kd23se4
Alle Beiträge von kd23se4
  1. Hier in Serbien wird auf Varta Silver 50 Monate Garantie gegeben. Andere Produzenten geben max. 3 Jahre.
  2. kd23se4 hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wer hat den was von "Kontaktspray in ein Steuergerät" erwähnt? Ich habe gesagt man sollte die betroffene Stelle besprüchen und nicht das ganze Relais im Kontaktspray ertrinken lassen Für die mit weniger Spitzengefühl mit der Spraydose kann man ein Wattestäbchen besprüchen und damit über den Kontakt ziehen
  3. kd23se4 hat auf Gyula's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bei Elferink gibt es die Reflektoren neu für 49€
  4. Ladedruckschläuche prüfen, wenn alles OK wahrscheinlich das hier
  5. kd23se4 hat auf Looring's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da ich selber ein Relais repariert habe noch der Hinweis zu einem zweiten Problem mit dem Relais neben kalten Lötstellen. Im Relais gibt es eine kleine Kupferplatte wo ein Spulle ein Elektromagnetfeld erzeugt dass die Kupfer- oder Metallplatte anzieht und Kontakt erzeugt. Bei meinem Relais war die Kontaktstelle leicht oxidiert und die Platte wurde nicht angezogen - daher kein Kontakt=Relais tot Am besten mit Kontaktspray die Stelle behandeln bzw. mit leicht abrasiven Mitteln die Stelle behandeln
  6. Ah sooo, ja das geht auch..........kann mich nicht 100%ig sicher errinern, aber auf der Seite einer Werkstatt die die Steuergeräte repariert war mal eine Anweisung zur Demontage......sind glaube 4 Kunststoff- oder Gumminieten mit denen der ECU an der Pumpe befestigt ist.......glaube (keine Garantie sind paar Jahre her) dass die angegeben haben mit nem Lötkolben die Nieten zu schmelzen. Der Sinn der Sache war ihnen nur das Steuergerät zu senden damit die das reparieren
  7. Wenn Du einfach die alte Pumpe 1:1 auf den neuen Motor montiert sollte alles bestens laufen - das Steuergerät ist ja dann an die Fahrzeugestellnr. bereits angelernt. Eine Frage aus reiner Neugier......was war dem mit dem Motor los? Man liest/hört sehr selten das ein D223L über den Jordan geht
  8. Gibt es alles bis auf die ersten zwei (Dimmer am Tacho) auch im 900er - "Extra" habe ich letztes Jahr auch in einem 900er gesehen
  9. kd23se4 hat auf Guana Hippo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nein
  10. Sieht aus wie die Stecker für die vorderen 4 Tasten um den Zigarettenzünder. Vermute die sind für Klima und Umluft bzw. der Wagen hat keine, oder falls auf der linken Seiten........Sitzheizung, Lichthöheregulierung.......
  11. Und bei ihr geht das Zündschloss auch so, dass ich wenn Schlüssel von "OFF" auf "Lock" geht der Schlüssel nicht mehr nach links gedreht werden kann, sondern ausgesteckt werden muss, wieder rein dann geht es.......... EDIT: also der Schlüssel kann nicht 2x nach rechts gedreht werden
  12. Glaube man muss in "OFF" stellen, "Lock" reicht nicht - bin nicht 100% sicher da die Alarmanlage im 9-3er meiner Liebsten verbaut ist, aber so 95%
  13. Doch, in dem man den Schlüssel im Zündschloss in der "OFF" Position parkt
  14. Beim 9-3-I 2.2TiD meiner Freundin löste ein defekter Kurbelwellensensor eine CE Lampe aus, Geschwindigkeit wurde auf ca. 90 gedrosselt.
  15. Besitze selber einen 9-3er TiD und 901er. Beim 9-3 sind 80% 3,5mm und 20% 4mm. Beim 901 sind alle 3,5mm - zumindest hatte ich beim tauschen nur die verwendet.
  16. Hast wohl die 4mm genommen statt 3,5mm - es gibt beide bei Skandix
  17. kd23se4 hat auf Panzerfroh's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Und beim AGR/EGR zum schmieren Kupferfett verwenden - mache ich alle 50.000km (unausgebaut mit Bremsreiniger besprüchen und danach Kupferfett)
  18. kd23se4 hat auf Panzerfroh's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Genau, und egal ob sie betroffen sind - wenn Du nicht weißt wann die getauscht wurden, dann auf jeden Fall tauschen!
  19. Zündverstärker war wohl gemeint
  20. Verlängert oder?
  21. kd23se4 hat auf Panzerfroh's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Aus meiner Erfahrung gibt es da keine CE Lampe/Limp mode - er hat nur weniger Kraft und verbraucht mehr Meine Meinung AGR oder Unterdruckschläuche
  22. Wenn´s kein Markenname sein muss geht es auch günstiger Mir persönlich wäre eine original-überhollte sicherer (und mehr wert) als eine no-name Marke.......bin kein Feind von Chinawaren (Bosch produziert ja auch dort) nur weiß ich nicht ob die Qualitätskontrolle von Ludwig oder Lu-Wang durchgeführt wurde.
  23. Ich glaube testen/messen kann man selber. Man befestigt die Lichtmaschine und setzt den Bohrer an die Schraube mit dem Keilriemen - Bohrer drehen und Spannung messen. Habe ich mal bei nem KFZ - Elektriker gesehen
  24. 12,4 V ist eindeutig zu wenig - da aber Ladespannung besteht bedeutet dass die Lichtmaschine funzt. Mein erster Verdacht wäre der Regler - hast Du vielleicht die genaue Bezeichnung? Obwohl alle passen, lies mir Daparto nur eine geringe Auswahl zu - deshalb habe ich am Ende den "günstigen" Bosch zu 50€ gekauft Hier die daparto Liste
  25. kd23se4 hat auf LoudHoward's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wenn das Fahrzeug gut gewartet wurde und es keine offensichtlichen Probleme gibt sind das keine Kilometer um sich sorgen zu machen. Startverhalten am Morgen (beim kalten Motor) prüfen 1) Einziger Kostenpunkt bei der Laufleistung Motorlager! Kostenpunkt rechtes 280€ + mittleres ca. 100€ + linkes (hällt am längsten) 120€ 2) Regler der Lichtmaschine würde ich beim nächsten Ölwechsel tauschen - das Thema hatten wir bereits 3) SID Pixelfehler
