Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Das hilft nicht, weil Mj. 90 schon die Walbro-Pumpe mit dem Zahnring hat. Am besten leiht man sich das Werkzeug bei FSH.
  2. Marbo hat auf Andre90's Thema geantwortet in 9000
    Die Automatik ist erheblich kürzer als der Schalter übersetzt. Sie treibt den Benzinverbrauch im gemischten Betrieb um ca 3l/100 km nach oben. Und sie fällt unvorhersehbar aus und ist dann oft richtig defekt. Die Fahrleistungen, insbesondere der Durchzug im oberen Geschwindigkeitsbereich leiden erheblich. Gesamturteil: nicht empfehlenswert.
  3. Marbo hat auf AMG-Fan's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Dagegen hat der E55 8.50 min abgeliefert (in beiden Fällen sport-auto-Messwerte mit gleichem Fahrer)
  4. Marbo hat auf AMG-Fan's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Jaklar, hatte nur nicht begriffen, wie das Auto in den Mercedes-Artikel kommt. Aber Nordschleife in 8.26 min, das ist schon eine echte Ansage und Hockenheim in 1.17 ebenfalls. Geht recht gut, der Audi.
  5. Marbo hat auf AMG-Fan's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Was ist ein S5?
  6. Vielleicht vor dem kräftigen Ziehen die Mutter nochmal eine halbe Umdrehung festdrehen. Ich weiß ja nicht, wie weit du es bis zum nächsten Pronto soccorso hast.
  7. Marbo hat auf KGB's Thema geantwortet in Hallo !
    Da hast Du doch schon die Lösung.
  8. Marbo hat auf TiD's Thema geantwortet in 9-5 I
    War ja nur logisch invertiert und damit kein neuer Witz. Josef, in diesem Fall ist das andere Auto überholt. Noch ein Versuch?
  9. Das war ja schon bekannt. Hat aber mit der Eintragung eines 8V-Turbomotors in einen 8V-i-900 gar nichts zu tun. Ich halte den Eintrag nicht für problematisch, man sollte sich einen kompetenen TÜV-Mann suchen, mit dem man reden kann. Oder zu einem der beiden Erfahrenen gehen.
  10. In der ABE vom CS steht diese Reifengröße, in den neuen Papieren steht ja fast nichts mehr drin. Du hast einen CS, richtig? Zur Felge: meistens steht nur die -Serien-16-Zoll-Felge mit ET 27 in der ABE. Die AZEV muß dann wohl eingetragen werden. Welche ET hat die?
  11. Er hat doch ein Baujahr 90. Da kalibriert sich wenig bis nix.
  12. @griffin: So ein Messer gibts auch, aber mit Schere und Korkenzieher im Handschuhfach. Gehört also nicht direkt zum Bordwerkzeug.
  13. Die Radbolzen können ja nur so fest sein wie man sie vorher angezogen hat und dann nehme ich den Radmutternschlüssel und mache sie auf. Wo ist das Problem?
  14. Kabelbinder und ähnliches sind nur auf Langstrecken dabei.
  15. Das habe ich dabei. Reicht. http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=33881&stc=1&d=1246897589
  16. Großer Knall nach flottem Passieren einer Schotterpiste in Cortemilia und das rechte Tankhalteband beim 9000 CS war durch. Scheint eine Problemstelle zu sein. 9 7,8x300 mm-Kabelbinder später war alles wieder reisefertig. Ging ja noch.
  17. Und deine angebliche Forenreihenfolge - na ja. Entrosten heißt metallisch blank. CKD-Scheibe auf Bohrmaschine, Dremel mit der biegsamen Welle und so weiter. Dann braucht es natürlich kein Fertan. Und Hammerite mag ich bald nicht mehr gerne. Alleine das es Tage dauert, bis es trocken ist. Warum nicht einfach grundieren und lackieren? Zu Produkten gibts natürlich viele Meinungen. Du kannst Dir ja mal vom Korrosionsschutzdepot eine Beratung geben lassen.
  18. Marbo hat auf This's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Leiterfolie ist es meistens nicht, es liegt irgendein mysteriöser Defekt im Inneren des DZM vor. Beim Einbau des neuen DZM muß man nur auf das richtige Einsetzen der Leiterfolie in den "Kamm" achten sonst ist sie nach dem Wechsel kaputt. Cruise hat nur die neue Welt oder Europa ab Mj. 95 z.B. im 9000.
  19. Marbo hat auf Bueno's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Mitte der Achtziger ist nun auch schon bald 25 Jahre her. Am Anfang wars nett mit DMC, Knaudel und Co.
  20. Das ist ja die Materialsammlung. Kabelbinder gehören da noch herein. Fürs Bordwerkzeug ist die Saab-Zusammenstellung doch brauchbar, das könnte man ja einfach rekonstruieren. Ein gut gewartetes Fahrzeug muß ja nicht dauernd im Death Valley die Zylinderkopfdichtung gewechselt kriegen.
  21. Geht es jetzt eigentlich ums Bordwerkzeug oder um die Werkstattausrüstung?
  22. Da hast Du recht. Natürlich ist der Sattel einteilig
  23. Man könnte noch einige Stunden mit Rostenfernung am Unterboden verbringen, bei so einem neuen Auto - da sieht ja ein 9000 mit 300000km besser aus. Was ist das grüne vorne rechts?
  24. Du hättest auch mit 4000 U/min, vollem Ladedruck und 160 km/h die Marke durchbrechen können. Aber auch so: normal für einen Saab. Über Opel reden wir heute nicht.
