gendzora
Alle Beiträge von gendzora
  1. Das Diagnose System würde mich auch mal interessieren. Das Getriebe muss nicht hinüber sein. Vllt. ist ein Magnetventil defekt oder hat keine Spannung (welches auch immer). Ich würde das auch erstmal so machen, wie @majoja in #2 beschrieben hat.
  2. Was bedeutet "besser laufen"? Ich habe ein Steuergerät vom 230 PS Aero für "Notfälle". Meiner fährt sich deutlich agiler mit der Serien 250PS Steuerung. Allerdings ist die Hardware auch etwas geändert worden.
  3. Was soll schon passieren? Wenn Du es in einen >230PS Aero einbauen willst =>Steuergerät mit Auto verheiraten =>WFS codieren =>230 PS Leistung haben
  4. Gut auf den Punkt gebracht. Danke. Ich empfinde das ähnlich. Mich macht das in der Gesellschaft stetig steigende Verlangen nach öffentlicher Anerkennung mehr traurig als nachdenklich.
  5. Mustang mit 4 Zylindern? - geht ja gar nicht. 2,3 Liter Hubraum ist ein Softdrink für dieses Auto Klar bringt der 530 Nm, allerdings mit dem Fünf-Liter V8 -sorry OT -
  6. Das ist noch im Toleranzbereich, quasi "Reserve". Schaltstufen 1 bis 4 kommen ohnehin nicht in diesen Bereich, weil ziemlich früh hochgeschaltet wird. In der 5.Stufe oder mit Sentronic kann es dennoch grenzwertig fürs Getriebe werden, wenn der Bereich >400Nm häufig ausgereizt werden sollte.
  7. Beim Serien-Automatikgetriebe ist mit max. 400Nm das Ende der Fahnenstange erreicht.
  8. gendzora hat auf escor's Thema geantwortet in Hallo !
    Glückwunsch, schickes Winterauto
  9. BSR, Maptun, Nordic-Tuning, Hirsch - es gibt ausreichend Alternativen (die gehen halt etwas tiefer in den Geldbeutel) Lustig, mein Empfinden ist genau umgekehrt. Mein 5-Gang Aysin schaltet mir zu früh und mit der Sentronic kann ich meine gewünschten Drehzahlen (aus)fahren. Mir geht es ausschließlich um die Beschleunigung (kein jump & run) und damit habe ich Fahrspaß. Ok, das ganze ist natürlich höchst unwirtschaftlich. So what, Tanken ist geil
  10. gendzora hat auf wagram's Thema geantwortet in 9-5 I
    Natürlich weiterfahren wie bisher. Wenn der Fehler wieder auftreten sollte, Ersatz-DI einbauen und weiter beobachten.
  11. Wenn ich meinen ollen 11 Jahre alten Aero (210 TKm) auf den Strassen bewege und für Überholvorgänge mal flott spurten muss, so geht das nach wie vor richtig gut (insbesondere im Sport-Modus und mit Sentronic). Andere deutlich jüngere und stärker motorisierte "Autos" gleicher KFZ-Klasse können natürlich mithalten, aber ein "Abhängen" des alten Schweden ist nach wie vor nicht so richtig möglich. Das ist u.a. natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass Stephan K. seinerzeit Hand an dem Saab angelegt hat.
  12. gendzora hat auf Pauke's Thema geantwortet in Kommerziell
    [mention=8987]Pauke[/mention] mir gefällt Deine interessante und gut strukturierte Website sehr gut. Auch ich wünsche Dir viel Erfolg & alles Gute für Dein Projekt!
  13. gendzora hat auf wagram's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mit OBD2 sind mit Sicherheit nicht alle Werte lesbar.
  14. gendzora hat auf wagram's Thema geantwortet in 9-5 I
    Naja - die CE blinkt nicht, um den Piloten im Cockpit zu unterhalten o.ä. Das hat schon seinen Grund, daß das Teil blinkt und ist eben nicht unbedingt zu vernachlässigen. Auf Verdacht würde ich ebenfalls keine Teile erneuern. Ich hatte übrigens kürzlich das exakt gleiche Phänomen. Bei meinem waren die Zündkerzen (nach "erst" ca. 20 TKM) hinüber. Nach dem Austausch war alles wieder im Lot. Aber lass das man via Tech2 auslesen
  15. gendzora hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 9-5 I
    Oha, mit Ausrufezeichen. Pardon....
  16. gendzora hat auf petrus_gott's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich würde zunächst einmal die Batterie ab- und wieder anklemmen. Ein General-Reset aller Systeme sozusagen ... Wenn das nichts bringt, sollten mal die zentralen Masserverbindungen (auch die der Batterie) auf Korrosion, schlechten Kontakt o.ä. überprüft werden. Good luck!
  17. gendzora hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 9-5 I
    Falls Du die für einen 9-5er erster Generation meinst: Da kommen vorne in die Blinkereinsätze Doppelfaden-Glühlampen samt entsprechender Fassung rein. Ein Faden für Blinker, der andere fürs Licht. Ist alles bereits werkseitig verdrahtet bzw. verkabelt.
  18. Genau - und die Explosionszeichnung zeigt auch exakt die Teile, die auf dem Foto von [mention=4565]SAABOTÖR[/mention] zu sehen sind
  19. Das Angebot wurde bereits beendet, aber vllt. helfen Dir ja die Bilder klick
  20. Was wünschst Du jetzt zu hören? Ich würde das komplette Getriebe wechseln, wenn das einwandfrei ist. Andererseits kannst Du auch einzelne Komponenten austauschen und danach ausprobieren, ob es besser wird...
  21. [mention=2841]Onkel Kopp[/mention] Du hast PN....
