Alle Beiträge von Tobias.Stb
- 16 Zoll aero Felgen eintragen lassen
Luftmassenmesser Saab 900 defekt
Hallo, bei meinem Saab 900 Turbo Bj 92 mit Lucas Einspritzung leuchtet die Motorkontrollleuchte mit dem Fehlercode kein Signal von Lufmassenmesser. Haben schon einen Austausch Luftmassenmesser verbaut und die Elektrik überprüft, jetzt vermuten wir das der zweite LMM auf defekt ist. Hat jemand zufälligerweise im Raum Berlin noch einen funktionierenden Lucas Luftmassenmesser, den man zum Testen ausprobieren könnte? Liebe Grüße Tobias
Saab 900 I hat Benzindruck, aber spritzt nicht ein
Das muss ich wohl jetzt herausfinden, gibt es dazu irgendwelche Stromlaufpläne?
Die beiden Stecker sind bei mir komischerweise nicht vorhanden
Wie prüfe ich denn bei einem Lucas den Drückwächter?
Gilt das auch für eine Lucas Einspritzung? Liebe Grüße Tobias
Den LMM haben wir schon überprüft, der ist intakt
Zu dem Problem gibt es eigentlich keine Historie. Erst lief das Auto beim fahren unrund und hatte Zündaussetzter und nach dem Abstellen ging dann gar nichts mehr. Zündfunke ist da und der Hallgeber ist intakt Den Benzindruck haben wir mit einem Manometer geprüft
Mein Saab 900 Turbo Bj 92, geht seid einiger Zeit nicht mehr an, wir haben alles geprüft und sind zum Entschluss gekommen, dass die Einspritzdüsen keine Signale bekommen. Weiß jemand woran das liegen könnte, denn Benzindruck ist da.
Saab 900 geht nach dem Start immer wieder aus
Sind davon ausgegangen das das Steuergerät die Ursache ist
Die ist letztes Jahr neu gekommen, müsste also funktionieren
Hallo bei meinem Saab 900 Turbo (170 Ps) Bj 92 geht seid einiger Zeit gar nichts mehr, das Auto startet zwar, aber geht danach immer wieder aus und nimmt schlecht oder gar nicht Gas an. Wir haben eigentlich alles überprüft, sprich Benzindruck, Luftzufuhr und Zündung ohne Erfolg. Den Massepunkt unter dem Kühler haben wir auch schon überprüft, liegt es eventuell am Hall Sensor? Das Zündsystem ist Lucas CU 14 mit überholten Motorsteuergerät. Danke schonmal im Voraus
