atuga
Alle Beiträge von atuga
  1. atuga hat auf SAABerer's Thema geantwortet in 9-5 I
    War bei mir genau das gleiche! Kontaktring Airbag getauscht und schon war der spuk behoben! 30 Euro bei ebay war ein Schnäpchen!!!!!!:biggrin:
  2. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9-5 I
    also das geräusch ist immer da wenn ich morgens die zündung an mache und ihn starte! nachdem ich gefahren bin und ihn ausmache und die zündung wieder anmache ist nichts mehr zu hören ist schon ein bischen komisch!!!
  3. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9-5 I
    kalibriert habe ich sie! alles ok. das geräusch ist immer noch da!
  4. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9-5 I
    OK habe mal probiert mit Umluft! Bei Umluft verstellung macht es komische geräusche also die waren vorher nicht da!!!!
  5. atuga hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Habe seit ein paar tagen wenn ich morgens meinen saab 9-5 aero anlasse ein kurzes hörbares brummen unter dem Armaturenbrett links das nach ein paar sekunden wieder weg ist. Glaube es kommt in dem Bereich höhe klima automatik her ! Hat irgend einer ein tip was das sein kann?
  6. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9-5 I
    @Saab-Pampersbomber Ruhig Brauner gaaaanz Ruhig Brauner! Nobody is Perfekt !!!
  7. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9-5 I
    Meiner ist aber BJ.2001 ! In der Bedienanleitung steht da nix von Bremse drücken oder sonstiges ! Einfach Knöpche von Clear einmal dann 2. mal drücken länger als 8 sek. und schon ist dat BLÖDE "TIME FOR SERVICE" wech.
  8. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja wer lesen kann ist im vorteil ! Hab das gemacht wie es in der bedienanleitung steht und es hat geklappt,das nervende " TIME for SERVICE" ist weg "STRIKE" Danke für den hinweis!! P.S Das mit dem bremspedal funktioniert nicht beim 9-5er
  9. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9-5 I
    leider funktioniert das aber nicht mit bremspedal und drücken von clear!!!!!!!!
  10. atuga hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Wie kann ich bei meinem Aero Kombi Bj.07 denn dieses "Time for Service" selbst zurückstellen geht bei jedesmal an wenn ich die Zündung an mache? Nervt ein wenig!
  11. atuga hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo kann mir einer vielleicht sagen ob am klima trockner dichtungen drauf sind oder ist das selbstdichtend,möchte meinen wechseln und glaube das ich eine undichtigkeit an diesem teil habe?
  12. atuga hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Parkdistance deaktivieren? Wie kann ich den parkdistance deaktivieren wenn ich ne AHK dranbauen will oder gibt es da ein zusatzmodul der das regelt beim rückwärtsfahren mit Hänger????????????
  13. atuga hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    hallo hätte da mal eine frage? Kann man diesen nervenden gong ton der ertönt wenn man das auto anmacht mit dem tech 2 wegmachen, der nervt mich jedesmal wenn ich mein aero starte!!!!!!!!!!
  14. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was für Kerzen brauch ich denn für die kiste,9-5 aero 250 Ps?
  15. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9-5 I
    so war heute zum fehlerauslesen: 2ter zylinder fehlzündungen sonst nix aussergewöhnliches!!!!!!! werd mal die woche neu kerzen kaufen!
  16. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9-5 I
    Laut letzten rechnungen die ich mit dem auto bekommen habe wurde die kassette vor 3 jahren so ca.bei 60000 Km mal gewechselt! Ist das normal das die so oft kaputt geht?
  17. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9-5 I
    nein tanke kein E85
  18. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Ja das mit der zündkassette kenn ich von meinem ex 9000er die hat sich aber echt von einer zu anderen sekunde verabschiedet,einmal brötchen holen beim bäcker danach rein ins auto und schon ging nix mehr! werde mal morgen zum saab spezi fahren und mir den fehler auslesen lassen! Werde mal berichten was der meint!
  19. atuga hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Gestern Abend mein Aero Kombi Bj. 2001 angemacht nach ca 2-3 sekunden unruhiger leerlauf wie auf 3 zylinder und nach kurzen gasgeben geht mein check engine lampe an! Komisch nachdem kurzen Gasgeben läuft die kiste ohne probleme ausser das die lampe anbleibt! Was kann das denn sein? Bin Heute gefahren merke eigentlich nix aussergewöhnliches!
  20. atuga hat auf Caravaner's Thema geantwortet in 9-5 I
    bist du sicher das das ein trennnetz ist und nicht ein gepäcknetz!!!
  21. atuga hat auf saaboesterreich's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Also ich hab schon einen Flipper transportiert,hab aber die füsse abmontiert und das display vom Flipper müssen runterklappen. Verkäufer hat grosse Augen gemacht als das teil da reinging!!!!!!!
  22. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9000
    Es ist ein 2,3 er turbo!
  23. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9000
    hallo es ist ein vollturbo mit schaltgetriebe! Hat dieser unterschiedliche längen oder sind diese gleichlang? staubkappen sind beide intakt!! Innen wie aussen! Habe 2 antriebswellen von einem schlacht aero und diese beiden sind unterschiedlich lang unterschied 3cm.
  24. atuga hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo wollte mal fragen gibt es eigentlich verschiedene längen von antriebswellen d.h. rechts und links habe 95er cs turbo und wann ist ein antriebsgelenk getriebeausgang kaputt und wie prüf ich das habe ein knackknackknack geräusch beim fahren in leichten links und rechts kurven?
  25. atuga hat auf atuga's Thema geantwortet in 9000
    Hi also da iss nicht das komplette kühlmittel raus sondern das überdruckventil hat für ne halbe oder 1 sek geöffnet!
