ananga02
Alle Beiträge von ananga02
  1. ananga02 hat auf ananga02's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich würde mal sagen der ver-wertet nicht sonder lässt ver-kommen. Mir unbegreiflich …
  2. ananga02 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Fragt lieber nicht wo die Kisten stehen … Ich versteh es nicht!
  3. ananga02 hat auf Zaix's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ?Warum soll er hinten hoch kommen, wenn ich ihn vorne tiefer lege? Vielleicht sind eure vorne im Verhältnis zu hinten zu hoch. Meiner ist hinten definitiv zu tief!! Vorne passt er! Die Frage hat sich ja übrigens lediglich auf die Beschaffung von den DN 85 Dichtungen bezogen. Wir müssen hier nicht über „wer macht was wie“ diskutieren. Danke!!
  4. ananga02 hat auf Zaix's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Alter Fred - aber die Kisten werden ja nicht Jünger - deswegen immer tiefer. Das mit den Sanitärdichtung werd ich wohl auch anwenden müssen - Suche mir grad allerdings nach den Teilen den Wolf! Unter DN85 find ich nix was ich jetzt einfach so denk dass es richtig ist - nur 100 oder weniger - Wo habt ihr die Dichtungen geschossen? Gruss und Danke schon mal!
  5. Hallo Gemeine! habe vor ein paar Tagen meinen Schwarzen aus der Garage holen müssen und bin dann gleich ein paar meter damit gefahren. Dabei hab ich festgestellt, dass die Synchronisation zwischen 2. und 1. Gang quasi nicht mehr vorhanden war - Das hatte er zuvor noch nie ... Ähmm - lag's am kalten (vielleicht durch die längere Standzeit von einem Jahr, verklebten) Getriebeöl? Danke da grad an Nasskupplungen die nach längere Standzeit auch zum kleben neigen. Gruss und Danke schon mal für Info's ...
  6. perfekt!! Nach der Lösung habe ich grad gesucht - Hatte vor ein paar Tagen die Klappe in der Hand! Ein tolles Forum!! Gute Idee! Danke!
  7. Mir ginge es jim Endeffekt nur um ne Automatik Probefahrt. Dass die Kiste zusammengeschustert ist ist klar. Wenn man bedenkt WER sie verkauft. Aber Danke für die Info trotzdem.
  8. ?!? Stimmt - War in den Suchergebnissen bei Automatik - warum auch immer. Hab daraufhin gar nicht mehr genauer geschaut. Manoman - ich blind ich. Wäre auch nur um ne Probefahrt gegangen … hab null Automatik Er“fahr“ung. Danke!
  9. https://www.autoscout24.de/angebote/saab-900-s-daily-driver-vollturbo-alufelgen-benzin-50e7bc50-5690-4d8c-95d0-3e4375b9165f?cldtidx=2 Ne bekannte von mir sucht grad n Automatic ... dabei bin ich auf die Kiste gestoßen ... Kurze einschätzung eurerseits UND - auf was muss ich beim Automatic grundsätzlich achten?? danke schon mal für Infos
  10. So ... nachdem ich heut ein anderes Antennenkabel eingebaut habe (dazu komm ich später) habe ich kurz den Schaltstrom vom Radio zur Antenne unterbrochen - worauf die Antenne ganz eingefahren ist ... Ich denk da jetzt nicht länger drüber nach, außer dass eine zu lange Seele keinen unterschied machen sollte ... -> wenn die Antenne ganz aus gefahren ist, ist es der ganzen Mechanik ja egal, ob am ende im Wickelkäfig 5 cm mehr oder weniger sind. zum Austausch des Kabels - Nachdem die Seele vor einiger Zeit mal gerissen ist und ich so unorthodox war das zweite Segment der Antenne im ersten fest zu kleben* - damit die zu kurze Seele den Rest der Antenne noch bedienen kann, war das ein weiterer Versuch meinen Radioempfang zu optimieren - ohne Erfolg - heul ... *damals wurd ich hier fast gesteinigt ;-). Der Empfang war damit auch nicht schlechter als mit dem neuen Antennenstab der wieder die ganze länge hat!!
  11. Und ich hab’s mir noch überlegt - fuck!! Versteh aber das unterschiedliche „Klack Klack Klack“ verhalten trotzdem nicht - muss irgend n Kondensator sitzen. Weil - wenn man den Motor ohne Seele „rein und raus“ laufen lässt stoppt er nach ner gewissen Zeit. Mal sehen wie lange es braucht bis ich das nochmal ausbaue … Berichte dann ob es das war. Danke Euch allen ...
  12. Ja! Alles verbaut. Auch die Seele vorgebogen. Wenn das Zahnrad vom Motor weg ist, lässt sich die Seele gut einführen. Ob der Käfig mitdreht kann ich nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Der arretiert ja nirgends wirklich.
  13. Das hab ich gefühlt 100 mal gemacht. Gehäuse, Seelen“käfig“ sauber und gefettet. Mich irritiert das ausbleibende klacken. Bzw die Geschichte wenn ich noch zweimal Strom drauf gebe.
  14. Hallo Gemeinde. habe einen neuen Antennenstab in meine E-Antenne eingebaut. Musste dazu das ganze gehäuse öffnen um alles sauber montieren zu können. Die neue Seele war etwas zikig und wollte nicht gleich ums erste eck beim einfädeln ... egal - Problem ist, dass mir die Antenne jetzt nicht mehr ganz ein fährt. scheint irgendwas mit der Rutschkupplung am Motor oder ähnliches zu tun zu haben. Normalerweise "klackt" der Motor nach Ein und ausfahren immer ca 3x - bei mir ist es jetzt so, dass sie nur noch einmal klackt, unter anderem schon einmal während dem einfahren ... wenn ich die Antenne "händisch", also nicht über Radio, sondern mit externem Strom ausfahre, und am Ende des ausfahrens nochmal ein, zwei mal strom drauf gebe - also dazwischen strom absetze, fährt sie danach ganz ein. (ähm ... verstanden??) ist da ein Kondensator verbaut??, hab das Motorgehäuse nicht ganz demontiert, so gesehen ist mir nicht ganz klar, wie sie gesteuert ist. Danke schon mal für Infos ... Ja!! ist alles gut gefettet!!! War übrigens diese Antenne hier, die ich verbaut habe ... https://www.ebay.de/itm/221007870069 grüsse und danke schon mal, Manu!
  15. ananga02 hat auf Saabus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist nicht genau dafür der Adapter/Muffe vorgesehen? Oder hab ich jetzt irgendwas gar nicht kapiert
  16. ananga02 hat auf Saabus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gibt es ersatzweise was gegen diese Alternative einzuwenden? https://haustechnik-binder.de/de/Heizung/Oel-und-Tankzubehoer/Ermeto-Verschraubungen/GOK-Schneidring-Reduzierung-12mm-x-10mm?utm_source=google&utm_medium=preisvergleich&utm_campaign=google&gclid=Cj0KCQiAoJrfBRC0ARIsANqkS_7qkjQQkClHUpnKylKASiKozD_A_JcwH3T9CT37jpk0J29sVpRmEVEaAowDEALw_wcB
  17. ananga02 hat auf Saabus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist nicht unbedingt nötig. Besser ich messe das nach. Am End ist unterschiedliches Material verbaut.
  18. ananga02 hat auf Saabus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bezüglich Zulässigkeit. So weit ich weiß betrifft das nur das Bremssystem.
  19. ananga02 hat auf Saabus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo nochmal. Habe die Teile grad nicht zur Hand - ist das tatsächlich 10 auf 12 mm Sieht auf den Bildern garnicht danach aus. http://www.saab-parts.eu/Muffe-fuer-Hydraulikrohre-10-auf-12-mm
  20. ananga02 hat auf Saabus's Thema geantwortet in 9-5 I
    wenn ich das hier mal kurz aufwärmen darf - habe grad auch einen Paienten, der diese Leituung verbaut haben will - um die ging es doch hier, oder? Hab ich das richtig rausgelesen, dass das bisl ne quälerei ist? Habt ihr, wegen Platzmangel nur die Halbe Leitung ausgetauscht?? Gruss und Danke für Infos
  21. ähm ... sind die anderen der Gurtwarner??
  22. Hallo Gemeinde - hab meine SH schon ein paar mal repariert - allerdings steh ich grad bisl auf dem Schlauch. Wohin gehen die drei schwarzen kabel vom Stecker unter dem Fahrersitz? ingegasmt vier Kabel - 1x Gelb und 3x schwarz gelb und ein schwarzer gehen zur unteren Matte - was machen die anderen? checks grad nicht ganz! danke fürs auf die sprünge helfen - PS: in meinem E-Plan fehlt genau diese seite
  23. wie bist du auf diese Farbe gekommen - was waren/sind die Kriterien resp. Anforderungen? Hast die nicht abgetönt?
  24. Find ich jetzt auch nicht ganz schlecht - steht irgendwo, welche Farbe du verwendet hast? Ne, oder hab ich das überlesen? Hast das mit ner Schaumstoffwalze gerollert?
