Jeff007
  1. Jeff007 hat auf Jeff007's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ich habe zwar keinen Monte Carlo, aber ich werde die Felge mal wieder zur Seite legen :) Danke für die schnelle Info! Gruß Jeff
  2. Jeff007 hat auf Jeff007's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo zusammen, Ich habe eine Schrift gefunden (hier mit gelbem Stift markiert), aber ich denke eher, es sind die Felgenmaße. @Admin, könntet ihr den Thread nach Saab 96 verschieben? Danke! Gruß Jeff
  3. Jeff007 hat auf Jeff007's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Das mit dem Monte Carlo ist wahrscheinlich ein Volltreffer, ich habe dazu unter anderem diese Fotos gesehen. Ich wusste nicht, dass die 4-Loch Felgen haben. http://car-from-uk.com/sale.php?id=45447&country=us (auch wenn dieser Monte Carlo auf V4 umgebaut wurde . Gruß Jeff
  4. Jeff007 hat auf Jeff007's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Diese hab ich mal gefunden, aber die haben auch die 3 Nippel nicht. https://www.blocket.se/ostergotland/Falgar_till_Saab_99_81359969.htm
  5. Jeff007 hat auf Jeff007's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Das denke ich auch, aber auf den Fotos sehen die ein bisschen anders aus. Bei meiner gibt es so einen Zwischenraum zwischen Felgenbett und Felgenstern. Interessant ist auch, dass sie nicht geschweisst, sondern genietet ist.
  6. Jeff007 hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Hallo zusammen. Ich habe noch diese Felge hier liegen. Ich vermute, sie ist von den ersten Saab 99 ist. Kann mir das jemand bestätigen? Gruß Jeff
  7. Jeff007 hat auf CurryKetchup's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wenn ein 900er, dann auf jeden Fall keinen der ersten 2 Jahren, dort wurden viele Kinderkrankheiten beseitigt... Ich habe einen 97er 900 Cabrio mit 240tkm und er läuft und läuft... Jeff
  8. Jeff007 hat auf Kawa's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Da die Klopfreglung über die Zündkerze geht kann sowohl Ladedruck als auch Einspritzzeitpunkt verändert werden.
  9. Jeff007 hat auf boje2003's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wenn Du am Turbolader den Schlauch vom Luftfilter abmachst kannst Du mal mit der Hand das Spiel im Lager überprüfen... Er sollte ein bisschen Radialspiel haben, aber auf keinen Fall Axialspiel. Jeff
  10. Jeff007 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Da hab ich wohl was verpasst....
  11. Ich habe mir einen neuen Endttopf von Bosal unter meinen 185PS geschraubt, hat gut gepasst, auch der Endtopf sieht mehr oder weniger original aus, aber die Rohrdurchmesser sind auch kleiner als original... Hat mich schon gewundert als ich das sah. Jeff
  12. Fragt sich was besser ist.. Rost oder Holzwurm ;)
  13. Das Jahrgang ist ja schon unpassend :(
  14. Mein Getriebe schaltet butterweich ohne Ruckler. Einzig beim Vor- und Zurückfahren ruckt es einmal, wegen der verschlissenen Antriebstöpfe.. Jeff
  15. Jeff007 hat auf Jeff007's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dann werde ich mal eine Suche starten. Jeff
