"Blocket Fundstücke" !
Danke, aber ich habe die Hoffnung aufgegeben. Die Hürde mit der BankID ist einfach zu hoch. Leider habe ich sonst keine Kontakte mehr in Schweden.
Modellautos
Super, das habe ich gesucht. Danke Dir. Danke Dir 1:18 hätte was, aber wäre ein bisschen zu groß. Minichamps war das Stichwort. Danke Dir.
Modellautos
Moin, bin auf der Suche nach einem Modell vom 9-3/I Modelljahr 1998-2002 als 5-Türer. Habe bisher nur das Viggen-Coupé gefunden, gibt es sonst kein Modell der Limousine? Danke, Axel
Moin, hat jemand hier aktuell noch einen voll funktionsfähigen Account (kann Verkäufer kontaktieren) bei Blocket? Leider ist der Account ohne schwed. BankID nur noch stak eingeschränkt. Antwort gerne per PN. Danke, Axel
XWD Nivomat rausschmeißen
Das die Falkner in schwarz unauffälliger gegenüber den roten Eibach Federn sind habe ich damals ja schon erwähnt. Man kann aber bei den Falkner-Rennsportfedern auch etwas in Federrate und Länge variieren. So das man z. B. mit kürzeren Federn etwas tiefer kommt oder mit längerer Feder oder höherer Federrate Last auf der Hinterachse (bei mir Radmuldentank) ausgleichen. Das die Rennsportfedern , egal ob Eibach oder Falkner, nicht für die Verwendung im Rahmen der StVZO zugelassen sind und verwendet werden dürfen ist zu beachten!
Die normalen 9-3 Federn passen beim XWD-Fahrwerk nicht. Das Fahrwerk ist komplett anders aufgebaut, einzig der Stoßdämpfer passt von den Einbaumaßen. Allerdings fehlt dem Standarddämpfer die Niveaumatfunktion, dadurch wird die Feder stärker belastet und federt mehr ein und das Heck hängt etwas mehr. Die Originalen XWD-Dämpfer für die Hinterachse mit Niveaumatfunktion wurden damals von Sachs hergestellt.
Welche Zündkerzen 2.0T Hirsch?
Stimmt, gab aber meine Informationsquelle leider nicht her. Die Form der Elektrode ist aber unterschiedlich, mehr finde ich dazu auch nicht.
XWD Bremsscheibe hinten
Falls noch nicht zu spät, für später aber bestimmt noch hilfreich: ATE 24.0120-0239.1 DELPHI:BG4922C ATE und Delphi habe ich selber verbaut und passen 100%ig. Bei den folgenden sind das die Angaben der Vergleichsnummer, bzw. die Angaben aus dem Onlinekatalog/Herstellerangaben: FEBI BILSTEIN:23545 BORG & BECK BBD5419 SWAG 40 92 3545 Da bei manchen Herstellern die Angaben in deren Onlinekatalog fehlerhaft sind, sollte das vorher noch genauer geprüft werden.
EPC und Konsorten auf x64 Plattform
Was ich empfehlen kann, das EPC des betreffenden Modelljahres zur Verfügung zu haben. Da kann man sich die ursprüngliche Teilenummer raussuchen, damit dann entweder in einer Suchmaschine suchen oder bei Hedin-Parts (ehemals Orio/Saab) suchen: [url=https://portal.hedinparts.com/][/url] https://portal.hedinparts.com/ Allerdings ist das auch nicht immer verlässlich. Wenn dort Artikel komplett aus dem Datenbestand gelöscht wurden, findet man dort nichts. Deswegen parallel die Internetrecherche. Woran man sich dabei aber gewöhnen muss: Was man so nicht mehr findet, gibt es nicht auch mehr.
Saab Turbo X (Haldex) Öl Wechsel
Laut den Angaben bei den Vergleichsnummern ja.
Drosselklappe evtl. Defekt und ein anderer Fehler
Um mal in die Geschichte eine Basis zu bekommen, einmal per Tech-2 (keine Universaltester) alle Fehlercodes auslesen lassen.
Der B207 im 9-3 hat eine ganz andere Drosselklappe als der B205/B235 im 9-5. Das sollte man nicht vergleichen. Lass mit einem Tech-2 die Fehler korrekt auslesen. Der Fehler mit der Meldung: „Batterie lädt nicht“ wurde noch nicht gefunden?
Das habe ich mal in einem US/GB-Forum entdeckt: Sonst mal hier schauen: https://www.saab-cars.de/threads/haldex-oel-filter-wechsel-tipps.54137/ oder hier: https://www.saab-cars.de/threads/xwd-warten.49211/
Der letzte Strohhalm - die Community
Schwer zu sagen ohne direkt das Geräusch lokalisieren zu können, aber ich tippe auf Ausgleichswellenkette kombiniert mit Hydrostößel und Auspuff/Krümmer undicht.
