Alle Beiträge von Ofshore
Frage zur AHK
Da meherere Anfragen wegen der AHK: ich habe eine AHK von GDW , abnehmbar am Aero Cabrio verbaut. Die zum Beispiel: [url=http://www.bertelshofer.com/product_info.php?refID=lg&info=paSA009_Saab-9-3-Stufenheck--Cabrio-und-Kombi---abnehmbare-AHK.html][/url] http://www.bertelshofer.com/product_info.php?refID=lg&info=paSA009_Saab-9-3-Stufenheck--Cabrio-und-Kombi---abnehmbare-AHK.html Gibt es auch für unser Baujahr! inkl. dem Kabelsatz. Haben aber am Cabrio, weil wir alle Löcher bohren mussten, zu zweit 2 Abende gebraucht. Der Elektrosatz ist kein Problem. Die meiste elektrische Arbeit hat das Dauerplus durch das ganze Auto verlegen gedauert. Gruß der Peter
Fensterheber hinten rattert
Servus habe mal am WE den inneren Schweinehund überwunden und habe das Teil zerlegt. Ich habe nämlich das gleiche Problem. Seit 3 Jahren Als erstes die hintere Sitzbank raus - Seitenverkleidung weg (4 Befestigungen) Seitenteil nach oben weg (Licht abziehen nicht vergessen) Elektronik fürs Verdeck (2 Kunststoffmuttern) entfernen - Lautsprecher ausbauen ( 2 Schrauben) Scheibenmotor Stecker weg ( Finger brechen) dann wie oben von Thomas beschrieben die 4 Muttern raus - Scheiben rahmen oben innen entfernen (2 Schrauben) Jetzt kann man den ganzen Glatteradatsch nach oben herausziehen. Meine Mechanik hat an 3 Zähnen Karies und am Motor ist so eine Art Wellengegenabstützung welche eingerissen ist. Beim freundlichen kostet dieses edle Teil um die €850.-- und gebraucht €700.-- Frage an die Experten: Kann man das Teil schweisen? Das heist das Gegenlager wieder anschweisen und 3 Zähne anschweisen und zurecht Feilen? Ansonsten würde das alles wieder funktionieren. Gruß der Peter
Frage zur AHK
Servus ich habe jetzt eine abnehmbare dran und habe für den Schweinehacken nur die Schürze mit dem Heißluftfön erwärmt und 3cm nach oben gebogen. Fällt nicht auf. Gruß der Peter
Stossfänger hinten Demontage 9-3 I
Servus Thomas wenn Du eine Frau wärst würde ich Dich knutschen DANKE Gruß der Peter
Servus Gemeinde, ich müsste von meinem 9-3 I Aero 2001 den hinteren Stossfänger zwecks anbau einer Anhängerkupplung demontieren. Kann mir das jemand erklären wie das am besten geht? Das wäre sehr nett - Danke schön Gruß der Peter
Elektronische Drosselklappensteuerung
Alles easy und kein Problem Bitte den Dichtring mit tauschen. Ich glaube es sind 3 Schrauben 2 Stecker und 3 Schläuche. Kannst eigentlich nichts verkehrt machen. Gruß der Peter
Drosselklappen-Fehler Fehlerspeicher löschen
Servus den Fehler kann man nur mit dem Diagnose Gerät zurücksetzen. Lies Dir das doch mal durch: http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=7661 Gruß der Peter
starker weißer Qualm
Hallo nach meinem technischen Verständniss hat der Motor einen Kopfdichtungsschaden. Der Lader hat mit Öl nichts zu tun. Gruß der Peter
Leistung drosseln wie tuning möglich?
Sorry, ich verstehe die logik mancher Frauen schon nicht - die erst recht nicht:biggrin: Schöne Weihnachten und 100PS mehr Gruß der Peter
Defekt fensterheber hinter
Servus Jeti, was wurde aus deinem Fensterheber? Gruß der Peter
Dumme Kaufhaus Schlam..!
Schön geschrieben Gruß der Peter
Gibt es 9-3I Modelle bei denen 15" Stahlfelge nicht mehr passt?
Servus, meines Wissens gibt es für den 93-1 nur 2 verschiedenen Bremsanlagengrößen. Einmal der normale 93er und zweitens die Anlagen von AERO und Viggen - die sind größer. Bitte berichtigen wenn ich nicht recht habe. Gruß der Peter
Servus, 205 PS zu viel? Kann den Leistung Sünde sein? Mal im Ernst. Mein vorheriger war ein 93 SE mit 175PS und jetzt ein 93 AERO CAB Bei vernünftiger Fahrweise so bis 3000 UPM auf der Autostrada verbraucht er ca 8,5l und im Drittelmix auf Dauer auch mal mit Gasgeben komme ich selten über 9,5l. Da kann ich es aber auch mal krachen lassen. Merke: über 3000 braucht er ein bisschen mehr über 4000 braucht er noch mehr. Das hast Du selber im Fuß. Fahr ihn mal Du bekommst das grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Selbst mein Vater, ein Rallyveteran, hat leise zugegeben, das Ding läuft aber sauber - sch....ß Mer....s:smile: Gruß der Peter
Sound und Design
Danke Franken_Aero, so ein Rohr habe ich mir vorgestellt. Gibt es die Möglichkeit dieses schöne Stück mal Live zu sehen und zu hören? Ich denke wir leben nur einen Steinwurf auseinander:redface: Ich habe das Glück in der Werkstatt eines Freundlichen kostenlos schrauben zu dürfen. Ich habe erst am Freitag die Drosselklappe selbst getauscht - und funzt. Fahrwerksmässig bin ich auch am überlegen nachdem ich beschlossen habe den Aero zu einem H Nummernschild zu führen. Gruß der Peter
Sound und Design
Servus Saabistis möchte meinen 93 Aero Cabrio in Schwarz ein wenig pimpen Ich möchte gerne einen kernigen Sound ohne gleich 1000 Euronen auszugeben. Was gibt es für möglichen, zum Beispiel anderen Endtopf, ohne Löcher zu machen:rolleyes: Der Front möchte ich einen bösen Blich verpassen. Wer hat noch einen Frontkrill rum liegen 2001er. Die Felgen werden Seidenmatt schwarz:biggrin: Leistungssteigerung ausser Hirsch was gibt es noch für möglichkeiten? Danke im vorraus der Peter der seinen Aero einem Porsche Vorzug
Servus Gemeinde, ich bin neu hier bei Euch und fahre einen SAAB 93 Aereo Cabrio Ich habe mir letzte Woche bei elk-parts.com eine neue Drosselklappe bestellt, die nach 4 Werktagen bei mir komplett für 420.-Euronen auf dem Tisch lag. Gestern eingebaut innerhalb einer Stunde. Bin kein KFZler. Bei meinem Händler habe ich dann noch den Fehlercode zurücksetzen lassen und funktioniert. Habe somit über 400 Euros gespart und wieder zufrieden. Den Tip habe ich hier aus dem Forum. Danke der Peter
