9-3 II 2015 Fahrertür wird beim betätigen der Fernbedienung nicht verriegelt
https://saab-cars.de/topic/59204-zentralverriegelung-einzelne-tür-öffnet-schließt-manchmal-nicht/#comment-1354993 https://saab-cars.de/topic/72421-zentralverriegelung-fahrertür-zickt/#comment-1638728 https://saab-cars.de/topic/61602-türschloß-defekt/#post-1355378 Selbst schon an verschiedenen Fahrzeugen gemacht. Ich schätz in 95% der Fälle die Ursache eines so umschriebenen Problems.
- 9-3 II 2015 Fahrertür wird beim betätigen der Fernbedienung nicht verriegelt
Antriebswellen inkompatibel?
Des Rätsels Lösung ist in der Tat der vermutete unpassende Aufbau, den der Monteur nach aus- und vor Einbau nicht in Frage gestellt hat. Ergebnis: Beide Sensoren defekt. Es werden nun neue Radnaben montiert, die Antriebswellen zurückgeschickt und gegen eine konisch zulaufende getauscht.
Hallo, sind Inkompatibilitäten bei Antriebswellen für das Modell bekannt? Bei meinem 2005er 9-3 Aero werden nach Wechsel der Antriebswellen, hier von NTY , die Sensoren an der Vorderachse nicht mehr angesprochen. Auffällig war der leicht andere Aufbau, mit einer Art Teller vorn an den Aufnahme zur Radnabe. Diesen Aufbau zeigen aber zahlreiche Antriebswellen, die für den 9-3 ausgewiesen sind - natürlich neben anderen GM Modelle. Technisch passt sonst alles, Auto fährt damit einwandfrei. Gruß
Cabrio steht in Werkstatt zum TÜV morgen - jetzt Lenkradschloss defekt?
https://bt-changer.com/saabextra-scl/
Tasten erneuern z.b. Klima
Gibt es eigentlich irgendeine Lösung für die Tasten des Navigationsgeräts? Aufkleber oder Tasten für die Klimaautomatik finde ich bei mehreren Anbietern in verschiedenen Ausführungen, aber nichts für die Tasten der Radionavigation.
Standheizung geht nur nach fahren
Spukt die Bordelektronik keinen Hinweis aus, wenn spannungsbedingt die Standheizung nicht aktiviert wird? Ich würde sonst die Glühkerze als Fehlerquelle in betracht ziehen.
Auch als Kombi sind nach meiner Beobachtung frühe Aeros der 250PS Generation nur in Vollausstattung, Topzustand und/oder mit niedriger Laufleistung schnell verkäuflich.
Zaix hat sein Profilbild geändert
Mobile & Autoscout - 9-5II NG schon besichtigt?
für die Großstadt würde ich generell gar kein Auto empfehlen...
Danke, ich wohne leider eher 500km entfernt. Natürlich erwarte ich hier kein Sammlerstück in Jahreswagenzustand. Mich interessiert lediglich, die erkennbar korrodierten Radläufe ggf. die einzigen Problemstellen sind. Unwahrscheinlich, da stimme ich zu, aber möglich... Philipp
Hat sich den schon jemand angesehen? https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=431755060 Der Anbieter lässt sich nicht so recht zu konkreten Aussagen hinreissen, auch nicht am Telefon, was die Rostprobleme im Detaill und Ausmaß bedeuten.
Klassisches Fakeangebot. Der Wagen wurde vor ca 6 Wochen in der Pfalz für ca 15000,- verkauft, die Bilder sind vom verkaufenden Händler
ABS Ausfall - Wassereintritt
Bin noch die Auflösung schuldig: Hab ein gebrauchtes ABS Steuergerät montiert und das ABS geht wieder.
Ich hatte 2 Kabel angeschlossen, die nach vorne gezogen um bequem im sitzen zwischen "verbunden" und "nicht verbunden" wechseln zu können. Da das Blinken ausblieb, hab ich dann alternativ noch ein kurzes, an beiden Enden abisoliertes Kabel direkt verbunden und nach Zündung an wieder entfernt. Auch da passierte dann nichts.
Im Link wird das Brücken des Steckers geschrieben (on/off). Das interpretiere ich als kurzschließen, also beide Pole miteinander verbinden (on), oder wieder trennen (off). Wenn was anderes gemeint ist, brauch ich eine Erklärung.
