Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Marbo hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Erstmal den Schalter links oben am Kühler überbrücken. Wenn der Lüfter dann läuft, ist es der Schalter. Wenn nicht, kommt Lüfter, Stecker, Sicherung oder Relais in Frage. Nicht so fahren oder laufen lassen. Ich weiß nicht, wie lange Du für die ZKD brauchst (kannst Du ja aus Spaß gelegentlich trotzdem wechseln)
  2. Wer sagt den, daß der große LLK mehr Temperaturabsenkung hat? Der SerienLLK ist nach allen Seiten perfekt abgedichtet und hat keine Verluste durch ausweichenden Luftstrom. Ein mit Kabelbindern vorne reingehängter 9000-LLK hat das nicht in dieser Form. Die Details machen den Unterschied, werden aber selten beachtet. Frage dazu: hat ein 9000 mit großem LLK mehr Leistung als ein 900, das wäre ja ein Indiz für mehr Effektivität. Ein neuer Wasserkühler bringt sicher viel. Auspuff ist wohl nur ein Traum bzgl. der Zielsetzung.
  3. Marbo hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das wird hier zwar gerne und missionarisch verbreitet, stimmt aber trotzdem nicht. Mehr sage ich dazu nicht, weil ich keine Lust auf die zweifellos folgende Anmache habe.
  4. Marbo hat auf Spitzfind's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Saabzentrum Dortmund ist ja gut und vertrauenswürdig und auch mit richtigen Saabs nicht überfordert. Von daher ist das ja eine gute Adresse.
  5. Flotte Jungs. Ist doch ok. Ist nur die Frage, ob es die noch lange geben wird.
  6. Marbo hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Komische Werkstatt. Andere suchen. Wo sollen wir etwas empfehlen?
  7. Marbo hat auf jensey's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Was soll das helfen. Das Drosselklappengehäuse ist nicht drauf.
  8. Marbo hat auf jens56's Thema geantwortet in 9000
    Komisches Auto. Ich habe das identische Modell vor der Türe, der hat das nicht (den Widerstand oder was das auch immer sein soll), und auch keinen Scantech-Vent.
  9. Marbo hat auf jensey's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also, habe den gerade mal ausgebaut. Ein Ende hat 7 mm, das andere 12 mm. Wirst Du wohl bei Saab holen müßen (das meinte ich mit Formschlauch).
  10. Marbo hat auf jensey's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Drosselklappenvorwärmung. Kann schon sein, daß dort Wasser ausläuft. Bau ihn mal aus, mache die Anschlußstutzen frei von Dreck und Oxyd und schau ihn mal an.
  11. Aero Anniversary gibts auch nicht, es ist entweder oder.
  12. Marbo hat auf p1kz's Thema geantwortet in 9000
    Das Originalauto sollte eigentlich 170 PS haben. Wenn jetzt der Aerolader drin ist (hattest Du auch alle Ölleitungen umgerüstet?), mußt Du obligatorisch ein passendes Steuergerät einbauen, welches dann in der Werksauslegung 225 PS mit 98 Oktan liefert. Sonst wird das nicht gescheit laufen. Warum ist da eigentlich im LPT ein Magnetventil eingebaut? Das Gerucke ist oft ein Symptom, für einen Defekt desselben, man sollte anhand eines angeschlossenen Ladedruckinstrumentes feststellen, bei welchem Druck der Ruck kommt. Wenn Du den Lader gewechselt hast, dann kann man wohl davon ausgehen, daß der jetzt eingebaute in Ordnung ist (Wastegate leichtgängig ect.). Oder?
  13. Marbo hat auf ak47's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also bitte. Zu NKD muß man auch fahren.
  14. Marbo hat auf bluebyte's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Um es nochmal aufzugreifen: Was denkst Du jetzt eigentlich (wenn möglich) was das für eine Legierung sein soll?
  15. Marbo hat auf bluebyte's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wie gesagt: KnipexCobra 40 cm.
  16. Marbo hat auf Spitzfind's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So ist es. Man sollte durch einen kurzen Blick in Motorraum und Fahrzeugpapiere schon klären können, um was es sich handelt.
  17. Marbo hat auf bluebyte's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habs zu schnell getippt und dank unserem intelligenten Grufti wissen wir jetzt: Das Getriebegehäuse ist aus Stahlguß. Reißt aber trotzdem. Vielleicht könnte man ja noch irgendwo im Getriebe irgendwas reinbohren um irgendwas zu erleichtern.
  18. Marbo hat auf jens56's Thema geantwortet in 9000
    Der Lüftermotor wird schon das Problem sein. Schau mal 2 Dinge an: drehe den Flügel durch und stelle fest, ob das gleichmäßig leicht geht, oder sich garnicht drehen läßt oder unrund läuft. Dann sitzt hinten auf dem Motor eine schwarze Kunststoffkappe, hebele die mal ab und schaue nach, ob die Anschlußkabel noch ordnungsgemäß verlötet sind. Das löst sich gelegentlich mal. Eigentlich sehr früh, der Tod dieses Lüfters. Wenn Du einen gebrauchten suchst, mußt Du ab Mj.95 suchen, da ist einiges anders (Anschlußstecker ect.)
  19. Marbo hat auf bluebyte's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Übrigens ist das die Schutzfunktion für das Getriebegehäuse. Das sich eher der Sechskant runddreht. Allerdings schaffen Grobmotoriker beim Anziehen auch das Getriebegehäuse. Früher hatte der Ablass mal SW 17. Damit wars einfach, das Gehäuse zu killen.
  20. Marbo hat auf bluebyte's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ach was, 3 Punkte mit dem Schutzgasgerät, da passiert gar nix. Aber, wie gesagt: die Cobra mit Ihrer speziellen Klemmung in den Greifbacken frißt sich so fest, das es immer geht. Notfalls den Kragen der Schraube packen, da ist durch den größeren Durchmesser noch mehr Drehmoment zu übertragen. Man braucht beim 900 nicht mal eine Bühne, sondern kann sich neben das Auto legen und druntergreifen.
  21. Marbo hat auf bluebyte's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Versteh ich nicht. Was für ein Blech?
  22. Marbo hat auf bluebyte's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Du glaubst gar nicht, wieviele von diesen vermurksten Ablassschrauben ich schon mit der 40-cm-Cobra aufgemacht habe. Wo ist das Problem? Spezialnuß greift auch irgendwann nicht mehr. Und aufschlagen ist ja nicht wirklich empfehlenswert in Anbetracht das Alu-Getriebegehäuses. Allenfalls könnte man eine Mutter aufschweißen. Aber die Rohrzange...geht an dieser Stelle immer.
  23. Marbo hat auf bluebyte's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    http://tinyurl.com/5wn4ea
