daniel.glueck
  1. Ich habe mal eine Frage bezüglich der Klimaanlage: wenn Die Scheibe an dem Kompressor nicht anliegt kann das auch ein Zeichen für zu wenig Kühlmittel sein ? Oder wird der Kompressor erst geschaltet wenn nötig? Momentan haben wir laut Anzeige 14° Aussentemperatur :-( leider ! also definitiv weniger als die Anlage einstellbar ist. 17 oder LOW sind die geringsten Möglichkeiten. Vor einem halben Jahr lief die Anlage noch, dann hatten wir den Wagen abgemeldet.... Grüße Daniel
  2. daniel.glueck hat auf daniel.glueck's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was die rechtliche Sache angeht ist es mir eigentlich beim Thema SAAB egal. Frankfurt kann keine besorgen da nicht Lieferbar. Wann wieder was aus Schweden kommt sei auch noch nicht klar. Tja mal sehen wo die Reise hingeht wenn es schon an solchen Kleinigkeiten hapert. Ich werde mich mal nach einem Image umsehen. Die Frage ist nur was für eine Software (Hersteller) ist im SAAB Navi drin (Alpine, Kenwood etc...) Grüße Daniel
  3. daniel.glueck hat auf daniel.glueck's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Problem ist nicht das System sondern die DVD. Diese ist verkratzt und nicht mehr richtig lesbar. Ausserdem ist der Stand von 2006 :-) Grüße Daniel
  4. daniel.glueck hat auf daniel.glueck's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, hat keiner eine Idee ? Grüße Daniel
  5. daniel.glueck hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, ich habe ein Problem. Mit meinen SAAB 9-5 AERO mit dem Großen Navi BJ. 31.05.2007 (mit Brille). Meine Karten DVD funktioniert nicht mehr richtig (2006). Wo bekomme ich eine Aktuelle? Bestellen ist momentan nicht. Da nur aus Schweden lieferbar. Grüße Daniel
  6. daniel.glueck hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, kann mir jemand sagen warum bei meinem Aero bj 2007 der Kopf alu-farben ist und nicht Schwarz wie bei meinen älteren Wagen ? Gruesse Daniel
  7. daniel.glueck hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, lange ist es her da habe ich Euch mit meinen Fragen zum 16S etc. gelöchert. Ich habe mir vor zwei Wochen einen SAAB 9-5 AERO BJ. 2007 mit 50.000 auf der Uhr gekauft. Diesen habe ich bei einem Toyota Händler gefunden. Nun habe ich die Unterlagen durchgesehen und stelle fest dass die 5W30 Öl beim Wechsel eingefüllt haben. Ist das Problematisch? Ich habe gelesen das 0W40 von Mobil 1 passt. Des weiteren musste ich feststellen dass die den AERO in der Anfahrtsbeschleunigung vom 1. Gang verändert haben. Bei den alten Modellen auch der 9000er rissen die Dinger los. Dieser Entwickelt die Kraft erst vom 2. auf 3. Hmmm..... Ist etwas smarter geworden oder ? Grüße Daniel
  8. Hi Noppo Natürlich hat das auswirkungen auf Dein Bremsverhalten. Wenn der Querlenker Spiel hat und die Buchse ausgelutscht ist hat er am rechten Rad spiel und Verändert die Spuhr bzw. kann fattern.. Fahr mal zum Griechen und lass es übepüfen bzw. Austauschen kosten kleines Geld ! Liebe Grüße Daniel
  9. Abs
    daniel.glueck hat auf daniel.glueck's Thema geantwortet in 9000
    Ich denke , da das Kabel durch war wurde der Fehler gespeichert ich werde ihn mal mit dem Tech2 zurücksetzen und mal sehen... Hab gerade gelesen, dass wenn der Stecker bei geschalteter Zündung gelöst ist, was einer Kabeldurchtrennung gleich kommt, wird der fehler gespeichert. Grüße Daniel
  10. Abs
    Es geht um einen SAAB 9000 Bj.96 LPT 2,0 :-) der 88er 900 hat noch kein ABS.
  11. Abs
    Was meinst Du mit unterschiedliche ? Passen tuen nur die vom BJ.96 mit dem braunen Stecker. hmm Grüße Daniel
  12. Abs
    daniel.glueck hat einem Thema gepostet in 9000
    Abs HIELFEEEEE Hallo, bei Meinem 9000er hat der Kollege mit der Flex aus versehen das Kabel des hinteren Bremssensors durchgetrennt. Ich bin nun eine Weile ca. 2 Monate mit brennender Lampe gefahren. Jetzt haben wir einen gebrauchten eingebaut und die Lampe leuchtet immer noch. Ist da ein Fehler weggeschrieben ? bzw. Muss das Steuergerät zurück gesetzt werden ? Grüße Daniel
  13. daniel.glueck hat auf daniel.glueck's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Klaus, das Problem ist, das die ausgebaute Spule rumliegt und nicht fixiert ist. Also gehe ich davon aus, das es nicht richtig eingestellt ist. Grüße Daniel
  14. daniel.glueck hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, nun habe ich beim Lenkrad Ausbau aus versehen das Hupenkabel zerteilt, dieses komische mit schwarzr Wabenstruktur. Kann ich das löten ? oder soll ich eine neue Kontaktspule einbauen? Ich habe noch eine rumliegen jedoch ist hierbei das Problem mit den Umdrehungen. Wie macht man das ? Grüße und Danke Daniel
