Alle Beiträge von TTL
95L Bj. 75 (Rally?)
Hallo zusammen, mir wurde ein SAAB 95L Bj.75 angeboten. Der 95L hat folgende Zusäzliche Ausrüstung: Radio, El. behizte Rally Windschutzscheibe mit kleinem defekt rechts Unten an der Ecke, 12V Anschluss, Tacho, 2 Scheinwerfer, V4 Motor mod. 1978 mit original Solex zweistufiger Vergaser, Bank Stoff mit Alcantara neu verarbeitet, Leder Lekrad, Zeituhr, SAAB Handgriff für Sozius vorne, AHK, Alu Innenschirme vorn und hinten, Kraftstoff Druckregler, Aussenfarbe als SAAB 95 Rally Dienstwagen d.h. schwarz zwischen den Fenster. Rückbank im Kofferraum hat er nicht und auch keine Chrom Stoßstange. Da meine Autos bisher frühestens 901 wahren, kenn ich mich mit diesen natürlich nicht so aus. Meine frage daher, was für das Beschriebene Fahrzeug so ca. gerechnet werden muss. Es ist mir jedoch klar das dies bezüglich der Beschreibung nur geschätzt werden kann. Motor wurde überholt und Lackiert wurde er auch neu. Gruss oli
SAAB 9-3II TDI Bj.2003 B-483FO
Das Auto steht immer noch dort. Die Polnischen Behörden sind da geduldig.
Carline (Hirsch) Auspuff
Hat jemand eine Auspuffanlage von Hirsch, oder sind die echt schon alle ausgestorben?
"Brechende" Hirsch Felgen?
Ich habe auch 17" Hirsch Felgen gekauft und danach erst den Riss in einer Felge bemerkt.(kein Luftverlust) Diese wurde durch einen Felgenspezialist Rep. und hält seit dem, nur auf dem Ring fahre ich mit denen nicht. Ein bekannter hatte seinen18" bei Hirsch mit Aufpreis tauschen können da diese auch Rissig wurden und auch Luft verloren. Diese wurden Entwertet und eine davon hab ich in der Garage für den Luftschlauch. Die mir bisher bekannt sind kommen alle vom Kombi, eventuell ein Gewichtsthema.
Nach letzten Informationen sollte das Auto nun in Polen aufgetaucht sein. Habe aber selber noch nicht mit dem Besitzer gesprochen, werde aber weiter berichten. SG und danke fürs Teilen
- SAAB 9-3II TDI Bj.2003 B-483FO
Seit Samstag den 03.03.2018 fehlt der SAAB 9-3II TDI BJ. 2003 (Dunkelblau glaub ich) mit dem Kennzeichen B-483FO eines Freundes. Der SAAB wurde in Langen bei Bregenz (Österreich, Bodensee) entwendet. MFG oli- Carline (Hirsch) Auspuff
Sieht man vielleicht auf den Bildern nicht so ganz. Bei der Hinteren Halterung ist die alte Schweißnaht noch zu sehen. Es wurde einfach ein Stück darüber geschweißt. Es sind alle 3 Halterungen sehr unterschiedlich, wobei eine aus einem Edelstahl Stabstahl besteht. Diese ist augenscheinlich am ehesten noch Original. Mich würde deshalb Interessieren welche Stahlform die anderen haben sollten. Die zwei abgebildeten Halterungen sind definitiv nachträglich angebracht worden.(Schweißnähte, anderes Material usw.) SG oli- Carline (Hirsch) Auspuff
Die sind mir nicht Erhaltungswürdig genug. Deshalb möchte ich sie so original wie es geht nachbauen. Momentan ist der 9000er aber eh noch im Winterschlaf. SG oli- Carline (Hirsch) Auspuff
Nö, die Halterungen am Auspuff. Es sind glaub ich 3 Stk.- Carline (Hirsch) Auspuff
9000 Aero- Carline (Hirsch) Auspuff
Hallo, hätte jemand Bilder von den Halterungen der Auspuffanlage? Bei meiner wurde etwas gebastelt, und ich möchte sie nun wieder Originalgetreu machen. SG oli- 9000 Aero TCS
Der Motor ist schon ausgebaut und das System somit nicht Prüfbar. Ich werde die TCS Teile für mich nicht aufbewahren, da mein Aero keines hat.- 9000 Aero TCS
Hallo, ich schlachte gerade einen 9000 Aero Bj94 mit TCS. Das TCS leuchtet ab und zu und das Bremspedal ruckelt beim Bremsen. Meine frage daher ob es sinnvoll ist die TCS Bauteile auszubauen oder werden diese eh nicht mehr benötigt. SG oli- SAAB 9000 als Tracktool - Schnapsidee oder Schnapsidee?
Der 9000er ist sicher nicht der optimalste Saab für den Renneinsatz, kann aber durchaus Spaß machen. Dieser Aero ist aber nur für Eisrennen und Autocross (ca.310 PS) Und für die Straße der 902 (333ps)- startet ab und zu
Es besitzt ja nicht jeder ein Wassergekühltes Steuergerät.- startet ab und zu
Zündung eingeschaltet und weder ein Fehlercode kam noch reagierte die Benzinpumpe. Nun mit dem Tech 2 ran und es ging nicht mal bis ins Steuergerät. Nun das Steuergerät herausgenommen und es kam schon Wasser heraus. Nach dem Reinigen und Trocknen ging es zum Glück wieder und das Auto nun auch. Ich vermute mal Kondenswasser das da durch ins Steuergerät kam da es lose und verkehrt herum drinnen war. Gruss oli- startet ab und zu
Sorry falsche Daten Bj.2000 Rote DI T5- startet ab und zu
Hallo Ich habe mir letztens einen 9-3er Bj.2001 2.0lT mit 154ps gekauft(mit Maptun Software).Da es in den letzten Tagen sehr kalt wurde überprüfte ich den Kühlerfrostschutz.Oh Sch.. nur bis -5grad und schon Eiskristalle im Behälter. Sofort gestartet und ab in die Warme Garage.Der Motor lief eigentlich ganz normal,und machte bei der Probefahrt keinerlei Probleme. Die einzigen Fehler die mir bekannt wahren (APC und Motorlampe leuchtete ab und zu und brachte den fehler des Temperatursensors im Druckrohr).Nun Wasser heraus und Kühlerfrostschutz rein und danach Starten,Starten,Starten.Nach schon nur kurtzer Zeit neigte sich die Batterie dem Ende zu,also Batterie über die Nacht zum aufladen.Am nächsten Morgen Gestartet und rausgefahren ohne ein Problem,doch beim wegfahren ging er aus und ließ sich nicht mehr Starten. So nun meine Fehlersuche als Laie. 1.Nach dem Startversuch kahm kein nachzünden,DI gewechselt und die Zündkertzen aber kein Erfolg. 2.Nun schauen ob die Benzinpumpe etwas macht. Sie machte garnichts,hatte keinen Strom und die Sicherung wahr ganz. 3.Nun das Benzinpumpenrelais gewechselt und er sprang an und lief ca 1min. im stand und ging dan wieder aus. 4.Beim Startversuch hörte man ein Quietschen im bereich der Benzinleitungen,Leerlaufreglers und der Drosselklappe. 5.Benzinrücklauf herunter und schauen ob etwas vorne ankommt oder etwas verstopft ist. Benzin kahm reichlich und ich steckte den Rücklauf wider an. Beim anstecken griff ich auf den Leerlaufregler der komplett heiß wahr obwohl die Zündung auf Off wahr. 6.Beim anschtecken eines anderen Leerlaufreglers surrte dieser und beim ausstecken machte es ein Klak Klak. 7.Hängte ich die Batterie ab und steckte sie nach einigen Stunden wider an. Nun machte der Leerlaufregler kein Surren oder Klak Klak mehr aber die Benzienpumpe dafür auch nichts. Könnte das ein Elektronisches (Software) Problem sein? mfg oli- Tacho springt hin und her
Hallo Ich habe einen 902 Bj 95 2.0T Dort springt die Tachonadel hin und her und das Radio wird von selber lauter und leise. Kennt jemand das Problem? Gruss Oli- Hirsch Auspuffanlage bei Elkparts
Hallo Würde das auch gerne mit einer 3'' Downpipe kombinieren. Gibt es da eine nennenswerte Leistungsgrenze?- Hirsch Auspuffanlage bei Elkparts
Hallo Ich überlege mir die Hirsch Auspuffanlage bei Elkparts zu bestellen. Meine Frage daher, ist das die Orginale mit Tüv oder ein nachbau? MFG TTL- Leistungsmessung 3Länder Eck (CH/A/D) 14.Nov.09
na da bin ich doch dabei,und auch schon gespannt gruss TTL- Bilstein von Speedparts
hallo zusammen ich überlege schon länger mir ein fahrwerk zu kaufen. da hab ich bei speedparts ein set mit bilstein sprint u h&r 35 mm im auge meine frage daher ,kann mir jemand etwas darüber berichten oder gibt´s etwas besseres mfg oli - SAAB 9-3II TDI Bj.2003 B-483FO
