Alle Beiträge von smitro
Schiebedach bei Saab 9-3 II steht unter Spannung - klemmt da etwas?
Hallo Freunde Hat wirklich niemand eine Idee was es denn sein könnte? Wo und was soll ich beim Schiebdach nachschauen? Ev. etwas fetten oder ähnliches.. Ich danke Euch! Mfg Sasa
Hallo Saab Freunde Ich habe einen Saab 9-3 II Aero SC Jg. 2006. Nun habe ich schon seit längerem ein Problem mit dem Glas-Schiebedach. Schiebedach lässt sich problemlos heben und senken, jedoch wenn ich das SD nach hinten öffnen möchte, klemmt irgendwas.. Der SD Motor möchte sofort das Glasdach nach hinten ziehen, kann es aber nicht, da das SD sich irgendwie in der Karrosserieaushöhlung verkeilt. Erst wenn der Druck des SD Motors gross genug ist, macht es FLOP und der Öffnungsprozess beginnt. Ich habe manchmal das Gefühl als würde sich leicht das Dach krümmen und sobald Krümmung günstig ist, springt das SD aus der Fassung, also senkt sich etwas, damit es der Motor dann nach hinten schieben kann. So ich hoffe ich habe das Problem einigermassen verständlich beschreiben können. Kennt jemand das Phänomen? Was kann man machen? Auf was soll ich achten? Info: Beim Schliessen des SD gibt es keinerlei Probleme, nur beim Öffnen des SDs nach hinten. Ich hoffe einige nützliche Tipps zu bekommen, ich danke Allen dazu schon mal im Voraus.. Mfg Sascha
Neue Sommerreifen 225/45R18 montiert - zieht nun leicht nach rechts
Danke. Habe die neuen Reifen vor ca. 4 Tagen neu wuchten lassen. Mech hat behauptet er musste etwas viel Blei 90g drauftun..ist es das?
Hallo Freunde Ich habe vor einigen Tagen von Winterreifen auf Sommerreifen umgestellt und die Gelegenheit genutzt gleich neue Sommerreifen aufzuziehen. Seit ich die neuen Reifen draufhabe beim meinen Saab 9-3 Aero Kombi zieht der Wagen auf der Autobahn ganz leicht nach rechts. Luftdruck habe ich getestet und ist überall gleich. Habt Ihr eine Idee was es sein könnte? Was soll ich machen? Die Reifen habe ich über ebay gekauft. Pirelli 225/18/45 p zero nero. Ich danke für jeden Tipp! Mfg Sasa
Sitzheizung
sitzheizung.. ich kann die aussage von oben nur bestätigen.. ich habe auch ledersitze und die volle heizleistung spürt man spätestens nach 10 min. egal wie kalt es draussen ist. sorry ev. ist da wirklich was bei Deiner sitzheizung nicht in ordnung..geniesse den winter trotzdem!!
Kaufberatung 93-II V6 2.8
zum verbrauch..also ich bring meinen 2.8 V6 sportcombi nie unter 10 l auf 100km. egal ob landstrasse, AB..fahre auch nicht immer wie die sau:smile: was den motor angeht kann ich den 2.8 V6 nur empfehlen. der hat so richtig power und macht spass. der sound ist auch super. habe einmal einen 2.0T mit 210PS gefahren. war nicht schlecht aber im Vergleich zum V6 war das eine lahme ente. einfach kein druck, kein sound. halt was ganz normales. wer auf verbrauch schaut sollte den 2.0T oder 1.8t oder einen diesel nehmen, wer spass haben will den V6. grüsse an all meine saab freunde. sasa
Probleme mit hakender Schaltung
mit kontaktspray schon probiert?? hallo hatte das selbe problem vor geraumer zeit. einfach ne harzige geschichte mit der gangschaltung..da hat bei mir ein bisschen kontaktspray z.B. WD-40 geholfen. dazu ganze konsole oder nur kunstleder unter der Schaltung wegnehmen und auf die darunter liegende weisse kugel etwas kontaktspray sprühen. links der kugel hat es eine federung, die ebenfalls etwas einsprühen und gut war bei mir..vielleicht hilfts! grüsse sasa
In meinem Saab riecht es ziemlich feucht... Was kann das sein? Innenraumfilter??
hallo freunde danke für die tipps und das .pdf es handelt sich um einen Saab 9-3 SportCombi. es bleibt mir wohl nichts anderes übrig als den dachhimmel mal abzumontieren und bezüglich antenne & schiebdach nachzuprüfen. hat mir jemand dazu einen plan als .pdf oder kurze anleitung wie den dachhimel entfernen? ich danke, mit grüssen sasa
abläufe frei?? hallo jürgen danke für den tipp aber wo finde ich diese abläufe?? mfg sasa
news....dachhimmel!!?? hallo freunde neues ist aufgetaucht..ich habe nochmals geschnuppert und versucht herauszufinden woher der geruch im auto stammt. mein saab hat ein original elektrisches glas (hebe-schiebe) dach. das lässt soweit (direkt) kein wasser in den innenraum jedoch kommt der geruch nach meinen neusten erkenntnissen vom dachhimmel. also rechts hinter dem schiebedach, oberhalb des sitzes hinten rechts. links scheint es mir weniger stark zu riechen. nun das ist mein neuster befund ev. kann mir jemand neue infos diesbezüglich geben. die umrandung/einrahmung des glasdachs ist normal trocken. der dachhimmel ist an dieser stelle weder nass, noch feucht noch irgendwie verfärbt. ich danke Euch, mfg sasa
Hallo Freunde Der Filter ist es nicht. Habe Ihn heute rausgenommen, im Kasten unter der Windschutzscheibe etwas gestaubsaugt. Dort ist alles trocken. Der Filter ist wie neu, weder muffig noch irgendwie feucht oder was..ich weiss jetzt auch nicht weiter. Danke! Sasa
hallo danke für den tipp. ich habe gestern mal so richtig den saab innenraum aufgeheizt. mal voll die klima auf HI heiss 10 min. und dann AC off nochmals voll heiss (HI) für weitere 10 min. nun der geruch scheint mir heute weniger aber immer noch nicht ganz weg..ich vermute es ist der innenraumfilter. was meint ihr? ich werde diesen heute für einige tage rausnehmen und wenn der geruch dann weg sein sollte..dann kommt ein neuer filter rein. leider hat mit bisher noch niemand gesagt, ob ein abgenutzter innenraumfilter selber zu riechen beginnt oder nicht. ich danke & grüsse sasa
hallo marcel danke für den tipp. wie gesagt ich habe die karre von vorne bis hinten nach feuchtigkeit "abgeklopft", alle teppiche, auch reserveradmulde und dort liegt das problem leider auch nicht..ich werde dann morgen den innenraumfilter rausnehmen und sehen ob es daran liegt. grüsse!
Geruchtyp...eher muffelig nach Laub..riecht also nicht nach Öl oder einer anderen Flüssigkeit wie z.B. Kühlflüssigkeit. Laub konnte ich unterhalb der Windschutzscheibe keines entdecken..
filter raus?? Hallo Graubündner;-)) Meinst Du damit den Filter ganz rausnehmen und einen Tag ohne Filter rumfahren um zu schauen ob es dann noch "schmeckt"?? DAnke für dei schnelle Antwort! Mfg Sasa
Hallo liebe Saab Freunde Ich brauch Eure Hilfe. Ich habe einen Saab 9-3 SC Aero Bj. 2006 und seit geraumer Zeit riecht es ziemlich stark nach Feuchtigkeit. Ich habe alle Teppiche von vorn bis hinten und auch darunter kontrolliert..alles trocken. Ob Klima an oder nicht macht keinen Unterschied..es riecht weiter. Mit der Fahrt nimmt der Geruch etwas ab..ist mein Eindruck..kann aber auch nur ein subjektiver Eindruck sein, sprich man gewöhnt sich an den Geruch im Auto sitzend mit der Zeit. Habe mich auch hier im Forum schlau gemacht..der Innenraumfilter..habe mal die Abdeckungen unter den Scheibenwischern gelöst und den Filter kontrolliert. Sieht optisch noch wie neu aus und riecht auch ziemlich "neu";-)) Also ich weiss nicht ob es der Filter ist.. Was meint Ihr? Wo soll ich nachschauen? Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir einen Tipp geben? Ich werde sicherlich mal den Innenraumfilter wechseln, der ist schon ca. ein Jahr drin und schauen ob es dann besser wird. Frage: Riecht der Filter nach "feucht" wenn er gewechselt werden muss?? Kann mir jemand sagen welchen Filter ich nehmen soll? Ev. Artikelnummer, Hersteller etc. Ich danke allen Saab Freunden für die Antworten, mfg aus Baden CH Sasa
Innenverkleidung Heckklappe Sportcombi abmontieren... Wie geht´s?
super gelaufen..habe alles abmontiert und da kam mir eine schraube samt mutter entgegen..hatte sich anscheinend gelöst von der heckklappe oben links.. habe die schraube wieder befestigt, verkleidung zurück und das wars..vielen dank an alle saab freunde! tschüsssss
danke freunde!! bis zum nächsten mal..
Hallo freunde ich habe seit einigen tagen ein "rascheln" in der linken innenverkleidung der heckklappe. Wahrscheinlich ist was kleines drin gebrochen oder es hat sich was gelöst. Jedenfalls rutscht es jedes mal wenn ich die heckklappe öffne oder schliesse gut hörbar hin und her. Nun meine frage. Wie bringe ich diese verkleidung am besten ab ohne dass ich dann das gute teil nicht wieder zurückbekomme? Gibt es da irgendwelche tricks/tipps dazu die man unbedingt wissen müsste? Ich bin froh um jeden hinweis!! Ich danke allen im voraus, mfg sasa
Deaktivieren der roten Warnleuchte im Armaturenbrett - Bitte angurten!!!!
danke!! hallo liebe saab freunde danke für die ehrlichen antworten. leider keine wirklich technische darunter..dafür viel persönliches. auf alle fälle danke! ich dachte da es so viele techniker im forum hat, dass jemand schon vor mir lämpchen im armaturenbrett abgeschaltet hat. scheint so dass dies im internet zeitalter aber eine doch noch grosse herausforderung ist. egal..dann fahre ich halt weiter mit dem lämpchen rum, fahre auch nicht wie die sau wie das einige vielleicht vermuten oder in ihren kommentare angetönt haben. dann hole ich mir auf dem schrottplatz einen alten gurt, schneide das band ab und das ding rein. fertig. danke freunde!
Hallo Freunde Ich möchte das rote Lämpchen - das rechts vom Tacho brennt wenn man sich nicht angurtet - deaktivieren. Natürlich wäre es das einfachste irgendwas in die Gurtschnalle reinzuschieben, aber ich denke da eher an eine etwas "elegantere" Lösung wie Sicherung raus, oder Kabel abzwacken oder so was ähnliches. Bitte keine Moralpredigten von Gutmenschen aller Art wegen Gefahren etc. Danke! Kann mir da jemand weiterhelfen?? Ich danke Euch für jeden Tipp! Mfg aus der Schweiz Sasa
SAAB 9-3 - Quitschen im Fahrersitz - Ledersitze
...hatte es fast vergessen: meine Sitze sind elektrischer Natur! Also ne Mausefalle unter den Sitz und gut ist?? ;-))
Hallo liebe Saab Freunde Da mir meine Saab Garage nicht weiterhelfen konnte, wende ich mich an Euch in der Hoffnung, dass ihr mir helfen könnt. Ich fahre seit ca. 1 Jahr einen Saab 9-3 Aero Sports Combi mit Ledersitzen Jg. 2006. Seit geraumer Zeit quitscht mein Fahrersitz bei Links- als auch Rechtskurven heftigst. Das Quitschen konnte ich aber leider nicht ganz genau orten. Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben, um welches Problem es sich dabei handelt und ob ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht habt? Ich bin echt für jeden Tipp dankbar!! Mit freundlichen Grüssen Sascha Mitrovic - Baden Schweiz
Navigations DVD für Ost Europa
Navi - DVD fuer Osteuropa hallo georgi ich suche das genau gleiche..osteuropa, balkan..hast Du was gefunden? mfg sasa
Polter-/Wackelgeräusche vorne links besonders beim Anfahren und Bremsen wahrnehmbar..
hallo danke für die verschiedenen anregungen. kann es denn eine gebrochene feder sein? scheint beim 9-3er häufiger vorzukommen. kann bei einem bruch da was wackeln oder könnte ich gar nicht mehr damit fahren? das fahrverhalten scheint mir soweit absolut normal.. danke & mfg an alle! sasa
