orsbeck
Alle Beiträge von orsbeck
  1. orsbeck hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    hallo, hab heute reifen angeboten bekommen, allerdings 205 60 15 meine frage, darf ich die auf meinem CC fahren? hab in der suche nur ne freigabe für die größe in verbindung mit dem CS gefunden... gruß Marcel
  2. orsbeck hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    schon klar... keine billigen, drum hab ich auch nach der febi nummer gefragt... ist ein 9000 von 87, sind das schon hydrolager??
  3. orsbeck hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    was kosten die unteren beiden neu?? am besten mit teile nr, febi?? sollte man das getriebelager direkt mit wechseln?? wie lange braucht man zum wechseln??
  4. orsbeck hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    hmm wie sollte man denn die motorlager prüfen?? auspuff und so sind fest und dicht, auch der krümmer.. würde auch sagen das er immer lauter wird, was für die immer schlechteren motorlager spricht... also wie prüfen??
  5. orsbeck hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    hallo! hab das gefühl das mein 9000er extrem laut ist, besonders bei höheren Geschwindigkeiten!! er ist von 87.. auspuff ist okay... hab eher das gefühl das das motorgeräusch sich überträgt.. wer kann helfen? achso, bei 160 muß man das radio auf maximale Lautstärke stellen um was zu hören... würde das geräusch als brummen bezeichnen.. gruß Marcel
  6. orsbeck hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    ok in welcher stellung muß der schlüßel dabei sein?
  7. orsbeck hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    Hallo! wie baut man den Schlißzylinder vom Zündschloß aus?? da gibts doch bestimmt nen trick, oder?? Danke im vorraus! gruß Marcel
  8. orsbeck hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    hallo! wie bekommt man die Stoßstange vorne beim 9000CC von 87 ab?? danke schonmal! gruß Marcel
  9. orsbeck hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    hallo!! bin mehr oder weniger am überlegen wie alltagstauglich ein mein SAAB 96 von 79 ist?? fahre täglich ca 120 km... was meint ihr??? gruß Marcel
  10. orsbeck hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    hallo... welche Zündkerzen nehmt ihr bei euren Gas Autos?? hab im moment die Bosch +6 drin, diese sind aber alle 6-8 tkm schrott.. ist ein 9000 2.0i mit 125 ps... gruß Marcel
  11. orsbeck hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hallo, passen 195 65 15 auf die Satahlfelgen, bei mir sind nur 185 65 15 eingetragen gruß Marcel
  12. orsbeck hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    hallo, kurze frage, darf mann oder kann man auf nem 9000cc auf den standart Stahlfelgen auch 195 65 15 fahren?? hab bei der such nix konkretes gefunden... eingetragen sind 185 65 und 195 60 wer hat infos, wenn die nicht passen landen sie in ebay.. gruß Marcel
  13. orsbeck hat auf Marcossaab96's Thema geantwortet in 9000
    radkappen huhu... ich hab meine zusätzlich noch mit kabelbindern gesichert...
  14. saab 2009 in doesburg hallo ihr!!!!!!! wie sieht das aus wenn man nur am sa nach doesburg kommt?? wegen eintritt und anmeldung?? wer hat mehr infos??? wären dann mit einen 9000i und 2 saabfans... gruß
  15. orsbeck hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    hallo... mein 9000er steht kurz vor der 200tkm grenze... was würdet ihr sicherheitshaber tauschen??? er läuft super und auch der verbrauch auf benzin und gas stimmt... lima regler ist neu... Radlager vorne rechts ist neu... es ist ein 9000i von 87... bin mal gespannt... gruß
  16. orsbeck hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    okay ja der ist blau.. dann wrerd ich mich um den stellmoor kümmern... bau morgen erstmal die rverkleidungwieder an... gruß
  17. orsbeck hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    hmm... aber da ist ein stellmotor dran, und am shloß sitzt ein keiner schaltermit 2 kabeln... am "stellmotor" schwarzes grünes und gelbes kabel... kann die zv nur von der fahrertür aus schließen und öffnen
  18. orsbeck hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    Hallo!! bei meinem 9000i von 87 will/ muß ich ne funk zv nachrüsten.. jetzt das problem... der stellmotor an der fahrerseite hat 3 anschlüße... wer kann mir sagen welcher für was zuständig ist??? wenn ich die durchpiepe haben alle 3 kontakt mit masse, beim öffnen und schließen der zv bekomm ich auch keinen vernünftigen wert gemessen!!! aus dem schaltplan geht auch nichs brauchbarers herraus... werhat nen tip für mich??? achso, bei der ebay zv soll der orginale stellmotor verwendet werden... gruß
  19. Hallo, bei meinem 9000i von 87 hab ich folgendes??? ist es normal das es im innenraum bei höheren Geschwindigkeiten sehr sehr laut zugeht, obwohl fenster und schiebedach alle zu sind?? din die tage nen 9000 turbo von 88 gefahren , der wesentlich ruhiger war... was mir auffiel: das Aquarium war mit ner dämmmatte verkleidet, hat meiner schonmal nicht, aber soll es daran liegen?? hab eher das hintere motorlager im verdacht? wen man den motor da anhebt dann man ihn ohne probleme bewegen... wer hat nen tipp?? desweiteren: wenn ich im 2. oder im 3. gang daherrollle zb im stau dann ruckelt das ganze auto ziemlich extrem was ja auch für das motorlager sprechen könnte.. wer hat nen tipp??
  20. huhu naja fahre zwar nur nen 125 ps i aber ich hab Bosch +6 drin, die waren nach insgeamt 15000km hinüber, von ca 10000km auf gas gefahren wurden.. jetzt sind wieder die +6 drin ,hatte noch nen satz davon...
  21. gas problem was für ne anlage hast du drin? hast du mal die zündkerzen oder zündbox gecheckt??? gruß von champion gibts extr gaskerzen nennen sich eon...
  22. orsbeck hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    hallo, wollte nur mal kurz nachfragen ob man dem wechseln der tragelenk ne achsvermessung durchführen muß?? oder anders gefragt, haben die traggelenke langlöchner?? ist ein 9000 von 88. gruß
  23. orsbeck hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    hmm Fahre überwiegend autobahn und selten schneller als 140, eher 120-130 ... werd gleichmal die abgaswerte chewcken und bereichten...
  24. orsbeck hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, nach vergebener Bemühung der Suchfunktion, will/muss ich ne Funkfern ZV nachrüsten. Wer hat dies schon hinter sich, oder kann mir sagen ob diiese die richtige ist? http://cgi.ebay.de/Funkfernbedienung-2-Handsender-Saab-900-9000-9-3_W0QQitemZ250409461306QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item250409461306&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A1|39%3A1|240%3A1318 Oder was gibt es beim nachrüsten zu beachten? Gruß
  25. orsbeck hat auf orsbeck's Thema geantwortet in 9000
    also: also reifen sind gleich geblieben. thermostat ist neu echter nachgerechneter Verbrauch. was noch auffällt..bin die tage mit hänger gefahren, verbrauch laut bc ging hoch, ist das normal das der sehr langsam erst wieder runer rechnet?? gruß
