Alle Beiträge von Saab Ede
Lager Kegelradwelle
Hallo Saab Freunde, nachdem ich mein letztes gebrauchtes AT -Getriebe wegen Hauptlagerschadens verbaut habe muss ich mich nun allmählich mit dem Thema Lagertausch vertraut machen. Habe ein Getriebe mit Totalschaden(Zahnverlust der Kegelradwelle) zerlegt und wieder zusammengebaut. Nun habe ich das Lagergehäuse abgepresst.Das innere und größere Lager sitzt noch drauf und ich weiß nicht wie ich es von der Welle bekommen soll. Es steht kein Material über um die Presse ansetzten zu können. Gibt es dafür ein Spezialwerkzeug, wie sieht es aus bzw. gibt es Tips für den Nachbau? Beste Grüsse aus dem hohen Norden , Saab Ede
Fehlercodes
Gute Adresse , jo.gi. Danke
Fehlercodes
Hallo Saab Fans, habe die Suche vergeblich bemüht zwecks Anleitung zum Auslesen von Fehlercodes. Es steht zwar vieles drin, allerdings nicht die genaue Vorgehensweise. Wie funktioniert das bzw. wo muß man das/die Kabel anschließen. Bei Lucas soll ein Anschluß unter der Rückbank sein und einer rechts im Motorraum. Frage: Wie bringt man die CE - Leuchte zum "sprechen" ? Übrigens liegt derzeit kein Problem vor, soll lediglich eine vorbeugende Massnahme sein. Grüsse Saab ede
Motor geht während der Fahrt aus
Lmm,defekt
Zündzeitpunkt 900i
16V B202, Bj.91
Zündzeitpunkt 900i
Der ZZP lässt sich ncht einstellen. Habe mit der Stroboskoplampe die Makierung angeblitzt u. dabei festgestellt dass sie ein ganzes Stück neben der Bezugsmarke liegt. Wenn ich die Gradeinteilung der Lampe verdrehe ist die Markierung b. 19 Grad v. OT in der Bezugsmarke. Ist doch um einiges zu früh.
Zündzeitpunkt 900i
Hallo, lässt sich der ZZP beim Sauger einstellen?. Bei unserem 900i bleibt der ZZP hartnäckig b. 19Grad v.OT. Drehen am Verteiler bringt nichts.
Elektrik
Übrigens , auf der Reibscheibe steht auf wierum sie montiert werden muss (Gearbox, Flywheel) ist also richtig drin
Elektrik
Kupplungsdruckplatte plus Reibscheibe sind die , die vorher auch drinnen war. Ich musste den alten Krempel wieder einbauen, da die neue Druckplatte plus Reibscheibe von Sachs sich zum einen nicht auf die Schwungscheibe verschrauben ließ (Passte nicht von der Verschraubung), zum anderen war die Alternativreibscheibe(Sachs) durch ein zusätzliches Federpaket dicker und ließ sich beim besten willen nicht mit der alten Druckplatte in den Ausschnitt zwängen. Verbaut wurde also wieder das alte Paket mit der Druckplatte für die man den großen Spannring braucht. es scheint Unterschiede zu geben (Druckplatte, Schwungscheibenkompatilibität). Bei Skandix weiß keiner was davon. Gruß Saab Ede
Elektrik
Hallo, erst einmal vielen Dank für die Antworten. Joergs Dichtungstheorie brachte die Lösung. Als ich das Getriebe tauschte habe ich vorher das AT -Getriebe abgedichtet. Beim Einbau hatte ich das Massekabel unten an das Primärgehäuse montiert was offensichlich verkehrt war. Nun habe ich eine Schraube vom Primärdeckel gelöst und das Massekabel dort angeschlossen und siehe da,alles gut. Leider habe ich bei der Aktion den Anlasser gehimmelt, hatte aber noch einen gebrauchten liegen. Das nächste Problem ließ aber nicht lange auf sich warten. Habe einen neuen Kupplungsnehmer und Geberzylinder eingebaut pus Pilotlager u. Ausrücklager.(neu) Wenn der Motor läuft kommt aus der Kupplungsglocke ein nervtötendes Quietschen, wenn die Kupplung betätigt wird bzw. das Pedal nur leicht mit Druck beaufschlagt wird ist es weg. Hört sich nach Ausrücklager an bloß das ist neu. Habt ihr noch eine Idee? Frohe Weihnacht
Elektrik
Liebe Saab Freunde, nach einem Getriebetausch bzw. Motor Ein und Ausbau stellten sich fogende Probleme ein. Anlasser zieht nicht mehr durch. Beim Startversuch fing ein Massekabel an zu schmorenund zwar oben am Zylinderkopf eines von den dünnen die mit den 8mm Schrauben befestigt sind. Anschließend Zentralmasse an der vorderen Querstrebe gereinigt, ohne Ergebnis. Massekabel am Getriebe Beifahrerseite gereinigt und erneut befestigt,ohne Ergebnis. Starthilfekabel von Masse Batterie an die Befestigungsöse am Zyl.kopf gelegt, Anlasser zieht durch, motor springt an. Starthilfekabel entfernt, Motor läuft weiter, alles o.B. Erneuter Startversuch, das Gleiche wie oben beschrieben. Wenn ich ohne Hilfskabel den Strom für den Anlasser messe kommen nur 4,7 V dort an, mit Hilfskabel 12,8V Woran könnte das liegen???
´86 900 I - Kopfdichtung oder nicht?
Hallo, noch mal zurück zur Kopfdichtung, lasse doch einfach mal einen CO-Test am Ausgleichsbehälter machen, dann hast du die Gewissheit das kein Abgas in das Kühlwasser gelangt. Bei meinem Saab war morgens beim Kaltstart ein deutliches Klock zu hören , da Kühlwasser in den Zylinder gelangt ist das sich nicht verdichten lässt (ungesund). ZKD-Wechsel ist kein Hexenwerk ein Waldspaziergang aber auch nicht. Am besten zu zweit machen, da der Kopf ziemlich schwer ist.
ABS - Anti Lock - Lenkung - Lenkgetriebe
Hallo, bei mir war es ein Sensor. Habe hinten nacheinander am Steuergerät die Sensorenkabel nacheinander gezogen, Multimeter auf Millivolt gestellt und die jeweiligen Sensoren bei gedrehten Rad (Fahrzeug aufgebockt) gemessen. Bei stehenden Rad 0mv, bei gedrehten Rad wird ein Wert angezeigt. Bei meinem fehlerhaften Sensor ging der Wert bei stehenden Rad nicht auf null zurück. Lenkung und ABS haben nichts miteinander zu tun. Viel Erfolg
Elektrik
Liebe Saabianer, weiß jemand von euch eine Bezugsadresse für einen neuen Hallgeber. Verteilernr.02370070 oder bei welchen Fahrzeugen dieser Verteiler bzw. Hallgeber auch noch verbaut wurde? Grüsse und frohe Weihnachten Saab Ede
Zulassungszahlen
Moin Troll, vielen Dank für den Link, kann diese Zahlen nicht interpretieren, hilf mir auf die Sprünge. - - - Aktualisiert - - - PS. Kreis Segeberg
Zulassungszahlen
Hallo, weiß jemand von euch wie viele 900 er noch auf der Strasse sind. BRD, Europa ??? Z. B. ist eine 900er - Sichtung in Schleswig Holstein eine Seltenheit. Gruß Saab Ede - - - Aktualisiert - - - Nachtrag v. Saab Ede, Stichwort Ersatzteile.
Kein Zündfunke, Kraftstoffpumpe läuft nicht mehr
Hallo saab freunde, Bzgl. des fehlenden zündfunkens war es der Hallgeber wie von HFT vermutet. Die Kraftstoffpumpe lief nach diagonaler Üerbrückung am Sicherungskasten wieder an. Nach dem ersten startversuch lief alles wieder und ........ oh wunder danach ohne überbrückung auch, also alles wieder ganz normal. Gruß Saab Ede
Lenkrad ohne Airbag in einem Auto mit Airbag (900 I Bj. 1993)
Hallo, Lenksäule u.Lenkrad vom 900 i einbauen. Sensoren im Motorraum entfernen. Hupe muß neu verkabelt werden.
Check Engine Lampe leuchtet
Hallo, bei meinem 900i war es lediglich eine Undichtigkeit in der abgasanlage vor der lambdasonde. Bei Lucas könnte es am Knie rausblasen.
Suche nach ner "Getriebeweisheit"
Moin, würde mal die deckel des des AT- getriebe mal abschrauben, ev. Getreiebeöl fliesst. Späne??? Insbesondere Deckel für Kegelradwellen inspizieren bzw. was dahinter liegt (Deckel der zum Fahrgastraum am nächsten ist) d.h. Kegelradwelle inspiezieren, wenn defekt , d.h. Zähne ausgebrochen = Totalschaden. Nur Innereien sind noch zu verwenden. Gruss Saab Ede
Moin Moin, habe heute auf Anraten den Verteiler gewechselt und der Zündfunke war wieder da. Die kraftstoffpumpe zeigt sich resisitent gegen alle Maßnahmen. Habe versucht Sicherung 30 auf 31 (Bremlicht) zu überbrücken, pumpe läuft nicht bzw. keine Spannung am >Pumpenstecker. Die Relais habe ich nochmals gegen andere ausgetauscht, die klicken zwar aber ohne Effekte. weder am Sicherungskasten (Motorraum) noch an der Pumpe kommt was an. Ich habe vorher nie in der Region irgendwelche Basteleien oder Veränderung vorgenommen. Das Ganze stellte sich ein nach einem Motorblocktausch ?????. Hat jemand noch eine Idee ?? Sonst überlege ich neue Kabel einzuziehen. (Pumpe läuft bei Direktbestromung per ex. Batterie) Bitte meldet euch. Gruss Saab Ede
Hallo liebe Saabgemeinde, bin mi meinem Latein am Ende. Motorblock u. Getriebe getauscht. Nach der OP sprang der Motor sofort an, allerdings kein Öldruck. Nach ca.15Sec. Motor ausgestellt und auf die Suche nach dem verlorenen Öldruck gemacht. Dabei bis zu 60Sec bei abgezogener klemme 15 an der Zündspule georgelt, weiterhin kein Öldruck. Also Motor Getriebe wieder raus und das Ölrohr korrekt eingesetzt, Öldruck wieder da. Motor Getriebe wieder eingebaut, nun kein Zündfunke mehr und auch die Kraftstoffpumpe läuft nicht an. An der kraftsstoffpumpe kommt kein Strom an. An der Zündspule Klemme 1 u. 15 liegt Spannung an. Aus Klemme 4 kommt kein Funke. Die Relais für die Kraftstoffpumpe klicken , die Sicherungen 30 u. 3. sind ok. Kann es sein , dass durch die zahlreichen Startversuche bei der Öldrucksuche irgendwo was durchgebrannt ist. Wieso komen die beiden Symptome gleichzeitig, gibt es da einen Zusammenhang? Wie würdet ihr die Fehlersuche beginnen? Vielen Dank Grüsse von Saab Ede - - - Aktualisiert - - - Es handelt sich bei dem Zündfunken, Kraftstoffpumpenproblem um einen Saab Vollturbo Bj. 91 Gruss Saab Ede
Zündverteiler
Hallo, Habe meinen Zünverteiler 0237507008 ausgebaut und festgestellt, dass die U-Dose undicht ist, beim Ausbau der U-Dose fiel mir auf dass das Gestänge einfach ohne irgendwelche Sicherung auf der "Nase" der Verstellplatte aufgesteckt war, ist das OK?, wo doch alles beim Saab gegen abfallen oder losruckeln gesichert ist? Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Zerlegen des Verteilers, was wird an Werkzeug gebraucht? Viele Grüsse Saab ede
Hallo , wie überholt man den Verstellapparatismus? Scheint mein Problem zu sein. Gruss Saab ede
Hallo alle Zusammen, Gemacht wurde KerzenBCP7ES, V-Kappe,Finger,Zündkabel.ZZP 16Grad vOT. Beim Anblitzen und gleichzeitigen Sagen bzw.Pusten in die U-Dose erfolgt keine Veränderung des ZZP auf früh. Verteiler exitus? Gfruss Saab Ede
