Alle Beiträge von white-99
Zubehör-Felgen für 900 Turbo Steilschnauzer
Ach kommt schon, ich finde das insgesamt stimmig:top:. Vor allem passen die Felgen / Bereifung zu diesem Look. Das weglassen der Stoßstangen unterstreicht es noch einmal. PS. Ich bin ansonsten schon ein Ästhaet..
Nicht der 900, aber sehr geil wie ich finde.... http://s1113.photobucket.com/user/saabfan9/media/1973%20SAAB%2099%20EMS%20Notch/028_zps4f69df4e.jpg.html?sort=3&o=75
Ausbau Tankgeber - Trick?
Hätte nicht gedacht das dieses Billigmaterial hält, von daher ein super Tipp den jeder nachbauen kann:top:
Ölpumpenvarianten und Haltbarkeit am B202
Ich muß die Sache nochmal richtigstellen, Marbo hat insofern recht was die Pumpe angeht. Es können je nach Freistellung der Achse auch alle drei Mitnehmer tragen. Das gleiche gilt dann vorbehaltlich irgendwelcher Elaszitäten auch für die genannte Keilwellenverzahnung.
richtige Cockpitpflege
Ob jetzt der Weichmacher der richtige ist mag dahingestellt sein, aber die Aussage macht für mich bisher am meisten Sinn. Die Kunststoffe verlieren mit der Zeit Ihre erträgliche Bruchdehnung. Gepaart mit den Spannungen die aus den unterschiedlichen Wärmeausdehnungen der Materialien einhergeht entsteht zwangsläufig irgendwann ein Riß. Man müßte ein Stückchen des Obermaterials in so eine Plöre einlagern und schauen ob es etwas größer wird, was anderes passiert bei den Dichtungen auch nicht... Was aber meines Erachtens immer wirkt um die Elastizität von Kunststoffen zu erhöhen ist die Behandlung mit Wasser. Kunststoffprodukte mit kritischen Spannungsbelastungen wie z.B bei Clipverbindungen werden teilweise mit einem Wasser getränkten Schwamm in der Verpackung angeliefert. Es könnte also auch sein, das vor allem sehr trocken gelagerte Fahrzeuge hier vermehrt zur Rißbildung des Armaturenbrettes neigen. Hier jetzt allerdings ein Feuchtbiotop anzulegen ist wohl auch keine hilfreiche Lösung..
Welches Radio für den 900er?
Vielleicht nicht ganz OT. Hatte neulich eine Diskussion mit einem Schrauberkollegen der derzeit öfter mit seinem Derrick BMW beim TÜV vorstellig ist. Es ging um diverse Umbauten am Fahrwerk und dem lieben H-Kennzeichen. Letztendlich meinte der Prüfer am Rande, das daß Radio auch etwas Grenzwertig sei. So ein Ding aus Anfang der 90er. Nun meint er das diese Hypermodernen MP3 Schachteln einer H-Zulassung im Wege stehen. Ich könnte dies aus den entsprechenden Regularien bisher nicht rauslesen. Obwohl egal weil es bei mir das Lynköping hat bin ich doch entsetzt. Stimmt das?
Hängt davon ab ob die Drehachse durch die Mitnehmer bestimmt wird oder durch eine andere Lagerung . Im ersteren Fall tragen Max. 2, im letzteren Einer. Alles andere ist Verschleiß, davon war nicht die Rede. PS. Die Keilwelle ist Fall 1
Ja oder eben sofort entspannen. Bedenke, wenn Du drei Mitnehmer hast trägt unter Toleranzen sowieso nur einer. Bis zu dem Punkt wo es Verschleiß gibt, dann teilt sich die Last auf. Eine Pumpenkupplung mit einem Mitnehmer ohne Verschleißbild ist damit gleichwertig zu einer dreier Teilung mit ebenfalls keinem Verschleiß. Gruß Viktor
Das es in die Garage dermaßen reinpieselt ist unwahrscheinlich. Dennoch der Fungus am Lenkrad und die kleine Vorschau auf den Motorinnenraum läßt übles ahnen . Riecht bestimmt lecker. Authentik Oldtimer Odeur, würg:eek:
Mein Auto drückt sich vorne hoch!
Die Aktion mit dem Backofen, obgleich Pragmatisch, führt bei diesen Temperaturen sicher nicht zu einer bleibenden Schädigung. Danke an dieser Stelle für das "Rezept"! Das sich eine Feder allerdings längt stößt im Kreise meiner Maschinenbauerkollegen auf großes Interesse und Unverständnis, ... das Gegenteil sollte der Fall sein. Kürzer stimmt immer, länger geht nimmer ???
Neuzugang zickt
Kein Problem, nur eine Abneigung gegenüber Klassikern mit antiquiertem Elektronikkram. Zu dem Ventilspiel,... ich hatte eben etwas darauf rumgeritten um die eine oder andere Erfahrung von den Alten Hasen hier einzuholen. Ist aber OT. Mal sehen wie es bei der Baustelle weitergeht.
Neuzugang zickt
Das WHB schreibt die Regelmäßige Überprüfung vor, und bezeichnet die Notwendigkeit des ausshimens normalerweise nur als Arbeiten bei hoher Laufleistung vor insofern die Werte nicht mehr stimmen. Daher meine Frage zur Laufleistung, schließlich ist das ein dehnbarer Begriff. Bei mir war mit 200tkm alles iO. Wie man allerdings das Längen der Kette prüft was einen ähnlichen Effekt zur Folge hat habe ich darin noch nicht gefunden. Danke aber noch für die Richtigstellung in Bezug auf das Anspringen, schließlich wären damit hauptsächlich Leistungsverluste verbunden und nicht die Startproblematik. Ventile sollten bei Verschleiß der Shims meiner Meinung nach eher nicht verbrennen, da der Abstand größer wird und damit die Abkühlzeit ansteigt. Das überprüfen der K-Jetronic ist sicherlich der richtige Ansatz, ich bin froh das sie beim 83er 99 noch nicht verbaut wurde. Ich bin gespannt wo der Hund letztendlich Begraben liegt, und wünsche viel Erfolg.. Gruß Viktor
Mag sein, aber was hat das mit der Höhe der vorderen Federbeine zu tun? Der Hebelarm würde in diesem Fall nur die vordere Stoßstange etwas anheben, - bildlich gesprochen versteht sich.. Mir geht es um den speziellen Effekt, lt. Thread wurde er hier mal abgehandelt. Wenns keiner mehr zur Hand hat wird es ein ewiges Mysterium bleiben, aber egal...
Der Thread ist ja schon älter, aber ich habe über die Suche den sogenannten Elenlangen Thread über die Ursache der Federverlängerung nicht mehr gefunden. Wäre jemand so nett ihn hier zu verlinken? Ich finde das Phänomen nämlich total suspekt, aber meiner steht vorne auch zu hoch, kann es mir allerdings nicht erklären... Gruß
Neuzugang zickt
Wieviel km hat das Gute Stück den gelaufen, das man die Ventile neu Shimen muß? Selbst das WHB verweist auf einen Verschleißarmen Mechanismus. Oder ist hier eher das längen der Kette gemeint. Beides sollte meiner Meinung nach nicht dazu führen das die Kiste garnicht mehr anspringt, vorausgesetzt die Prozedur wurde so durchgeführt wie ich schon drei Seiten vorher beschrieben hatte... Kerzen raus und Brennräume belüften! Wurde das bisher gemacht? Für mich ist das nach wie vor ein Problem der Zündung, weiter nichts. Ich bin gespannt. Gruß und viel Erfolg!
Neuzugang zickt
Das hatte ich bei meinem auch in Verdacht. Tankanzeige ist auch fest. Deutet wohl auf längere Standzeit hin. Zum Glück hatte ich noch den 20l Reservekanister, damit läßt es sich bequem Nachtanken auch ohne das der Kübel läuft. Das nächste mal ziehe ich gleich die Spritleitung ab und Spüle das System durch.
Schalter fetten, aber womit?
Silikon bitte nicht für den Schalter, das kann arge Kontaktprobleme geben. Vaseline, oder wer etwas öfter nachschmieren möchte dann auch Ballistol. Gruß
Neuzugang zickt
Genau wir schreiben ja Tierschutz groß, und möchten hier keine Empfehlungen fieserer Art hervorbringen. Bei mir haben Sie sogar Knochenreste im Motorraum angesammelt.
Neuzugang zickt
Oh nein der Marder. Hatte ich auch schon. Du mußt unbedingt Dein Revier markieren. Dazu bitte die Motorhaube öffnen und einmal alles vollbrunsen...
Neuzugang zickt
Gibt es Neuigkeiten ? Ich denke viele hier im Forum wünschen Dir Glück und sind an dem weiteren Verlauf der Fehlersuche interessiert. Gruß Viktor
SAAB 99 Lüftermotordichtung
Wo bekommt man solche Teile noch...
Ich habe auch einen 83er GL, die Stelle habe ich allerdings noch nicht in Augenschein genommen. Dennoch, würde ich auf eine Flüssigdichtung tippen weil der Kasten bei einer Elastomerdichtung vermutlich nicht steif genug wäre. Der Sinn liegt mE einzig in der Abschottung des Motorraumes von der Innenraumluftzufuhr. Ich würde Handelsübliche Karroseriedichtmasse nehmen. Aber sicher können die Speziallisten hier auch noch detaillierte Produktempfehlungen geben. Gruß PS Ein Bild der Baustelle wäre hübsch..
Neuzugang zickt
Die Plastikkappe kannst Du vergessen. Hat der noch einen Unterbrecher?
Saab 900 i 1985
Hm..., wenn schon ein Sedan dann würde ich mir lieber einen 99er oder 90er der letzten Baujahre holen. Die wurden in Finnland gebaut, und Ich glaube bei Valmet wurden die besser konserviert, so daß das kleine Projekt im Haus auch ohne Spenglereiworkshop ablaufen könnte. Aber wenn man das kann oder lernen möchte und der Platz da ist, auch ein schönes Hobby. Warum ist eigentlich die Bremse so ölig?
Neuzugang zickt
Du kannst es auch ohne Neue Kerzen nochmal probieren. Schraub die alten einfach raus und stell sie bis zum Gewinde in ein Glas Spiritus. Danach gut ausblasen und abtrocknen lassen, fertig. In der Zwischenzeit können die Brennräume entlüften. Geht bei mir immer. Und es waren immer Zündungsprobleme...weil Öl im Verteiler war!
