Alle Beiträge von KGB
cabrio - was bezahlt man in Deutschland fuer sowas?
...okay...
901-Rennwagen von Gasparatos
...lohnt nicht...
Turbolader macht Geräusche 900 turbo
...dann schließe den Lader mal als Ursache aus. Evtl. Riss oder Undichtigkeit in einem der Unterdruckschläuche? Wieviel Reserve hat dein Kettenspanner noch? Beobachte mal deine Riemenscheibe beim stoßweise Gasgeben bei geöffneter Motorhaube. Du musst das Geräusch lokalisieren können. Taste dich mal vor... ist WE
...ich tippe auf gerissene Membrane vom Bypass-Ventil. Beobachte mal den Zeiger deiner Ladedruckanzeige beim Gas wegnehmen. Liegt er links unten an, oder fehlen da ein paar Milimeter? Also kontrollieren lassen solltest du das schon von jemandem, der sich auskennt. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass es mechanische Geräusche vom Lader sind, sonst hättest du danach wahrscheinlich keinen Ladedruck mehr. Und ein defektes Wastgate klingt meiner Erfahrung nach nicht schnarrend.
...wenn dem so wäre, hätte ich wohl kaum geschrieben, dass ich (an dieser Stelle) nicht mehr darüber sagen werde... Wahrscheinlich habe ich sogar mehr Informationen darüber, als so manchen lieb ist Ein bisschen Phantasie bitte, ja? Oder du wartest bis Anfang Dezember, dann kann ich Dir ein "Heftchen" zukommen lassen, wo drinn steht, wie's geht Wenn Du nicht so lange warten willst, dann erkundige dich doch bitte einmal genau (nicht in deiner Heimat, sondern in D bei darauf spezialisierten Im- und Exporteuren unter den Automobilhändlern) Viel Glück jedenfalls
Umbau 8V i auf Turbo 16V mit KAT
...den letzten Postings entnehme ich, dass ich mich anscheinend nicht mehr verständlich auszudrücken vermag, oder hier einfach nur Gelaber stattfindet.
US-Turbos restaurieren
...Alufelgen 110 Nm Anzug... (ich persönlich ziehe mit 150, da mir handfest nicht geheuer ist) 2mm Delle würde ich ignorieren, soweit keine Risse vorhanden sind. Es gibt Felgenaufarbeitungsbetriebe. Aber bei den US-Turbos wird der Aufwand kaum lohnen, da weit verbreitet. Im Winter mit Polierpaste beigehen...
SOS-Hilfeliste - Navigeräte
...also hft und Navi... ...das ist so eine Sache. Meist steht man dann inner Sackgasse, wenn man sich auf den Automaten verlässt Eigentlich sollte einen da schon das Stammhirn hinbringen Grundidee find ich, wie bereits gesagt, klasse... an der technischen Umsetzung wird es zumindest bei den älteren Usern ohne vererbte Menuesteuerung hapern. Oder bietest du einen Vor-Ort-Service?
...das wollte ich damit sagen... Die alte i-Bremse ist NICHT ausreichend. Auch wenn Tüv "kein Problem" ist, würde ich's nicht drauf ankommen lassen.
Rätselbilder
...das ging ja schnell. Und ich dachte, ich bin der erste, der so'n Dingens komplett zerlegt hat und nicht nur die Kassette ausbaut. Ist der Anschlag der Schneckentriebstange am Schlitten mit abgenommenem Greifarm. Ist übrigens ein ziemlicher Kraftakt (wenn man's alleine macht) und eine endlose Fummelei, wenn man es das erste Mal macht - weil eben nicht ersichtlich ist, welche Teile wirklich notwendig gelöst werden müssen. Ist elektrisch.
...ich faste nicht...Wie vollständig und brauchbar ist denn der Rest des Spenderfahrzeugs? Elektrik hab ich schon gesagt, bleibt: Auspuffanlage komplett, Fahrwerk (ist gar nicht witzig mit Turbo und i-Verstrebungen), Bremsen (ein 84er hat noch die ganz! alte Bremsanlage vorne, d.h. ohne innenbelüftete Scheiben), Antriebsstrang sollte passen, Ölversorgung anders (Servo)... Mir fällt bestimmt noch was ein
Rätselbilder
...gut, ich mogel was dazwischen: Hier habe ich etwas kniffliges demontiert - und ich weiß noch nicht, ob ich es passgenau wieder zusammen bekommen werde...
Schaltgetriebe oder Automatik ?
Dieser ominöse Verstärkungskit bestand m.E. aus dem zweiten Ölkühler sowie Luftleitblechen und -gummis rund um Kühler und LLK (Ejektoren - wir erinnern uns an die Anfrage des Österreichers hier im Forum ) Wurde dann überflüssig, weil LLK und Kühler serienmäßig vergrößert wurden.
...eben! Schau mal, was die (egal welcher Hersteller) heute so auf die Rolle bringen!
...ganz und gar nicht, denn beide Automaten (Benz und Saab BW) wurden noch vor der PS-Wettlaufzeit konstruiert und waren dementsprechend nur bei den letzten Modellreihen völlig überfordert. Hier ging es doch um Haltbarkeit einer Entwicklung und nicht darum, wer belastet die Konstruktion am schnellsten mit zerstörerischen Nm's... Für die nichbedieselten Sportwagen und Hubraumstarken Modelle der S-Klasse hatte Benz andere Konstruktionen on Board. Und die BorgWarner waren doch wohl nur ein Entgegenkommen an den amerikanischen Export-Markt, weil in der Regel eben zu bl*d zum schalten...
...dem möchte ich ganz klar widersprechen. Die Automatiken der W123er Serie waren so ungefähr das Haltbarste was es im PKW-Bereich jemals gab. Zugegeben, bei den leistungsstärkeren Benzinern gab es ähnliche Probleme in der Abstimmung wie bei Saab, aber in Verbindung mit den Dieselmotoren gab es nix Haltbareres. Erkundige dich mal bei älteren Taxifahrern... Ich selbst hatte in entsprechender RAL_Lackierung zwei 3L-Modelle (Hubraum, nicht Verbrauch ) einmal Schalter, einmal Wandler. Der Schalter ging nach sechs Jahren mit 895000 (Stadtverkehr!) intakt in die Türkei, der Wandler mit immerhin 600000 nach sieben Jahren (auch intakt) nach Polen. Mit Aufkommen der 124er wurden die Automaten zwar Ruckelfrei, aber das ging ebenso wie die Leistungssteigerung durch Turbodiesel deutlich zu Lasten der Haltbarkeit. Mit den 124ern hat Benz dementsprechend auch seine Führungsrolle bei den Profi-Kutschern eingebüßt - und wird sie auch nie mehr zurück bekommen. Und im LKW-Bereich wird's auch nicht mehr allzu lange dauern...
@nordman: 1. Zustände der meisten CV's in Skandinavien sind eher als schlecht zu bezeichnen (Wetter und Pflegekultur) - mal abgesehen von sehr wenigen Garagenpeflegten Großstadtwagen. Die CV's sind eh fast nur exportiert worden. 2. In den gemäßigten Winterregionen von Deutschland finden sich in der Regel mit Abstand die besterhaltenen (unrestaurierten) Modelle. 3. Angebotspreise sind keine Handelspreise. Klar gibt es immer Leute, denen der Preis egal ist, aber die fünfstellig gehandelten CV's sind nicht die Regel. Mir persönlich ist ein perfekt (!) Restaurierter bekannt, der für 16k keinen (!) Abnehmer findet. MonteCarlos verfälschen hier die Statistik. 4. Durchaus annehmbare Exemplare (fahrbereit ohne akuten Reparaturstau) findet man zwischen 4 und 8 Tausend im Herbst. 5. Der Einfuhrzoll (Luxussteuer) richtet sich NUR nach dem im Kaufvertrag eingetragenen Preis... Solltest Du als "Nordman" wissen. Es gibt eine ganze Händlerbranche, die von solchen "Verkäufen" lebt. Mehr sag ich jetzt nicht dazu...
Welches Mittelchen?
...Blümchentapete?... Ich weiß nicht *Klugscheißmodusan* ...es sind übrigens die Blätter *Klugscheißmodusaus*
...so besser?
Kennt jemand dieses schöne Cabrio?
...und auch Klaus: Spießer! Die Cross-Spoke sehen geil aus, egal ob sauber oder verhunzt. Egal ob am CV oder CC... der Wagen muss laufen... Meine Zahnbürste ist nur für meine Zähne da...
Querlenker - Gummibuchsen
...so ne Art Wagenheber für größere Distanzen...
...Motorlager okay? Zu den QLB's. Zuerst Sichtkontrolle - wenn sie poltern sollte zumindest das Gummi schon mal porös sein. Dann ab auf die Bühne und mit Hydraulikstange unter den Reifen und mehrmals pumpen. Das Anschlagen muss deutlich zu hören und zu spüren sein. Wechsel geht ohne Motorausbau.
Rätselbilder
...dein neues Lenkrad
16V Softturbo - Aussetzer bei 2.500 U/min
...rosa-fleischfarben ... schön...
Ben-mc's Projekt 900 turbo a.k.a. the never ending lovestory
moin Ben, lange nichts gehört... worum geht's noch mal
