Alle Beiträge von Marbo
Cabrio im Winter
Raumentfeuchter und Trockenbeutel, wenn das Auto unter einem Carport steht - was soll das helfen?
Whale Tail und stärkere Heckklappendämpfer
Nochmal zu den Klappendämpfern: für den großen Spoiler gibt es schon andere Dämpfer, sonst hält die Klappe nicht. (Manch ein Teilnehmer hier bräuchte auch stärkere Dämpfer...)
Tempomat: Kabel umkonfektionieren
Ich glaube sein Problem ist nicht der Schalter, sondern der alte Kabelbaum soll ins neue Auto gebaut werden. Vielleicht hilft ja ein Blick in die 2 Schaltpläne im Bentley.
- Verbrauch
Thema Achswellentunnel
Der Mut hält sich in Grenzen, das Auto steht ja auf Böcken. Blöder stelle ich mir das weitere Ausschneiden und besonders das Schweißen von unten vor.
901 Turbo / Fünfter Gang will nicht mehr...
Das werden die in Budenheim schon hinkriegen. Vielleicht ist dann ja noch was übrig, um den Auspuff ab Kat. komplett zu erneuern (schweißen und hinbiegen hat das Auto doch nicht verdient, oder ist der so schlecht?)
Gesucht: Sicherungsposition Radio/Rückfahrleuchten bei Saab 900i 2.1 l 16V
Von irgendwas muß man ja ausgehen. Wie es bei Baujahr 91 ein Modelljahr 90 sein soll, mußt Du mir mal erklären. Und im CV wäre dieser Sicherungskasten sogar ab 89 vorhanden.
Selbstverständlich, sonst würde ich es ja nicht schreiben.
Der Rückfahrscheinwerfer geht über Sicherung Nr. 13 im Sicherungskasten im Motorraum, dort ist auch der Zigarettenenanzünder angeschlossen. Das Radio ist unter der Rückbank über Sicherung Nr. 5 abgesichert.
Kupplungspedal liegt auf dem Boden. Nehmerzylinder platt?
Über dieses Thema hast Du Dich ja schon mit Deinem Kühlmittel unterhalten.
Passgenauigkeit Teile
Denk doch mal nach: die Karosserie wird natürlich nicht gestreckt. Aber es passiert folgendes: Die Pfanne der Deichselseitigen Kupplung wird in die Kugel der Kupplung eingerastet. Und durch Aus-und Einfedern des Anhängers und durch seine Eigenfrequenz wird beim Fahren die Karosserie ständig Richtung Oberseite zusammengedrückt (wenn der Anhänger in Richtung Deichsel einfedert) und auseinandergezogen (wenn der Anhängerin Richtung Heck einnnfedert). Durch das fehlende Dach gehen diese Torsionsmomente voll in die Bodengruppe und sorgen dort für Schwächung der Struktur. Glaube es oder nicht, oder denke, daß das alles nichts macht, für mich ist eine AHK am CV ein KO-Kriterium.
Batterie defekt nach 2,5 Jahren
Banner gibt es bei Pit-Stop. Weder mit ATU noch mit Bosch hatte ich bis jetzt weder im 9000 noch im 900-1 turbo jemals Probleme mit zu kurzer Lebensdauer. 5 Jahre waren es immer, eher mehr. Man sollte im 900 turbo keine wartungsfreie verschweißte Batterie einbauen. Der Flüssigkeitspegel muß regelmäßig überprüft werden. Unter diesen Voraussetzungen halten die Dinger. Wartung ist alles.
Kühler & Lichtmaschine
Ein bisschen schwer verständlich ist es ja schon, wenn nicht mal die Sprache, in der Du schreibst klar ist, geschweige denn die defekten Teile.
Die erste Fotos sind da!!!
Interessant ist auch der Ausblick in zukünfige Geschäftsbereiche: Echte Profis.
Buch über big Eric (Carlsson)
Hast Du falsch verstanden, das angebotene ist nicht signiert
- Aussetzer
ABS Steuergerät
Das wäre das erste ABS-Steuergerät im 900, was kaputtgehen würde. Habe ich noch nie gesehen oder gehört. Bist Du da sicher?
ABS Steuergerät
Unter der Rücksitzbank rechts.
Batterie nach einem Tag Standzeit immer leer
Kofferraumbeleuchtung an?
Tankschloss ohne Schlüssel öffnen?
Beim Original geht es am schnellsten, ca 10 mm vom Rand nach innen ein kleines Loch ins grüne Plastik zu bohren und eine Spaxschraube auf Anschlag einzudrehen. Dann dreht sich das Griffstück nicht mehr alleine. Vielleicht geht das ja auch beim Aftermarket-Teil.
Wasserpumpe ausbauen 2,1 L
Das ist wohl das Auto von cosima aus motor-talk. Ist der inzwischen auf Euro2?
kompression, verschleiß oder was anderes
Das Durchfädeln ist extrem nervig, würde ich mir nicht geben. Und die Kette kann man nicht erneurn, dafür brauchst Du dann Plan B. Bringt alles nichts.
Kennt jmd. dieses Cabrio?
Einige Gedanken noch dazu: es ist keine TOP-Edition wie angegeben. Kein Airbag, wie der dt. Ausführung entspricht. Die Felgen sind in Ordnung für das Baujahr. Das Verdeck wird man nicht mehr sauber bekommen, es ist auch um die Heckscheibe sehr faltig, das wird wohl neu gemacht werden müßen. Die Klärung der Katalysatorfrage sollte ja einfach sein, da das Auto eine deutsche Zulassung hat. Vielleicht ist es ja dann Euro 1 (14). Privatverkauf von einem Händler klingt auch doof, eigentlich geht das ja nicht.
Längere Einlagerung eines 16S
Teppiche ausbauen finde ich eh recht lustig. In dem Auto wird es dann recht leer ausschauen. Ist aber grundsätzlich eine gute Idee, dann kann man erstmal den Fahrzeugboden instandsetzen bevor das Auto schlafen geht.
Die Markierungen sind schon genau, man muß nur wissen, wo man hinschauen muß und es gibt ja noch Zusatzkriterien. Letztendlich gibt es immer nur eine richtige Möglichkeit.
