farmer2030
Alle Beiträge von farmer2030
  1. farmer2030 hat auf Franksaab's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Hallo zusammen Was benützt Ihr den für Ölfilter. Hatte einen von Mahle. Der passte aber nicht drauf. Sass zu locker auf dem Gewinde. Laut underem Ersatzteilehändler sollte er aber auf den 5.3 lt passen. Wurde daetwa was abgeändert? Liebe Grüsse
  2. farmer2030 hat auf farmer2030's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    @ Freaktaler was macht das in cm ca aus? Ich habe an so was gedacht. Aber ei uns in der Schweiz sicher nicht erlaubt :hmpf: https://goo.gl/images/Au8vbc
  3. farmer2030 hat auf farmer2030's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Hallo troll13 Ich bin am rumschauen. Mein Chef (hat selber eine Autowerkstatt) hat die Herausforderung mit mir angwnommen :top: wenn ich auf eine Lösung gekommmen bin, werde ich mich melden.
  4. farmer2030 hat einem Thema gepostet in 9-1 bis 9-7X
    Liebe 9-7X Freunde Gerne würde ich meinen 9-7X vorne etwas heben. Was gibt es für Möglichkeiten? Ich kenne mich mit der Materie zuwenig aus um etwas schlaues zu finden. Montiert sind die originalen 18 Zöller Was habe ich für Möglichkeiten mit der Bereifung? Gehen z.Bsp. 235/70/18? Vielen Dank für die Antwort und liebe Grüsse aus der Schweiz
  5. [mention=10726]Atompilz[/mention] Ein Hallo aus der Schweiz Wie hast Du die Kerze von Zylinder 2 (Vermutung), also die Vorderste auf der Beifahrerseite, wechseln können. Alle andern habe ich von oben oder unten wechseln könne . Aber die eine.......... Vielleicht währe es auch einfach und ich sehe nicht wie.
  6. [mention=2503]Flemming[/mention] In diesem Falle stimmts so wie ichs jetzt montiert habe? Durchlassrichtung (der Pfeil) zeigt gegen die Drosselklappe. Habe im Tread vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen :tongue: Liebe Grüsse aus der Schweiz
  7. Hallo zusammen. Kann es sein, dass der Öleinfüllstutzen auch Ölversifft ist, wenn dass kleine Ventil anstatt gegen die Drosselklappe von der Drosselklappe die Flussrichtung hat. Anhand dieses Treads habe ich festgestellt, dass dies falch montiert wurde. Danke für die Antwort.
  8. farmer2030 hat auf 9KFPT's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo zusammen Ist es möglich, dass der Ölmessstab undicht werden kann oder habe ich ein Problem mit Überdruck im Motor. Beim Messstab drückt bei mir Öl raus. Es reicht nicht für Ölflecke aber es ist recht ölig beim Messstab. Vielen Dank für Eure Antworten
  9. Hallo Ich hatte mal ein änliches Problem. Bei mir wars der Fall, dass das Leuchtmittel (der Glaszylinder der leuchtet) nicht 100% gerade auf der Fassung war (vermute das es sich um einen Herstellungsfehler handelte) und durch das die Lampe "schielte", obwohl die Fassung korrekt montiert war.
  10. farmer2030 hat auf Force9-3's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    http://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/110202d1359824180-wasser-im-kofferraum-imag0236.jpg Also die "Membrane" (ich nenns jetzt einfach mal so), die in dieses Loch kommt, finde ich im WIS nicht. Könnte mir da jemand helfen? Das währe sehr nett. Ich habe beschlossen, gleich eine neue einzubauen. Wird wohl sinnvoller sein. Grüsse aus der Schweiz
  11. farmer2030 hat auf Force9-3's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also. Ich hatte auch Wasser im Kofferraum. Es kam eindeutig von der Zwangsentlüftung. Für was soll die eigentlich gut sein? Habe sie und das drumherum gereinigt. Hoffe es wird jetzt nicht mehr feucht. [ATTACH]69199.vB[/ATTACH]
  12. farmer2030 hat auf giovanniberlin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke hft Oh mann........ Wie peinlich ist den das???? Hätte mir auch in den Sinn kommen können. Ist ja logisch. Vielen Dank
  13. farmer2030 hat auf giovanniberlin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen Wo finde ich eine Anleitung, wie ich das APC richtig anschliesse (Schläuche)? Danke für die Antworten
  14. Hallo zusammen Möchte das Thema gerne wieder aufgreifen. Weiss jemand von Euch, wie man das in der Schweiz (Kt. Bern) MFK freundlich lösen kann? Würde es gerne so machen, dass es MFK (schweizer TüV) tauglich ist. Vielen Dank
  15. Hallo zusammen Passt die Viggenkupplung auch in einen B204L (geHIRSCHt) Danke für die Antwort Liebe Grüsse aus der Schweiz
  16. Danke für die Antwort. Ich habe hier in der Schweiz einen guten Mann an der Hand, was das Steuergeräte bearbeiten angeht. Es war mehr die frage, das auch ich Technik Snop verstehe. Dann habe ich richtig verstanden. Wenn man die Software richtig anpasst, gehts auch mit einem T7 APC????? Zusätzliche Frage: Hat der T5 154 PSler überhaubt ein Ladeluftkühler verbaut?
  17. Hallo zusammen Ich habe einen T5 154 Ps 9-3. Um ein kleines Chiptuning zu machen, brauche ich ja noch ein APC Ventil. Nun meine Frage: Im 9000 Forum habe ich per Zufall ein Bild gesehen, bei dem im 9000 ein APC Ventil eines T7 Motors eingebaut ist. Brauche ich jetzt also für meine Saabine ein solches: http://www.skandix.de/de/suche/?q=apc oder geht auch ein solches: http://shop.speedparts.se/en/prod/9-3-98-02/electrical/valve/ Vielen Dank für die Antworten und fröhliche Weihnachten
  18. farmer2030 hat auf Udo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Udo Falls Du den Getränkehalter nicht mehr brauchst. Ich währe ein Abnehmer :biggrin: .
  19. farmer2030 hat auf Wickie's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen Da ich jetzt solche tolle US-Blinker ergattern konnte, müsste ich sie nur noch anschließen. Und genau das ist das Problem. Hat jemand vielleicht einen Schaltplan oder ähnliches? Vielen Dank für Eure antworten.
  20. farmer2030 hat auf Beff's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also bei meinem ehemaligen 9-5 (ich fahre jetzt 9-3) war es so, dass z.Bsp. im Sommer, wenn mein Auto an der prallen Sonne stand, die Klima automatisch auf Umluft stellte. Also angenommen im geschlossenen Auto sind es 35 Grad. Deine Klimaautomatik ist auf 19 Grad eingestellt. Mein 9-5 schaltete dann automatisch auf Umluft, um die Temperatur im Wageninnern so schnell wie möglich auf die 19 Grad zu bringen. Waren die 19 Grad erreicht, schaltete die Umluft von selber wieder auf Frischluft um. Hoffe ich konnte helfen. Grüsse aus der Schweiz
  21. Hallo zusammen Andere Frage. Welches Ventil würdet Ihr den empfehlen für einen Motor mit angehobenem Ladedruck. Eines das ev. länger als das originale hält und mit der T7 harmoniert. Vielen Dank
  22. @ Podenco - CH Ja denke ich schon. Gehen wir mal EGGER - Bier vorbei. Oder warten im Sommer, bis das Pferde-Gepann kommt :smile:
  23. Ja ich weiss. Das Leder...... Besorge mir Sitzbezüge für die Fahrt auf die Arbeit. Damit das Leder am Sonntag noch schön aussieht
  24. Hallo zusammenWie Ihr vielleicht wisst, bin ich im 9-5 Forum aktiv (gewesen).Nun hat sich ein kleines Türchen geöffnet.Werde meinen 9-5 verkaufen (schon geschehen) und kann am Montag Abend eine "andere" Perle abholen.Ein schöner 9-3 mit optimierten Steuergerät.Aber seht selbst auf den Bildern Freudige Grüsse aus dem Berner Seeland P.S.: hoffentlich kann ich schlafen bis Montag. Freue mich mehr, als ein kleines Kind, dass seinen ersten Schnuller bekommt http://www.saab-cars.de/attachments/hallo/89517-ein-erneutes-hallo-aus-der-schweiz-img-20120223-wa0000.jpghttp://www.saab-cars.de/attachments/hallo/89518-ein-erneutes-hallo-aus-der-schweiz-img-20120223-wa0001.jpghttp://www.saab-cars.de/attachments/hallo/89519-ein-erneutes-hallo-aus-der-schweiz-img-20120223-wa0002.jpghttp://www.saab-cars.de/attachments/hallo/89520-ein-erneutes-hallo-aus-der-schweiz-img-20120223-wa0003.jpghttp://www.saab-cars.de/attachments/hallo/89521-ein-erneutes-hallo-aus-der-schweiz-img-20120223-wa0004.jpghttp://www.saab-cars.de/attachments/hallo/89522-ein-erneutes-hallo-aus-der-schweiz-img-20120223-wa0005.jpg P.P.s.: Sind leider Handy Bilder. Bessere werden folgen.
  25. farmer2030 hat auf Smalands's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo zusammen. Also mein 9-5 läuft seit beginn seines Lebens in der Schweiz. Hatte meinen vor ca. 3 Monaten (während der Inspektion) von unten gesehen. Mein freier Schrauber hatte sich auch über den tollen Zustand meines Unterbodens gewundert. Er meinte, für das alter des Autos sieht der Unterboden noch 1a aus. Grüsse aus der Schweiz.
