Jos08
  1. Jos08 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Moin, mein Saab 900 Cabrio aus 91 hat Rost an der A-Säule. Will das beheben und danach die neu lackieren, aber ich kann nirgends den farbcode für die A-Säule finden. Die A-Säule ist grau und auf den Typenschild vom Auto steht nur der lackcode 170 und die trim colour e33. Kann mir jemand helfen?
  2. Bei mir sieht die Schalteinheit aber genauso aus wie auf dem Bild kann es sein das eine ältere nachgerüstet worden ist. Und unterm Knüppel habe ich auch geschaut, es lagen ein paar Plastik spähen drin aber das wird vermutlich nicht der Fehler sein.
  3. Also ist die Anleitung Quatsch?
  4. Erstmal danke für die Rückmeldungen, aber der Silentblock sieht noch gut aus und fühlt sich auch nicht weich an. Hatte das Gestänge auch schonmal eingestellt. Aber nach dem einstellen ging der Rückwärtsgang gefühlt schwerer rein. Hatte mir ein Tutorial angeschaut wo gesagt wurde das beim einstellen der 3. Gang eingelegt werden muss was ich auch getan habe, aber ich hab auch schon gelesen das beim einstellen der Rückwärtsgang drin sein muss, stimmt das?
  5. Moin, habe Probleme mit meinem Saab 900 Cabrio aus 1991 mit dem 2,1L Motor. Der 5 Gang und der Rückwärtsgang gehen nicht rein. Der Schalthebel geht auch garnicht ganz nach rechts (siehe Video) allerdings wenn ich in den Rückwärtsgang möchte schon. Hab das mit dem Schaltgestänge einstellen schon probiert bin mir aber nicht sicher ob ich es richtig gemacht habe, würde mich auch da über eine ausführliche Anleitung freuen. Was soll ich tun? IMG_4866.mov
