann bei mir probiert. Die Verriegelung des 5. Spriegels öffnet hebt aber das Dach hinten nicht an und bricht dann mit der Fehlermeldung ab. Helfe ich ein bischen nach, hebt sich das Dach, bis der Deckel öffenen sollte , was er aber nicht tut. dann kommt wieder die Fehlermeldun. Ist das das Problem mit dem Flügelrad, denn etwas hebt sich das Dach doch? Grüße Stefan
Hi Flemming, das werde ich dann auch mal anschauen. Die Ostsee ist zwar schön, aber wenn man auch noch zwischendurch arbeiten muss, leider zu weit. Danke für das Angebot Grüße aus Dortmund Stefan
Hi, das ist schon ein wichtiger Hinweis mit dem 5.Spriegel, da kommt kein Geräusch oder es entriegelt sich was. Das wusste ich nicht, hab das Dach halt nien in Funktion gesehen oder gehört. Es kommt als erstes ein Geräusch von der Pumpe und dann nach 5-10sek die Fehlermeldung. Da schaue ich dann mal nach. Danke und Grüße Stefan
Hallo, der Saab hat nun TÜV und fährt soweit. Leider bin ich mit dem Verdeck nicht weiter, und die beiden User, die ich angeschrieben habe um mich mit dem Tech2 zu unterstützen , antworten leider nicht. Mein Problem ist, dass das Dach leider schon beim Kauf nicht funktionierte. Daher kenne ich die Funktionsweise des Daches überhaupt nicht. Vielleicht kann sich das mal ein Spezialist ansehen, der mir einfach mal sagt, was kaputt sein könnte oder wo ich starten könnte. Geräusche sind da, wenn ich den Hebel betätige, aber es kommt sofort eine Fehlermeldung. Öl ist genug drin. Aber ich kann auch nicht sagen, wie es sich anhören müsste, wenn des Flügelrad nicht fest ist. Eine Reparatur traue ich mir schon zu, aber ich kann ja nicht blind alles tauschen. Vielen Dank, ich würde auch weiter fahren, um Hilfe zu bekommen. Grüße Stefan
Das wäre natürlich klasse, wenn es da eine preiswerte Alternative gibt
Hallo Danke dir. Bin noch ganz frisch hier im Forum. Das mit dem Flügelrad klingt plausibel, da muss ich mich mal reindenken. Habe den Saab auch nicht nicht so lange, musste den erstmal nach 4 Jahen Standzeit für den TÜV vorbereiten. War ein Spontankauf, finde den sehr schön. Dann schaue ich mal, wer hier in der Nähe von Dortmund Tech2 besitzt Beste Grüße Stefan
Hallo Zusammen, gibt es im Ruhrgebiet eine Werkstatt, gerne eine freie Werkstatt, die mir beim 9-3er Bj 98 beim Verdeck helfen kann? Verdeck macht nur Geräusche, geht aber nicht auf und das SID zeigt Verdeck Störung Hydrauliköl habe ich nachgefüllt. Habe leider keine Möglichkeit OBD auszulesen
