Racekeesie
Alle Beiträge von Racekeesie
  1. Bei R&D car parts (Saab und Volvo Teile) in Mijdrecht, Niederlande
  2. Damit ich vielleicht auch anderen helfen kann noch mal die Bestaetigung das dies funktioniert: - Habe in Holland ein Kraftstofpumpe bestellt (kompletter Zusammenbau mit Schwimmer). Das war wesentlich billiger (140 Euro). - Schwimmer abgemacht - Pumpe Montiert - Dichtungen der Anschluesse erneuert Starten, laufen, dicht, alles funktioniert! Und noch mal danke fuer die Hilfe hier geboten!
  3. Danke an the dark side! Damit kann ich arbeiten. Moege der Macht mit dir sein! Genau die Antwort hatte ich als Loesungsvorschlag noch nicht gefunden im Forum (ich kann aber auch Kartoffeln auf die Augen gehabt haben...)
  4. Ich habe gesucht (wirklich...) Sowohl hier im Forum als auch im Netz. Seit Tagen schon.... Zum Pumpeneinsatz habe ich ja genug gefunden, da laesst sich was finden. Genug sehr hilfreiche Tipps hier. Aber die Dichtungen (u.A. auch die unten im Topf) sind komplett kaputt. Und genau diese Dichtung (unten im Topf) habe ich nirgendwo gefunden. Auch nicht bei den Reparatursaetze. Darum wollte ich den gesamte Zusammenbau ersetzen. Kann mann auch die Version mit Schwimmer nemen und die einfach abbauen? Oder dran lassen und schwimmen lassen, elektrisch ist er dann eh nicht angeschlossen. Wenn das alles wirklich nicht geht, dann muss ich wohl basteln.... Im Uebrigen: wenn mann die Teilenummer im Netz eingibt, kommen auch "Kraftstoff-Foerdereinheiten" vom Saab 9-3 oder 9-5 mit der gleiche Saab OE Teilenummer. Kann das stimmen? Diese Version (auf dem Bildchen) hat aber auch ein Schwimmer... Danke schon mal! Gruss, Kees
  5. Hallo zusammen. War lange nicht mehr hier, schoen wieder da zu sein. Hab noch immer mein Saab 900 Cabrio Turbo 16V (mit roter APC), Baujahr 1991 und werde wahrscheinlich drin beerdigt werden, verkaufen werde ich den nie. Die letzte Jahre ohne Probleme gefahren. Nun musste ich das Lenkungsgetriebe erneuern (hab die ueberholen lassen). Beim Versuch das Auto wieder zu starten nach der Reparatur ging dann nix mehr. Krafstoffpumpe ist kaputt (ausgebaut, die Pumpe selber ist wohl fest). Auch die ganze Dichtungen sind im Eimer (gerissen, teilweise schon "knetbar"). Also dachte ich: dann mal ein neuer Krafstoffpumpe komplett rein. Flenner informiert mich aber gerade dass diese Kraftstoffpumpe nicht mehr lieferbar ist. Saab Teilenummer 402 3867. Komisch: es ist eine Bosch Krafstoffpumpe eingebaut in die komplette Zusammenbau (ich dachte ab 1990 gab es nur noch Wallbro?) DIes ist eine Pumpe ohne Tank-schwimmer. Hat hier irgendjemand eine Idee ob eine andere Krafstoffpumpe-Zusammenbau auch rein passt? Ich wurde sehr dankbar fuer Tipps, da er ohne Pump sich schlecht fahren laesst.... Viele gruesse aus Hamburg!
  6. Ach ja,vergessen zu erwaehnen: Die Dichtung vom Verteilerachse im ZK ist wohl undicht, es liegt Oel auf die Platte ueber den Turbo. Es haengt auch Oel an der Kappe, aber drin scheint trocken zu sein. Vielleicht ist das ein Hinweis was zu dem goldenen Hinweis fuehrt?
  7. Verteilerkappe und Kabel sind neu. Es ist Lucas System. Rumschrauben an den LMM glaub ich nicht das die Ursache sein kann, ich bin in September 2009 noch 400 km ohne irgendein Problem damit gefahren. Im Winter dann KAT nachgeruestet (inkl. alles, also Steuergeraet, Kabelbaum, etc.). Nachdem das alles gemacht worden ist bin ich aber nicht gefahren, habe nur den Motor laufen lassen. Und da lief er gut. Aber da ich damals nicht gefahren bin kann es ja theoretisch auch was zu tun haben mit den Umbau? Zuendzeitpunkt sollte auch i.O sein da es nicht verstellt ist seit September 2008 (wo ich ja noch Problemlos damit gefahren bin). Kann es eventuell auch die Drosselklappe-Sensor sein (oder wie auch immer der Sensor heisst welche am Drosselklappe sitzt)? Die sieht ein wenig "mitgenommen" aus. Oder die Vacuumdose auf der Zuendung kaputt? Wie kann ich die testen? Dran Saugen und dann muss es klick machen?
  8. Sooooo, Habe Benzinfilter erneuert, keine Verbesserung Habe Zuendkerzen kontroliert (waren noch so gut wie neu), alles perfekt. Dann habe ich mal auf Verdacht den LMM ausgetauscht (ich habe ja noch einen Teilespender im Garten stehen). Gleiche Teilenummer. Und siehe da, das "bocken" ist weg! Nur das der Motor nicht mehr so richtig schoen reagiert wenn ich gas gebe. Es gibt dann ne halbe Sekunde "Funkstille", also er reagiert nicht, scheint fast aus zu gehen. Und dann kommt er. Das is vor allem beim Wegfahren ziemlich scheisse. Dieses Phenomen ist vor allem bei kalten Motor. Mein Schwager (arbeitet bei Audi) sagt mir das dieses Phenomen bei den modernen Auto''s gerade oefter durch den LMM verursacht wird. Was denkt ihr: die 2. LMM auch kaputt? Wo kriege ich noch einen her? Oder wer hat einer welche gut funktioniert (in HH oder naehere Umgebung) damit ich dies mal ausprobieren kann? Danke schon mal! Gruss aus HH, Kees
  9. Hallo! Heute hat der TUEV mich zugestimmt das Deutschland wieder schoener Saab 900 Turbo Cabrio reicher sein sollte! Wie vielleicht einigen noch wissen: Mein Cabrio kommt aus Holland (EZ aber in Italien) und hat seit heute dann endlich eine Deutsche Zulassung! Wie froh kann man manchmal sein mit einem rechteckiges Blech... Und das auch teilweise dank euch allen. Noch mal herzlichen Dank! Leider habe ich auch schon wieder das naechste Problem: Recht oft nimmt das AUto kein Gas an und/oder rueckelt wie verrueckt. Symptombeschreibung: Manchmal: Ich fahre so um die 50-60, ploetzlich nimmt er kein Gas mehr an (fuehlt sich dann an alsob man den Zuendschlussel umgedreht hat). Manchmal hilft dann einmal Kupplung treten und dann geht es wieder, machmal auch nicht. Heute Nachmittag hatte ich aber auch 10 Minuten lang enormes ruetteln, kein Gas annehmen und fast nicht mehr vorwaerst kommen. Ich bin dann gerade noch ruettelnt und rollend zum Zeil gekommen. Zuerst habe ich gedacht das es Verschmutzung ist im Benzinsystem, da das Auto laenger gestanden hat. Aber es war nur noch sehr wenig im Tank drin und ich habe 45 liter dazugetankt. Das ruetteln usw ist erst 15 km nach dem dem tanken aufgetreten. Hat irgend jemand eine Ahnung wo ich anfangen sollte zu suchen? Ich hoffe immer noch das es einfach Schmutz ist und es ueber das Wochenende verschwinden wird..... Was denkt ihr? Gruss aus HH!
  10. Tja... Original war nur ein RadmuldenTank eingebaut, 35 liter (reicht allemal fuer das kleine Holland...) Ich habe mich dann 2 Tanks vom Schrottplatz geholt, eingebaut (schon vernuenftig, mit Stahlrahmen u.s.w.) und bei einem Jaguar von einem Freund abgeguckt wie man den ganzen kram verbindet. Das habe ich dann am Ende von jemand machen lassen der tagsueber Gasanlagen einbaut (Abends auch, aber dann eben ohne EInbaubescheinigungen oder andere Papierkram, dafuer wars dann guenstiger:cool:). Und da ich das Auto fuer 500 Gulden gekauft hatte und das Getriebe nach 5 Monate (und 70.000 km....) aufgegeben hat, habe ich kein TUEV machen muessen und ist der ganzen Kram auf einem Schrottplatz gelandet. War ja nicht zugelassen so wie es war.
  11. In 2 9000-er aber auch im 900-er. In Holland gibt es da ein Vielvalt an Moeglichkeiten....
  12. @ Klaus Nein, dieser nicht mehr, habe ein anderes Auto dazu fuer die km''s (diesel, siehst du im Hintergrund auf den Bildern), den 900-er ist vor allem da wegen Vergnuegen:smile:.
  13. Da ich Hollaender bin und vor 7 Jahre 14 Monate lang taeglich von Hamburg nach NL gefahren bin (und da schon Saab gefahren bin), habe ich immer Autogas gefahren. Meistens 9000-er (die habe ich fast geschenkt bekommen vom Saab Haendler in NL), aber auch einen 900-er CC war dabei. Alles max. 250€ Auto''s, 5 kaputt gefahren in 14 Monate auf die 1:biggrin: Da es damals nur eine Tankstelle im Gewerbegebiet im Sueden vom HH gab und ich kein Kofferraum brauchte, habe ich 3 Tanks gefahren: - RadmuldeTank (war original verbaut) - 2 60 liter Tanks laengs eingebaut. Damit kam ich dan von Holland nach HH und wieder zurueck.... Vorteil von Holland: da gibt es kein Tuev... Die 800km waren mir dann doch zu viel als Arbeitsweg und habe mich dann einen Job in HH gesucht.....
  14. Bilder vom CV mit Airflow: MEINER!
  15. Maerz 1990 hat GM Saab uebernommen (hab noch mal gegoogled). Also da sollten die meiste Aenderungen schon angestossen sein, ausser wahrscheinlich die Kostensenkungen, die hat GM wohl auf den Gewissen....
  16. Ich weiiss nicht wann GM Saab uebernommen hat, aber die Aenderungen werden wohl schon in 1989/1990 angestossen sein. Ich arbeite in die Automobilindustrie und normalerweise brauchen Aenderungen Ihre Zeit, 2 Jahre sollten schon sein. Also wenn GM erst in 1990 oder 1991 eingestiegen ist, schaetze ich mal das die meiste Aenderungen schon angestossen waren. Gruss aus HH, Kees
  17. Rueckenwind, ich war gaaanz schnell zu Hause....
  18. Transportiert kriege ich es allemal, ist ja nur einen Auspuff. Wenn es sein muss auch auf einem Fahrrad, das koennen wir Hollaender schon. Hab schon mal mit einem Fahrrad einen VW LT Fahrrertuer abgeholt.... Ich versuche mal die ganze Sch.. runter vom AUto zu bekommen und dann lass ich jemand dran mit Brenner. Vor ich mehr kaputt mache als notwendig...
  19. René, Das ich da nicht selber drauf gekommen bin.... DANKE! Das versuche ich mal.
  20. Gerd, Danke fuer diese aufbauende Woerter.... Also es war ein Auto ohne KAT. Das heisst das ich das vordere Rohr, den KAT und das Rohr vom KAT zum Endtopf einbauen soll. Momentane Lage ist das es nur einen Rohr gibt welche vom Turbo-Anschluss nach unter geht, dann gibt es am gleichen Rohr (also ohne Trennung oder aehnliches) einen schmaller Schalldaempfer (aber sehr lang, bestimmt 80 cm), welche dann endet beim Anschluss am Endtopf. Das kann ich also nicht benutzen, muss raus. Endtopf ist noch super, also die moechte ich gerne weiderverwenden. Ok, ok, bisschen wie im Kindergarten beschrieben aber ich kann nicht anders, ich bin Hollaender und mir fehlen die Woerter.... Vor dem schmallen Schalldaempfer habe ich das Rohr schon getrennt (Schleifen im Liegen macht richtig Laune:redface:). Also wenn ich dich so hoere (und du scheinst mir eine erfahrene Schrauber) werde ich nicht drum rumkommen einen Brenner zu arrangieren. Ich rauche, also ich werde es mal versuchen mit einem Feuerzeug.... Die Hoffnung stirbt zuletzt! Danke vielmals! Kees
  21. Hallo allen, Ich muss meinen Auspuff demontieren (EdelstahlKat + Roehre von und zum KAT), habe aber weder eine Hebebuehne noch einen Brenner oder aehnliches. Ich kann mein Auto auch nicht dahin bewegen (momentan) da noch nicht angemeldet. Jetzt habe ich das vordere teil schon ab, nur das Verbindungsrohr vom KAT zum Endtopf bereitet Schwierigkeiten. Es geht Endtopf-Seitig nicht raus. Da ich ja kein brenner habe kann ich nicht mal einfach das Rohr erhitzen. Hat jemand vielleicht eine Ahnung wie ich das Rohr rausbekomme ohne den Endtopf komplett zu beschaedigen? Vielleicht gibt es eine schlaue Methode ohne Brenner welche ich nicht kenne? Danke schon mal Kees
  22. So ein Zufall, Ich komme gerade unter meinem Saab her und habe mich genau das gleiche gefragt.... Bei mir liegt das Ding auch locker ueber die Schaltwelle, was der TUEV bemaengelt hat. Ich habe es jetzt einfach mit einem Tie-rip festgemacht, mal schauen ob das haelt. Wenn jemand eine bessere Tip hat, wusste ich es auch gerne! Gruss aus HH, Kees
  23. Tja, Wie gesagt habe ich keinerlei Papiere dabei. Ich werde mal schauen ob ich bei Saab noch was bewirken kann. Werde aber trotzdem die Nummer vom APC mal ablesen, werde ich auc fuer Saab wahrscheinlich brauchen. Gruss und gute N8 aus HH!
  24. Na dann, dann frage ich hier mal ganz laut: WER HAT SO EIN GUTACHTEN FUER EINEN ROTEN APC? Wenn es so einfach ist kann ich es ja probieren.
  25. @racinggreen: ''Wenn Du das entsprechende Gutachten dabei hast oder bekommen kannst, laß es eintragen.'' Das war genau das Problem bei der TUEV. Keinerlei Unterlagen dabei, ausser die hollaendische KfZ Papiere und da steht gar nicht drin. Auch kein PS oder so. Gutachten habe ich also nicht. Ich tendiere auch stark nach '' nimm was ich kriegen kann'' statt mich noch laenger mit Saab oder die Behoerden abzuquaelen. Die extra PS bleiben so oder so drin. Wie kann man dann an so ein Gutachten kommen?
