Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Marbo hat auf mcfly's Thema geantwortet in Hallo !
    Du meinst: Workshop + x Euros= E 34.
  2. Marbo hat auf segaflex's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wohl besser so. Nur: was ist da an brauchbaren Teilen drin?
  3. Bei jedem Bremsvorgang werden die Bremskolben ein Stückchen Richtung Scheibe gedrückt um bei der folgenden Entlastung wieder ein Stückchen zurückzukommen, damit das Rad frei ist. Ergebnis: ständige kleine Pumpbewegungen. Bei jedem Bremsbelagwechsel werden die Kolben zurückgedrückt um dann über die Lebensdauer das nächsten Bremsbelagsatzes wieder nach außen zu wandern. Ergebnis: periodische große Pumpbewegung, im Gefolge kontinuirlicher Abstrom von Bremsflüssigkeit (Verschleißausgleich der Bremsklötze).
  4. Marbo hat auf _alex's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Rainer Kohl hat bei Saab in Mannheim gelernt. Da ist ein Saab auf dem Briefkopf ja nicht völlig abwegig.
  5. Marbo hat auf Nandonando's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das habe ich als Schaden noch nie beobachten dürfen. Das Blech ist vielleicht 20 mm breit, die ganze drehmomentübertragende Laufbahn vielleicht 80mm. Ich glaube nicht, daß das eine Rolle spielen kann. Bei im Ladedruck unsinnig gesteigerten Tuningvarianten mit kurzer impulsartiger Drehmomentspitze in einem engen Drehzahlband könnte ich mir vorstellen, daß nach dem Tripodentopf auch das Blech reißt.
  6. Marbo hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Na also so was. http://www.saab-cars.de/search.php?searchid=1908595 Schon das die Dinger nach vorne aus der Verteilerkappe kommen sieht blöd aus http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=38062&stc=1&d=1255105019
  7. Marbo hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Letzteres ist ja schon länger bekannt. Warum kaufst Du auch so einen Mist.
  8. Gut lesen tut sich fast alles...
  9. Marbo hat auf Nandonando's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...und sehen kann man nicht viel, man muß es fühlen. Also nochmal auseinanderbauen (geht beim 2. Mal schneller).
  10. Zum DOT5, Silikonbremsflüssigkeit: die gesamte Bremsanlage muß zerlegt und mit neuen Dichtungen versehen werden, inklusive des ABS-Hydraulikblocks. DOT 5 ist mit allem anderen nicht kompatibel. Das geht nicht, weil teilweise die Dichtungen nicht vefügbar sind. DOT5 bindet kein Wasser. Feuchtigkeit tritt aber in das Hydrauliksystem durch die Entlüftung trotzdem ein. Diese Feuchtigkeit kann nicht gebunden werden und sammelt sich am tiefsten Punkt, also bei den Bremskolben. Dort rostet es dann richtig, außerdem tritt hier die Hitze auf, und wenn dort reines Wasser ist, dann GuteNacht und auf Wiedersehen bei der ersten richtigen Bremsung. Aus diesen Gründen ist DOT 5 von den Fahrzeugherstellern nicht freigegeben. Etwas anders sieht es im Motorradbereich aus. Aber fürs Auto und als Dauerfüllung: NEVER!!!
  11. Das mit der DOT5-Bremsflüssigkeit ist ein sehr gefährlicher Tip.
  12. Marbo hat auf carinaka's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das sehe und praktiziere ich genauso.
  13. Alle gleich. Die intakte hast Du prophylaktisch tauschen lassen, nehme ich an. Gute Entscheidung.
  14. Wartungsrichtlinien haben schon ihren Sinn, gegen die Ignoranz der Besitzer sind sie natürlich machtlos.
  15. Marbo hat auf carinaka's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Beim 9-5 geht die Schiebedachentwässerung in die Schweller? Echt? Das ist ja eine völlig idiotische Konstruktion. Ansonsten: viel zuu viel Fett, warum ist das auf Außenflächen gespritzt, das wird in 4 Wochen ziemlich schlimm aussehen. Und das alles läuft in die Kanalisation, ob das so toll ist?
  16. Hohe Temperaturen vermeidet man am besten, indem man mit dem Auto nicht fährt. Dann kann die Flüssigkeit auch 100 Jahre alt werden (der Besitzer ist dann schon lange tot).
  17. Zuspachteln wird nicht gehen, das reißt in Kürze wieder auf. Schwarze Leisten einzusetzen, wie es z.B. auch beim 9000 Aero gemacht ist, ist in jedem Fall die schönere Lösung. Die Bilder geben mir aber kaum eine Information über die Ausführung, es wirkt aber nicht hingepfuscht. Ich finde das Auto konsequent gemacht, ob man das haben muß ist ja eine andere Sache.
  18. Marbo hat auf Tina's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Trenitalia stand bereits 2006/2007 am Rande des finanziellen Abgrundes. Mit jährlichen Fehlbeträgen in 2006 mit -1,7 Mrd. Euros und 2007 -2,2 Mrd. Euros. Heute sind sie wahrscheinlich schon einen Schritt weiter und wissen es nur noch nicht.
  19. Das ist genausowenig eine gute Nachricht wie die Bürgschaft der deutschen Regierung über 4,5 Mrd. Euro für Opel. Alles schlecht, die Bevölkerungen werden daran jahrzehntelang zu leiden haben. Vielleicht kippt die EU ja noch diese Torheiten.
  20. Also dann zwei Spitze und dazu zwei Flache und ein Paket Kies.
  21. Irgendwie kommt mir das Ding bekannt vor, ich glaube, der hat auch eine Pfälzer Zwischenstation eingelegt.
  22. Wer weiß, was da ein zischendes Geräusch macht. Natürlich lohnt es sich, Gedanken über die Qualität von verbauten Teilen zu machen. Oder Erkundigungen einzuziehen, was gut hält. Graf funktioniert bei Wasserpumpen gut. Blöder als ein Geräusch ist es eh,wenn sich as Schaufelrad von der Welle löst...Soll es bei billigstem Schrott auch schon mal geben.
  23. Marbo hat auf racinggreen's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Lesen? #2.
  24. Marbo hat auf Saabfreund's Thema geantwortet in 9000
    Die Schläuche sind nur unterschiedlich weit durch die Spritzwand gezogen. Bei denn nachgerüsteten Schellen ist zu beachten, daß sie nicht scharfkantig sind, sonst ist die Freude von kurzer Dauer. Außerdem sind die eingesetzten Kunststoffverbinderröhrchen oft brüchig und müßen unbedingt komplett ausgebaut und kontrolliert, besser noch gleich ersetzt werden. Gibt es in Metall bei Bosch-Diensten welche Standheizungen nachrüsten.
