KENNY69126
Alle Beiträge von KENNY69126
  1. Habe selber einen Turbo X. Meiner Meinung nach sieht das nicht im entferntesten nach Carbon aus... Schick ist es dennoch
  2. Turbo x hat kein echt carbon....
  3. Welcher Saab hat echt carbon serienmäßig?
  4. berichte mal über verbesserung in der gasannahme
  5. OK. Sollte man in dem Zuge noch was anderes tauschen??
  6. Laut vinario hat der xwd 250mm Durchmesser....?!
  7. so seit, heute jzw stage 3 eingebaut. angeblich knapp 350ps und 550nm. ich glaube es sofort. das ding rennt wie die hölle und hatte vorher 300 skr ps. leider rutscht nung die kupplung. scheint als komme ich nicht drum rum diese zu tauschen.... was meint ihr? mit wis anleitung geht das selber machen?? vinario, was hast du exakt verbaut?
  8. Ja optimiert, weil diese sehr nahe am Gehäuse sind vor der starken verjüngung. Aber natürlich alles nicht wirklich spürbar
  9. So die, stage 3 software aufgespielt. Das Ding rennt wie die Hölle. Leider dreht manchmal die Kupplung durch
  10. Japp...Die hat in der Mitte eine sehr starke verjüngung.... Sehr schlecht konstruiert Geht vom Filterkasten nach vorne zum kühler. Angesaugt wird von dort.
  11. So und heute den do88 LLK eingebaut und bißchen die ansaugung beim tx optimiert Morgen kommt die jzw stage 3 software auf 330ps
  12. Projekt echt carbon zierteile gestartet....
  13. KENNY69126 hat auf larzmaster's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Vielleicht interessiert es ja. Habe. Ein navi mit dvd-m3.5 Laufwerk. Bei geht's mit der DVD aus Litauen mit den bekannten Fehlern. Habe davor aber auch mal den Laser getauscht
  14. Anfertigen lassen.... Nehm dann auch eine
  15. KENNY69126 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hi, es gab ja mal von hirsch die Zierleisten in Carbonleder.... Weiss jemand wie die montiert werden? Die sind ja eigentlich vernietet.... Gruß
  16. Das Ding hat hat wohl jemand gekauft
  17. Da steht "one of two thousand" Gab's in einem Etui zu jeden tx.... Nicht nach bestellbar.
  18. thomas ist immer und überall zur stelle
  19. Hi Leute, bewege mich eigentlich im 9-3er Forum. Fahren einen Turbo X 2.8 XWD mit Automatik. Baujahr 2008 Die Automatik rödelt mir zuviel im Wandler und zwar bis im dritten gang und 1500U/min das entspricht ca 40-45km-h ist der permanent im Wandler. Hat sich das geändert mit der neuen Generation AF40 Getriebe? Hat jemand ein WIS für den 9-5? Steht eigentlich dort genau beschrieben wann der Wandler überbrückt wird. Sollte es verbessert worden sein, ist der nächste Gedanke ein Steuergerät vom 9-5 in den 9-3 zu verpflanzen..... Gruß
  20. was hat denn das tuning seiner zeit gekostet ohne einbau für den Turbo X??
  21. hab gerade mit Hirsch telefoniert.... Sollte grundsätzlich gehen....
  22. ok, ob ok,sicher, dass variante 1 funktioniert?? würde dann steuergerät samt LLK ausbauen und weiterverkaufen....
