Alle Beiträge von wizard
Leerlauf zu niedrig?
...hast dich ja schon vorgestellt - ich muss allerdings gestehen, dass ich jetzt nicht mehr wirklich weiss, was schon alles in eurer obhut gemacht wurde und bin auch zu faul, das jetzt nochmal zu suchen... klingt nach anfangswartung: neue ngk-kerzen, zündkabelsatz, verteilerkappe - und finger, aic ventil reinigen, luftfilter tauschen, zzp prüfen ggf. einstellen...alle u-druckschläuche prophylaktisch tauschen, u-druck-verstellung verteiler prüfen... vielleicht noch spritfilter tauschen... dann weiter sehen... meldet sich check-engine...??? auslesen - kann auch so nicht schaden... vielleicht sind fehler abgelegt...
Linksüberholen
...ja hier - icke zum beispiel... nix partei, keine drei jahre nva und dennoch studienplatz bekommen - nein, nicht sozialpädagogik... ...wenn du wüsstest... was meinst du, wie viele der angeblichen "führungsfunktionen" von völligen schwachmaten "besetzt" wurden, die eigentlich zu dämlich waren, einen eimer wasser umzustossen...warum...??? ganz einfach - weil kein anderer bock hatte!! und dann wurde irgendeiner dahin gesetzt - nicht wirklich die elite und auch absolut nicht immer sed-konform. denn konform kann man nur sein, wenn man weiss, womit man konform gehen soll - und die waren zum grossen teil nichtmal dazu in der lage. sorry josef - ich lese deine beiträge eigentlich immer gern... sie haben was frisches, angenehm provozierendes, sind ab und an auch mal derb - unterhaltsam allemal. aber jetzt "enttäuschst" du mich ein wenig... netter ansatz dein post hier aber eben "nur" fussend auf dem wissen, welches dir übermittelt wurde. typischer "stille post" effekt... im übrigen die erinnerungen derer, die dir von ihren zeiten im osten berichten/berichteten doch immer - mal mehr, mal weniger - subjektiv gefärbt - niemals objektiv. daraus auf ein "system" und dessen funktion zu schliessen und daraus heraus selbst eine "agitation" zu "entwerfen" halte ich für recht gewagt... aber auch das unterhaltsam... und in diesem fall hier fällt mir wieder der gute herr nuhr ein....
Reflektoren blind
...glasreiniger....???? geht bei den schrägen DEFINITIV nicht... scheinen die steili reflektoren doch mehr auszuhalten...
APC Basteleien
...demzufolge nicht mit dem angegebenen drehmoment angezogen...??? neigung aus der fahrzeugachse heraus ist aber beachtet worden oder...? ...ach komm - wer den zweiten anschluss offen lässt, der lässt mangelndes verständnis - die funktionsweise des systems betreffend - erkennen und sollte dann eh lieber umrüsten lassen...
APC Basteleien
...das gewindeloch und die auflagefläche des sensors sollten aber schon WIRKLICH sauber sein bei der montage...
Lüftungsregler und Instrumentenanzeige
was bitte ist bei dir der lüftungsregler...?? aus deiner beschreibung heraus würde ich sagen, du meinst den gebläseschalter, mit dem du die stärke des gebläses regulierst?? also stufe 1, 2 und 3...??? sollte dem so sein, liegt es nahe, dass recht wahrscheinlich ein masseproblem im bereich des a-bretts dieses phänomen verursacht... -- Und wenn ich gerade dabei bin, noch zwei weitere Fragen ... zwei hüte - egs ist egs (elektronisches system, welches in der kaltstartphase durch zusatzluft den schadstoffausstoss minimieren soll) und kat ist kat...!! alles weitere dazu solltest du auch hier in der hilfe finden - ebenso vor- und nachteile beider systeme... die überwiegende mehrheit - zu der auch ich gehöre - wird dir zum matrix-edelstahlkat raten (auch zu finden in der suche) wie vor - mal die suche bemühen. da gibts mittlerweile glaub ich sogar eine recht detaillierte anleitung....
Nabenmutter locker ?!
...schon klar - kenne die werkstatt und den typen nicht. will auch kein urteil fällen. nur meine meinung ist eben - entweder ich bin hobby schrauber - was ja auch keinerlei qualitative defizite bergen muss oder aber ich hab ne werkstatt - wenn ICH ne werkstatt habe, dann werde ich wohl so ein teil des öfteren mal brauchen - also würde ich mir einen entsprechenden schlüssel zulegen. weil mir wohler ist, wenn ich weiss, mit welchem drehmoment meine schraube angezogen ist. mehr wars nicht - bitte - seid doch nicht immer gleich so angepisst, wenn man mal seine meinung äussert...
...wenn ich das alles höre - verlängerungen, draufstellen... ist doch alles eiermalerei... und wenn eine WERKSTATT keinen passenden drehmomentenschlüssel hat, dann würd ich mir gedanken machen...
Elektrodenabstand einstellen??
...genau - und zubiegen dann mit ner hydraulischen presse... :biggrin: man man... einfach mit gefühl ein wenig auf dem garagenboden geklopft und gut ist....
...wie gesagt - die manschetten waren eh dran. in dem zuge dann nat. antrieb aus dem achsschenkel raus - zumindest sichtbar ohne befund. auch das lager macht keine geräusche - das nun seit ca. 4tkm... hoffe also, dass es keine folgeschäden gegeben hat. vielleicht ja auch noch frühzeitig eben aus dem grunde der wahrnehmung des anormalen geräusches (eher ein höherfrequentes klappern auf kopfsteinpflaster und unebenheiten) behoben... und dank des "monster-drehmomentschlüssels" von rené - danke - nun wieder korrekt angezogen...
...keine ahnung, ob das oft passiert... aber ich hatte dieses phänomen fahrerseitig auch schon... gab zwar noch keine derart fiesen geräusche wie bei dir aber locker war die allemal - und bis dahin war ich an der schraube auch noch nie dran - achsmanschetten hab ich kurze zeit danach gewechselt...
Verteilerfinger festgefressen..wie bekomm ich ihn ab ?
...willst du den alten - nicht zerstörten - finger noch in der bucht verhökern...???...
Ölpumpe ! ?
...na solange diese nicht mit ölschlamm gefüllt ist... ne ne - der zustand des kopfes bzw dessen, was man bei abgenommenen v-deckel sehen kann, ist durchaus zufriedenstellend... aber da ja in absehbarer zeit auch ne neue kette reinkommt, kann man die gelegenheit ja nutzen, um sich ein genaueres bild machen zu können. werde dann auch mal versuchen, die hydros gründlich zu reinigen...
Ölpumpe ! ?
...bei mir auch - wie die sache beim vorgänger gehandhabt wurde kann ich mangels vollständiger wartungshistorie nicht sagen....
Austausch Schubstrebenbuchse
...am besten mal die teilenummern der gelieferten sachen posten, dann kann man auch eine genaue! aussage machen und die spekulationen hier enden lassen...
9000 Rebadging?!
...dieter...??? oh oh....
Ölpumpe ! ?
...ach - sag bloss, die sündahft teure ventil-plörre hat nix gebracht...???... und - ist auch kein phänomen denke ich - ist bei mir ähnlich... wie schonmal gesagt - ein kopf jenseits der 300tkm, an dem noch nie was gemacht wurde (bis auf einmal planen) der ist mal fällig - inklusive stösseln...
Ihre Abwesenheit stört die Einheit unserer Fabrik
...hey sorry - anscheinend bin ich zu blöd, das zu verstehen. oder zu blauäugig...??? keine ahnung... vielleicht lasst ihr einen ja DAS im klartext wissen... deshalb die bitte meinerseits an alle mitlesenden - bitte artikuliert euch doch verständlich, wenn ihr mit irgendwas von dem hier bisher geschriebenen ein problem habt oder meint, eines zu sehen. dann kann man darauf auch reagieren. danke...
Saab 900i mit Prins VSI-Flüssiggasanlage
...ist das so einer in brauntönen und einem rhomben-muster...???...
Berliner SAAB-SitIn
na umso besser... ...gerne - und wenn bedarf besteht - grill, kohle und der rest des anzünders (wir versuchen, nicht zu vergessen, neuen mitzubringen) stehen neben der werkbank auf seite der halle 04... kann also bei bedarf schon befeuert werden... na dann - c.u. later...
...schade eigentlich. denn vor jeder praxistauglichen lösung steht eine idee... wenn ich allerdings nicht bereit bin, mich mit dieser idee zu beschäftigen, diese vielleicht ja sogar erweitern, ausbauen oder gar bereichern kann, dann darf ich mich auch nicht über die mangelhafte umsetzung derer in der praxis ärgern...
Berliner SAAB-SitIn
moin... oha - sei vorsichtig mit dem "präsi". durfte gestern erfahren, dass das durchaus befindlichekeiten weckt, wenn die begriffe "sit in" und "präsi" gemeinsam genutzt werden... ansonsten danke für das bekannt-machen des termins! gut so... 20:00 uhr bitte - vorher wird der präsi des vereins, der den veranstaltungsort stellt (so muss das nämlich korrekt heissen:rolleyes: ) nicht vor ort sein, um die heiligen hallen zu öffnen... es sei denn micha ist vllt. schon eher da...
...darf ich erinnern, dass dieser "vergleich" aus der bemerkung heraus resultiert, dass die ideen, die hinter dem christentum und hinter dem kommunismus stecken beide löblich und gar nicht so verschieden sind...??? ...oder du eben die anderen gründe gar nicht sehen willst....
...dazu fällt mir der spruch meiner oma ein: "man soll gleiches nicht mit gleichem vergelten"...und zumindest ich finde, dass diese verfahrensweise besser zu meinem bild von zivilisation passt als "auge um auge..."... aber das scheint sich ja durchaus zu einer philosophischen dimension ausweiten zu lassen... ...möglich, dass es solche situationen gibt. streite ich nicht ab. nur wer schwingt sich dann auf und entscheidet: "ja, die tötung dieses menschen ist zum wohle der gemeinschaft unumgänglich"..????
...das lass ich jetzt mal amüsiert unkommentiert stehen... wenn ich auch mal das "geklaute" nehme: "bezeichnet eine klassenlose Gesellschaft, in der das Privateigentum an Produktionsmitteln aufgehoben ist und das erwirtschaftete Sozialprodukt gesellschaftlich angeeignet wird, das heißt allen Menschen gleichermaßen zugänglich ist." hat irgendwie so gar nichts mit der von dir geposteten faschismus-theorie zu tun...oder seh ich es nur nicht...???...wie gesagt - ich redete von der THEORIE des kommunismus - nicht den, wie auch immer gearteten versuchen, diese umzusetzen... nochmal "geklaut": Grundlage für die Kreuzzüge war aus christlicher Sicht der Gedanke des „gerechten Krieges“ (lat. bellum iustum), wie er von Augustinus von Hippo vertreten worden war. Dies bedeutete später, dass der „gottgefällige Krieg“ nur von einer rechtmäßigen Autorität verkündet werden konnte (wie dem Papst). Es musste ein gerechter Kriegsgrund vorliegen (wie die ungerechte Behandlung von Gläubigen) und der Krieg musste für gute Absichten (wie der göttlichen Liebe) geführt werden. ...gottgefälliger krieg, göttliche liebe... ah ja - nicht so wirklich weltliche gründe - oder seh ich da wieder was falsch - viellt. ja aufgrund der mir angediehenen schulischen erziehung... ...???... ...yep... ...gut - denke, dass das bsp. mogadischu kein wirklich gutes für die variante "auge um auge...." ist...egal... dann reg du dich als verfechter der "auge um auge..."-ansicht aber bitte nie wieder über z.b. in d von migrantenfamilen ausgeübte blutrache-taten auf! denn das ist nichts anderes! zumindest, was die konsequenz derer angeht... der eine hat den anderen beleidigt oder gar getötet, also MUSS einer der anderen familie dran glauben...oh man - wie arm ist das...sorry...
