DanielK
Alle Beiträge von DanielK
  1. Ich muss sagen das mir in der Kombination sogar die stahlfelgen gefallen... Schickes Auto. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  2. Hallo Gemeinde :) Ich muss mal hier fragen um nichts unversucht zu lassen. Fühlt sich jemand in der Lage meine Sitzheizung zu reparieren oder wenigstens diagnose zu stellen was damit nicht stimm? Sicherung ist in Ordnung. Letzten Winter gabs ne Stelle auf der Sitzfläche die extrem heiß wurde, deshalb gehe ich von einem Draht Bruch aus. Aber man kann sich auch täuschen...
  3. DanielK hat auf MartinSaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    so hats bei mir grade wunderbar funktioniert. Die Methode aus dem Handbuch hatte ich schon aufgegeben. Danke
  4. mahlzeit, bei mir geht die Heizung auf dem Fahrersitz auch nicht mehr. Unterm Sitz habe ich zwischen den ganzen Kabel nur 1 Stecker finden können. Kann da jemand von euch mal durchmessen? Standort ist Bremen.
  5. So mein Schlüßel ist jetzt auch zerbröselt. Anfangs nur grüner zäher Schleim aus der Bartöffnung. Batterie OK. Wenige Wochen später ausfall des Senders und komplette Auflösung des Gummis. Ersatzschlüssel aus der Schublade geholt und festgestellt das dort auch schon das grüne Zeug ist :(
  6. ich lese wohl zu wenig im Forum, die Problemathik von dem Emblem war mir noch nicht bekannt :( Danke für den Tip mit dem Frühjars-Check
  7. Normalerweise fahre ich immer nach Mr.Wash wo es keine Borsten gibt zum Waschen. Jetzt 1x Tankstellen Waschanlage benutzt und schon das Ergebniss auf dem Foto, ich könnte aus der Haut fahren:mad:[ATTACH]53669.vB[/ATTACH]
  8. DanielK hat auf DanielK's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke euch, werde morgen mal die Vorschläge durch gehen. Sicherung habe ich nicht gezogen, steht nichts von in der Anleitung. Dichtung und Fenster sind gerreinigt. Wie beschrieben benutze ich schon die überbrückung des klemmschutzes... EDIT: Nun wollte ich der Sache auf den Grund genen da funktioniert wieder alles wunderbar, mal abwarten wie es bei steigenden Temperaturen ist:rolleyes:
  9. DanielK hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Freunde, Seit 2 Tagen spinnt mein Fensterheber, ein autom. schließen ist nicht mehr möglich. Nach betätigung des Schalters fährt das Fenster hoch bis anschlag und dann zurück auf halb geöffnet :( Ein kalibrieren ist mir nicht gelungen da das Fenster sofort bei erreichen des Endpunktes wieder runter fährt, dadurch wird die Kalibrierung anscheinend unterbrochen. Ein komplettes schließen des Festers ist mir nur noch mit der überbrückung des Klemmschutzes möglich (Kindersicherung festhalten). Jemand Tips für mich? 9-3 II Sportcombi AERO EZ: 31.08.06
  10. gibt einige Saab Gruppen, welche is nun aktuell?
  11. Frage, ist euer TCS zu hören? Bei mir gibt es seit dem Kauf (2009) ein kreischendes Geräusch (auch bei ABS) hört sich irgendwie nach Pumpe an :( Funktioniert aber alles so wie es soll...
  12. DanielK hat auf manuel1179's Thema geantwortet in 9-3 II
    jup bei mir auch wackelkontakt direkt vor dem Stecker :(
  13. DanielK hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Darf man fragen warum du es abstellen möchtest?
  14. SC Aero autom. gechipt 55.000 km Bei 53.000 komplett neue Bremsen vorne, hinten ist spätestens im frühjahr fällig. Bei kalten aussentemperaturen fehlermeldung "Bremslicht rechts" dort habe ich irgendwo nen wackler... Knopf Handschuhfach blättert die Babyhaut ab. Hupe evtl. 1 Horn defekt, war schon so beim kauf (Mir fehlt noch ein vergleich) Ansonsten alles top
  15. DanielK hat auf Goners's Thema geantwortet in 9-3 II
    warme luft kommt bei modernen Fahrzeugen nicht aus den mittleren Düsen zwecks "kühlen Kopf" bewahren. Bei kalter aussentemp. sollte nach ein paar Minuten die Wärme aus Fuß, Seiten und Scheibendüsen kommen. Teste es indem du den Innenraum mal richtig aufheizt und dann auf 18°C stellst. Dann kommt der Sturm aus der Mitte ...
  16. DanielK hat auf cutsick's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ui wie geht das? Ich krieg jedes Wallpaper leider nur 1x pro Monitor :(
  17. DanielK hat auf Benway's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich hatte mal bei einem Auto das die Umluft-funktion defekt war. Da kommt dann auch Beschlag bis zum abwinken, egal wie heiß, egal wie doll der Luftstrom ist. Vielleicht hängt da was bei dir.
  18. DanielK hat auf Silver-Saab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ach wir haben 2 Klang?! Dann brauch ich wohl auch mal ne neue ... Ich kenns nicht anders und habe mich schon oft für den jämmerlichen Ton geschämt:redface:
  19. DanielK hat einem Thema gepostet in Lob und Tadel
    Hat das Forum eine Funktion User zu bewerten? Ich würd echt gerne den ganzen spammern mal ne negative Bewertung geben. Nach 6 Monaten dann mal gucken wer sich etwas bremsen sollte ... Ich bin tierisch genervt von diesem Spam:mad:
  20. DanielK hat auf henningsoer's Thema geantwortet in 9-3 II
    evtl. müssen die Fensterheber nur neu kalibriert werden. Wie steht im Handbuch.
  21. Grade zufällig für jemand anderen aus diesem Forum Bilder von dem Original Sub gemacht (9-3 II ) Da gibts doch sicher auch was für 9-5 Original Saab Sub
  22. klappern von der Vorderachse wenn der Wagen noch nicht warmgefahren ist, Ursache bei mir noch unbekannt :( Kühlwasserbehälter! Es gab eine rückrufaktion für den V6. Meiner ist jetzt schwarz, nicht mehr weiß wie der getauschte. Ansonsten drauf achten das der Gasfuss nicht so schwer ist, die Vorderachse hat relativ wenig traktion
