Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Der LLK ist dann aber oben nicht befestigt bzw. hängt nur an den Leitungen. Ob das klug ist, man könnte doch auch 2 Löcher bohren.
  2. Na egal, beim Softturbo wie dem von ananga hat der Kühlerträger immer die richtigen Bohrungen. Also was solls hier...
  3. Geht nur bem Motorrad damit. Beim Auto bekommst Du da zu wenig raus und einen Krampf in der Hand
  4. Das Halteblech wird oben mit einer M8-Schraube mit Scheibe und Mutter und unten mit einer Blechschraube im Kühlerträger befestigt. Die beiden Schrauben verlaufen "in Fahrtrichtung". In die Klammer wird das Kabel zum Thermoschalter oben links im Kühler eingelegt.
  5. Da sehe ich kein großes Problem. Mehr als 1200 kg wiegt der 900 nicht, ein Trailer wiegt vielleicht 600 kg, abzüglich der Stützlast könnte es hinkommen wenn der 900 den Hängereintrag bis 10% Steigung hat. Ich hätte den 99 nur andersherum auf den Hänger gestellt.
  6. Immer dabei ist bei mir meistens eine Tasche oder ein Rucksack mit ca. 10 kg Photogeraffel. Ich mags nicht klein und niedlich.
  7. Besser eine Nikon D3100 oder eine D90, jeweils mit dem 18-55 Kitobjektiv. Die highend-Sucher- oder four-thirds-Kameras sind alle zu langsam und die BQ leidet unter dem kleinen Sensor. Erstere kostet neu unter 500, letztere kauft man jung gebraucht ebenfalls für um die 500. Dan kann man mal anfangen...
  8. Marbo hat auf Shoxer's Thema geantwortet in Hallo !
    Schöne Freiluftbühne. Getauschter Radkasten, was wurde da wohl noch gemacht?
  9. Da sind keine Stehbolzen zum Abreißen.
  10. Marbo hat auf Alex P.'s Thema geantwortet in Hallo !
    Genau. Teamwork so wie man es beimn Straßenbau kennt? http://www.linkfun.net/fun-videos/teamwork_beim_strassenbau_video-5682
  11. Marbo hat auf buehlerm's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Farbe gab es erst ab Mj. 91 im MC und ab Mj. 92 im normalen CV.
  12. Marbo hat auf Alex P.'s Thema geantwortet in Hallo !
    Nicht persönlich nehmen, Hauptsache Du magst das Auto...
  13. Ganz meine Meinung.
  14. Das Montecarlo-CV warja etwas teurer...Dann müßteman sich einen Versicherer suchen, der das im Schadenersatz berücksichtigen kann. Da wird man wohl am ehesten mit einem persönlichen Gespräch zum Ziel kommen.
  15. Die Korrosivität von aqua dest ist immer noch nicht gegeben, habe ich ja schon einige Male erklärt. Urban legend... Außerdem wird ja kein reines Wasser sondern ein Gemisch eingefüllt. Bis zu einer Härte von 20°dH darf Leitungswasser verwendet werden, bei härterem Wasser nimmt man destilliertes oder demineralisiertes Wasser.
  16. Marbo hat auf buehlerm's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Liegt allerdings nicht so ganz aufm Weg - außer man wohnt in Sizilien.
  17. Marbo hat auf buehlerm's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Auto oder den neuen Besitzer? Empfehle noch ein paar Flaschen Aperol dazu.
  18. Marbo hat auf henny's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Habe ich auch noch.. http://www.saab-cars.de/attachments/hallo/23080d1222092323-new-flame-t16-5.jpg
  19. Marbo hat auf jove2's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hat der Grundladedruck? Stell den Ladedruck auf 0,43, zu messen in diesem Fall nach dem Ladeluftkühler bei dem es zu einem Druckabfall kommt. Insofern ist es am besten, das nach dem Einbau zu messen. Über die Wichtigkeit der Luftleitbleche brauche ich ja nichts zu schreiben.
  20. Marbo hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Erzähl doch mal.
  21. Marbo hat auf Shoxer's Thema geantwortet in Hallo !
    Du meinst wohl bositiv
  22. Marbo hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bei einer Gebrauchtwagenprüfung geht es ja um Prüfung ohne Demontage, die Fakten sprechen jetzt nicht für einen unversierten Fachmann.
  23. Marbo hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Den Beweis erbringt letztendlich natürlich erst der Pathologe. Schon klar. Aber was wären die Optionen?
  24. Von den seriösen Herstellern von Rangierwagenhebern gibt es entsprechende Gummiteller welche genau auf die Aufnahme am Heber passen. Das ist sicher die einfachste Lösung. Vom 9-5 habe ich allerdings keine Ahnung und plane auch nicht den Erwerb von Kenntnis.
