DerSchrauber
  1. Nil folgt nun DerSchrauber
  2. Eicher folgt nun DerSchrauber
  3. ilchi folgt nun DerSchrauber
  4. schlich folgt nun DerSchrauber
  5. netzfux folgt nun DerSchrauber
  6. Quantum folgt nun DerSchrauber
  7. DerSchrauber folgt nun HAGMAN
  8. So, Paar Unterlegscheiben verbaut‍♂️ Gruss Elmar
  9. Hi. Dann bitte reklamieren. Es hat definitiv den selber fehler. Bin leider nicht mehr auf Arbeit sonst könnte ich dir Fotos vom Teil schicken welches falsch vormontiert ist. Entweder du reklamiert es bei der Firma wo du es eingebaut hast oder direkt bei skandix ( wenn du es gekauft hast. Man kann in einigen Fällen das Zündschloss auch nacharbeiten. MfG Elmar
  10. Wenn der Umrüstsatz Zündschloß montiert wurde, hat der Repsatz bestimmt wie 1000 andere das gleiche Problem. Entweder es geht schwer oder garnicht mehr zu drehen. Hatte bei unseren Kunden(die so ein Repsatz bekommen haben) selbst einen Rückruf eingeleitet und alle auf Garantie (Orio) nachgearbeitet und das Problem auch Orio geschildert. Prüf mal bitte ob du wirklich ein komplettes Zündschloß (nicht mehr lieferbar) oder aber den Repsatz eingebaut bekommen hast. Und nein es kann nicht am SCL(Lenkradschloß) liegen. MfG Elmar
  11. Na dann viel Spass beim suchen der Originalen Abgasanlage, Flexrohr gibt bei Orio nur noch als Nachbau genauso wie der Mittelschalldämpfer..... alles plunder.... Hab auch mal wieder bissl was geändert an unserem SAAB 1. EBC bremse vorn raus und ersetzt durch Zimmermann Sportbremsscheiben und Standart Bremsbeläge 2. Dichtung Steuergehäuse ersetzt sowie Simmerring Kurbelwelle--- dabei gleich mal die Kette und Schienen kontrolliert 3. Vorn neue Aerodämpfer 4. Hirsch 19" Felgen montiert 5. paar Servicearbeiten MfG Elmar
  12. DerSchrauber hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Kein Kunde von uns. Also ????
  13. DerSchrauber hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin. Also eigl. Sollte das kein Problem für einen tüv Prüfer sein. Die haben alle ein Programm auf ihrem Laptop wo man die grösste original Grösse eingeben kann und dann die gewünschte Reifengrösse. Wenn die Abweichung der Abrollumfangs mehr Als 3% ergibt ist eine Eintragung nicht möglich. Ich glaube mich zu erinnern das bei meiner Grösse ca 1.7% rauskamen. Damit wurden sie dann auch eingetragen. Hab dann den Abrollumfang ins MIU einprogrammiert und alles war toppi. Hab auch noch die TÜV Eintragung. Nur versende ich sowas Ungerne MfG Elmar
  14. Moin, Es gab mal Probleme mit den Wasserkühler. Aber nur bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe. Da gab's auch ne interne Rückrufaktion. Es könnte passieren das sich das Kühlmittel mit dem Getriebeöl vermischt. Gruss Elmar
  15. Hi, Also wie gesagt war ein poltergeräusch. Wollte aber sowieso mal die Hinterachse überholen. Hier noch ein Foto vom oberen Tragarm, Oberer Stossdämpferaufnahme und der Toe-in Streben. Buchsen sind alle nach 15 Jahren und da 187tkm hin. Gruss Elmar
  16. Es hat sich durch leichte Geräusche und einem schwammigen fahrgefühl bemerkbar gemacht. Bei 180 km/h auf der Autobahn war es am schlimmsten. Fast unfahrbar. Jetzt fährt er wieder wie aus einem Stück. Herrlich Gruss Elmar
  17. Hi, hab auch mal wieder bissl was verändert. Hinterachse teilweise erneuert. 2x Oberer Querlenker 2x Toe in Streben 2x Aero Dämpfer 2x Powerflex Buchsen Querlenker unten aussen 2x Powerflex Buchsen Längslenker Und ne Menge Schrauben Ne neue Servolenkung gab's auch noch und eine TX Frontlippe. Die ist nun 5 Tage dran und morgen kommt Sie wieder ab. Ist schon doof wenn man immer vorne aufsetzt. Gruss Elmar
  18. Bin morgen dabei und bringe euch bissl was zum lesen mit. Fängt mit Saab an und hört mit Inside auf. Ich hoffe ich habe genügen eingepackt. Gruss Elmar
  19. Hi, es sieht so aus wie 1 Bowtenzug welcher von vorn nach hinten läuft um das Dach straff zu halten. Partno.: 12833573 gibt es jeweils 2x links und rechts oder Partno.: 12833475 MfG Elmar
  20. Antwort vom Support kam gerade eben........ 1 1/2 Wochen. Leider fällt die Antwort nicht sehr toll aus. We have not found any specification of the paint code, it is only called Matt Chrome. Gruß Elmar
  21. So, da sich keiner gemeldet hat, gehe die Fahrzeuge morgen den 04.04.2018 an den Verwerter. Es kann sozusagen Geschlossen werden
