white-99
Alle Beiträge von white-99
  1. white-99 hat auf Lennart's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Damit Lennart von dieser Tuningmaßnahme für Rennsportfahrzeuge nicht angefixt wird, vielleicht soviel aus meiner Erfahrung. Ein Kollege hat bei einem Fremdfabrikat allerdings auch mit einem 4Zylinder das Schwungrad bis ans äußerste ausgespannt. Allerdings nicht mit diesen sinnfreien Löchern. Ich habe für mich bloß soviel mitgenommen das ich sowas definitiv nicht in einem Straßenfahrzeug haben möchte. Es hat wohl auch relativ lange gedauert den Leerlauf in den Griff zu kriegen. Mal ganz abgesehen davon das die Schwungmasse penibel vom Fahrzeughersteller berechnet wird und die Kupplung thermisch und Schwingungstechnisch darauf abgestimmt ist. Gruß
  2. white-99 hat auf Lennart's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich hatte einen Ziehstein im Sinn aber wenn ich mir das Bild so ansehe weiß ich auch nicht mehr… Da müssen die Stehbolzen raus und dann vielleicht doch besser zum Motoreninstandsetzer deines Vertrauens. Dieser sollte eine Schleifmaschine haben, an der Drehbank hätte ich Befürchtungen das es schlecht aufgespannt wird.
  3. white-99 hat auf Lennart's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Langeweile mit der Flex 😅 Aber im Ernst, obwohl es techn. vermutlich kein großes Ding ist würde ich da nochmal Rücksprache mit der Werkstatt halten. Irgendwie zeugt es von Respektlosen Verhalten bezüglich unserer Ersatzteilsituation. Wenn die Kupplung nicht rupft ist allenfalls mit erhöhtem Verschleiß der Reibscheibe zu rechnen. Man kann das auch mit „Hausmitteln“ selber wieder richten. Gruß
  4. Interessante Theorie. Für einen defekten HBZ würde die Aussage eher zutreffen können, - aber wo soll den die Luft von einem zum nächsten mal hin ? Wenn sie den mal in der Leitung ist ?
  5. Ein guter Abzieher, in diesem Fall ein Hazet 1786 FS6 hat bei mir den Job gemacht.
  6. Ich hatte eigentlich ADMS als Bezugsquelle in den Ring geworfen weil die Firma noch Elemente anbietet welch nicht verklebt werden und aus z.B. Baumwolle und der gleichen bestehen. Ich glaube da redet man jetzt aneinander vorbei.
  7. Solche Matten gibt es eigentlich bei ADMS. Ob Du da was vergleichbares findest musst Du mal selber schauen…
  8. Bei solchen Sachen bitte immer auch daran denken wie sich die Haftung verhält wenn das dem Hintermann auf die Frontscheibe klatscht. Das ist in diesem Forum zwar meist ein schwarzer Fleck, aber anderswo oft diskutiert. Aus gutem Grund. Gruß und weiterhin viel Spaß am basteln.
  9. Alu hat kaum eine Bruchdehnung, wäre bei Überlast vermutlich schon gerissen. Primärgehäuse wechseln bedeutet das volle Programm, da kann man dann auch auf ein besseres Getriebe wechseln. Neues Lager und Sicherungsring scheint mir da naheliegender. Hängt auch ein bisschen mit der Historie zusammen. Der Schaden den man am Primärdeckel sieht ist meiner Meinung nach nicht durch den losen Sicherungsring verursacht worden. Und dann ist es halt die Frage wie lange das Teil seitdem funktioniert hat. Aber es muss jeder selber wissen. Der TE hat ja eh die Geduld verloren. Sorry nochmal das es nichts gebracht hat. Gruß
  10. Tja nachvollziehbar das in solchen Themen immer mal wieder Spannung drin ist, aber wenn wir auch nicht mehr beitragen können weil es aus der Ferne nicht so klar ist muss der Kommentar zur Besseren Bebilderung akzeptiert werden. Ständig aneinander vorbei zu reden macht eben keinem Spaß. Ich würde einfach ein Neues Lager mit den beschriebenen Sicherungsringen montieren und den Wellenstumpf nur mal grob vermessen, ob nicht zu viel Spiel ist… Perfektionismus endet mit der Verfügbarkeit verlässlicher Ersatzteile. Wenn Du ein besseres Getriebe hast auch gut. Gruß
  11. Gibt es je nach Lagerhersteller am Aussenring auch zweiteilig zum aufstecken. Falls am Innenring der Bund los gebrochen ist, klar Lager kaputt. Haben hier eigentlich zwei Leute das gleiche Problem
  12. Es gibt doch bloß zwei Möglichkeiten. Die habe ich auf eine eingegrenzt. Andernfalls eben Bilder zu der Fragestellung einstellen falls es immernoch nicht klar ist, würde ich vorschlagen. Für die zielführende Antwort muss man sich eben auch ein wenig bemühen. Ein Masch-Ing hat Dir den Sicherungsring rausgesucht, was ich beruflich mache halte ich unter dem Teppich, HFT ließt mit und bekommt Pickel, und Du kannst den Ring nicht zusammenstecken um zu beurteilen ob das Lager richtig läuft. Für den ersten Punkt Deiner ToDo Liste die Du dem Forum aufgeladen hast gibt es Messgeräte. Durchmesser Lagerinnendurchmesser mit dem Durchmesser der Welle vergleichen. Messuhr zum Rundlauf ansetzen. Falls das Deine Fähigkeiten übersteigt empfehle ich einfach eine Fachkundige Werkstatt aufzusuchen. Als gut gemeinten Vorschlag. Gruß
  13. Das hat nichts mit dem WHB zu tun, das ist Lagerspezifisch. Deshalb taucht er nicht auf. Der Ring ist Teil des Lagers.
  14. Der Ring von dem Du sprichst ist ein Anlaufring für die Rolle am Aussendurchmesser. Wie Du siehst war er ursprünglich nicht vorgesehen. Ob er verbaut werden muss hängt leider wieder an der Frage zur Lagervorspannung. Mit einer solchen braucht man den garnicht. Aber vielleicht hat Saab da mal was geändert. Die abgesetzte Seite zeigt üblicherweise zur Rolle hin.
  15. Warum Saab an der Stelle ein einzelnes Kegelrollenlager ohne Vorspannung eingebaut hat ist mir bis heute ein Rätsel. Vermutlich werde ich es nie verstehen . Die richtige Einbauorientierung kann man aber auch dem Werkstatthandbuch zum Getriebe entnehmen, die Bilder oben sind richtig, - wenn man im diesem speziellen Fall der Lagervergewaltigung überhaupt von richtig sprechen kann. Ich vermute aber das durch die asymmetrische Platzierung zum Kettenrad der Gedanke da war das es sich über den Hebelarm selbst vorspannt. Dooferweise ist die Vorspannung am Umfang dann nur einseitig, also eigentlich Murks… Gruss
  16. Tachowelle sollte vorher raus…Das Ritzel.
  17. Ja, und das wären im Antriebswellenflansch zwei Lager welche in Frage kommen. Das Kugellager und das Kegelrollenlager. Falls es das letztere ist muss das Differential raus, da Du am Flansch selber nur den Aussenring wechseln kannst. Ist oben im Bild zu sehen. Achtung bitte nur einen Flansch ziehen sonst fällt das Tellerrad runter, und da ist es dann. Fett ist EP2 oder VW Tripodenfett. Gruß
  18. Schön zu lesen. Hast Du es selbst hinbekommen oder musste externe Hilfe her ? Ich hatte mich etwas gewundert das Du kurzerhand die Schaltstange ausgebaut hast, vermutlich wär da nicht jeder so unbedarft ran gegangen. Gruss
  19. Hi, sehe gerade das die Beiträge zur fest sitzenden Schaltstange hier dazu gehören… Wahrscheinlich wurde jetzt externe Hilfe gesucht, aber falls nicht würde ich so vorgehen. Die Schaltstange erstmal wieder versuchen auszubauen. Dabei ggf leicht am Rechten Hebel drehen falls der Schaltfinger doch in einer Gase fest hängt. Aber bitte keinen Gang einlegen. Das würdest Du am stärkeren Widerstand merken. Also einfach wieder nach oben raus ziehen… Danach ein Rad anheben und drehen. Dreht das Rad frei ist auch kein Gang eingelegt. Jetzt bitte einmal das alte Teil mit dem neuen vergleichen. Länge Durchmesser der Schaltstange und der gleichen. Falls das Teil passt in die Bohrung ein passenden Bohrer stecken, so das die Schaltstange blockiert ist. Danach die Schaltstange mit neuer Dichtung von oben einführen und darauf achten das die Bohrungen zum Getriebe hin bereits fluchten. Dann sollte es klappen. Danach die Schaltseile befestigen und mit noch blockierter Einheit die Seile neu justieren. Dazu bitte die beiden Klipps innen unter dem Schaltsack lösen. Danach den Schalthebel auf Neutral links mit der weißen Manschette blockieren und danach die Klips an den Seilen innen wieder verriegeln. Erst jetzt den Bohrer vorne im Getriebe wieder ausstecken und die Manschette am Schaltknüpel wieder nach oben schieben. Gruß
  20. white-99 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Herrlich 😀. Meine Geheimwaffe war bisher immer ein eng anliegender Gummihandschuh. Z.B. von Spontex.
  21. white-99 hat auf rene9369's Thema geantwortet in 9-3 II
    Na ja der eine Hebel ist für das einlegen der Gänge zuständig, der andere für das wählen der Schaltgase. Also 1-2, 3-4, etc. Liegt der Schaltfinger aber schon in einer eingelegten Gase ist halt der Wählhebel blockiert. Das zeigt das Bild. Ohne jetzt die Beschreibung vom WIS zu kennen, wird sicherlich in die sichtbare Bohrung ein Stift zum blockieren Gesetzt und danach die Justage beschrieben. Das sollte man nachlesen. Gruß und viel Erfolg
  22. Ich kann mir nicht helfen, aber den Bildern nach zu urteilen ist der gechipte O-Ring der innere vom Kolben. Das die statische Dichtung zwischen Gehäuse und Führungsrohr defekt gegangen ist weil eine Schraube nicht ganz fest war wundert mich dann doch sehr. Grüße
  23. Ich frag die Woche mal Michael wenn ich ihn wieder sehe, Bodo. Das sich auf den Quatsch von#2, wo ich den Smiley vergessen, habe keiner gemeldet hat zeigt wohl das es keiner weiß oder die Rubrik 93 tot ist
  24. Das kann man doch mit einer Kombizange wieder zurechtbiegen, und dann mit Fluidfilm wieder einsetzen. Gruß
