wizard
Alle Beiträge von wizard
  1. ...weil es eine immobile pizza-bäckerei ist...???..
  2. wizard hat auf Klubertz's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...na alex, dann kümmer dich mal nochmal um deinen doch recht hohen verbrauch...
  3. wizard hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...nein...
  4. wizard hat auf i_h's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...ganz genau...
  5. wizard hat auf i_h's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...also auch die aussage, das du keine andere anleitung gefunden hast lässt darauf schliessen, dass du dich eben noch nicht wirklich ausführlich mit der materie beschäftigt hast... erstens gibts hier ja auch die anleitung - zugegeben - das ist die gleiche, wie von forum-auto, weil klaus sie freundlicherweise auch hier eingestellt hat bzw. hat lassen.. zweitens wärst du mit einer längeren suche sicher auch auf http://www.900aero.com gestossen...nun gut, ich relativiere - die suche hier ist nicht wirklich der reisser... aber ich möchte nicht wissen, was du zu der 900aero.com anleitung sagst, wenn dir klaus' schon nicht vollständig genug ist...da gibts im übrigen sogar ein paar bilder...
  6. wizard hat auf i_h's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...es steht da "zum Bremslichschalter, der Stecker ist dort schon vorhanden"...und wenn kein kabel da ist, dann muss eben eins gezogen werden - das wurde dir hier gesagt. mehrfach... was kümmert dich im moment der lh-schaltplan...?????? DU hast nen lpt. also hast du einen druckwächter, der a) neu justiert werden muss oder b) gegen einen aus nem fpt getauscht werden muss! ZUSÄTZLICH hast du nun eben noch nen drucksensor, der AUSSCHLIESSLICH mit dem apc verkabelt wird. und du hast noch den bremslichtschalter, der wiederum zum apc verkabelt wird... was willst du mit dem lh-zeugs...??? ...ja und...??? genau das problem hatte auch ich - einmal nachgefragt, wie das dingens angeschlossen wird - antwort bekommen und gut ist... nichts für ungut - MEINER meinung nach ist die anleitung, in der deiner meinung nach nicht alles drin steht, durchaus ausreichend. sollte diese dir nicht reichen und auch die hier gebotene hilfe nicht zum ziel führen bzw. du derart unsicher sein, dass du sorge hast, dass du was zerstören könntest - ja dann - dafür gibts dann wiederum werkstätten... ich finds nur ein wenig unfair, dass die arbeit, die sich leute gemacht haben (eben z.b. die umbauanleitung) schlecht geredet wird, weil man selber zum zeitpunkt der lektüre derer noch nicht ausreichend in der materie steckt. und es haben sich ja auch ne menge gemeldet, die wie ich der meinung sind, dass diese anleitung durchaus ausreichend ist...
  7. wizard hat auf i_h's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...wenns drum ginge c++ zu lernen, dann würde ich mir erstmal auch die grundlagen dessen ansehen und DANN die leute fragen, die da in der materie stecken... sorry - eben DEN eindruck, dass du dich ausgiebig mit der umrüst-materie beschäftigt hast, lassen deine posts nicht wirklich aufkommen...
  8. wizard hat auf Jevo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    das wird auf der basf-homepage dazu gesagt... ...auf der basf bzw. glysantin-homepage wird in den faq unter anderem auch die frage: leitungswasser oder dest. wasser beantwortet behandelt: "Kann "normales" Leitungswasser zum Abmischen verwendet werden? Ja, sofern das Wasser nicht härter ist als 20° deutscher Härte (Härtebereich 3 - 4). Sollten Sie sehr hartes Wasser haben, empfiehlt sich das Abmischen von Leitungswasser mit destilliertem Wasser."
  9. wizard hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    moin... heut morgen begrüßte mich aufgeregt mein kollege - hatte auf der ab berliner ring ein schwarzes 9ooi cv gesichtet, welches ihm allerdings unangenhem wegen NICHTbenutzung des fahrtrichtungsanzeigers aufgefallen ist... WÜ-MA 88?...
  10. wizard hat auf i_h's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...sicher, das ist geschmackssache. ich hab im unteren din schacht einen original-einsatz drin, der platz für ein 52mm instrument und drei saab "normschalter" hat...da ist meine platziert...irgendwann findest du schon noch ein instrument...bis dahin kanns, wenns korrekt gemacht ist, wohl auch ohne anzeige gehen... ...na aber das steht doch z.b. auch in der anleitung... eigentlich musst du vom kabelbaum bzw. aus dem sicherungskasten ja nur zwei sachen abnehmen: stromversorgung apc und drehzahlsignal... den rest führst du doch eh "von aussen" zu... ich hab im innenraum angefangen zu verkabeln. also drucksensor rein, neuen wächter rein und kabel rausführen. dann noch bl-schalter kabel rausführen... und dann adaptierst du das vorhandene apc kabel an die herausgeführten kabel... und recht hast du - erstmal nen plan machen - wirst sehen - nochmal schaltplan im bentley in ruhe ansehen und du merkst, dass das gar nicht so wild ist...
  11. wizard hat auf i_h's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    warum baust nicht eine externe ld-anzeige ein...??? @klaus na dann kannst ja du deinen umbau ausführlich dokumentieren und es somit "besser" machen... wäre sicher eine bereicherung der kb... im übrigen finde ich die anleitung recht vollständig. aber das ist ja durchaus subjektiv...was fehlt deiner meinung nach...???
  12. wizard hat auf Pizzicato's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...na dann viel spass beim suchen...
  13. wizard hat auf i_h's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...also nochmal - kniebrett ist kein ding... und ich würde auch das kabel vom bremslichtschalter legen und den drucksensor da hinbauen, wo er hingehört. wächter hab ich mir gebraucht von nem fpt besorgt... kabel habe ich durch ne vorhandene durchführung in den motorraum gelegt...ausserdem musst du das kniebrett doch eh abfummeln, um den ld-schlauch anzuzapfen für eine ld-anzeige - oder willst du den auch von aussen nach innen führen...??? stell dir mal die durchführung der kabel/des schlauches OHNE abgenommenes kniebrett nicht so einfach vor...
  14. wizard hat auf i_h's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...nein - bei meinem lpt aus '93 lagen die kabel zum drucksensor ebenso nicht. gleiche möglichkeiten - entweder stecker konfektionieren und somit original bleiben oder aber die beiden kabl nach aussen führen...
  15. wizard hat auf i_h's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...die kniebrett-problematik erschliesst sich mir auch nicht so ganz... und ich hab auch nen nach '90 mit airbag... das kabel vom bremlichtschalter liegt noch nicht. gibt zwei wege: 1. kabel (anschluss kabelschuh am schalter ist vorhanden) komplett nach aussen führen und da in den kabelbaum integrieren... 2. kabel zum mehrfachstecker unterm kniebrett links an am innenkotflügel führen - dort müsste man aber dann die andere seite des steckers konfigurieren - weil der pin nicht belegt ist...
  16. wizard hat auf Amazone84's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...also - wenn man sich schon eine derart pikante signatur gönnt, dann sollte man doch mit gutem beispiel vorangehen - oder....???
  17. wizard hat auf Pendejo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...ach so...???... mhh... finde ihn für die großstadt weder zu gross noch im handling antiquiert... aber das ist, wie so vieles andere ja auch, geschmackssache...
  18. wizard hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...nicht zum ersten mal...
  19. wizard hat auf Pendejo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...wie bei so vielen sachen - wenn man weiss wie, dann funktionierts auch...
  20. wizard hat auf anja's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...also wenn es auch bei stehendem motor zu hören ist, dann würde ich mich mal mit ner dose silikon-spray schlangenmenschähnlich in den fahrerfussraum begeben - blick frei nach oben... und dann mal die verbindung des geberzylinders mit dem eigentlichen pedal damit einsprühen...
  21. wizard hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ... ...stimmt auch wieder...
  22. wizard hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...welche meinst du...??? die luftsack-volants...??? wie immer wohl geschmackssache - ich find die gar nicht schlecht - und nun, da es auch noch leder ist mittlerweile - schick...
  23. ...da gibts nur eine spiralfeder - selbsterklärend - einfach mal anschauen...
  24. wizard hat auf maruts's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...solide technik würde MEINES erachtens nach nach einem 901 tendieren lassen. die sache mit dem budget: wir haben es alle gelernt bzw. vorher durch andere umstände gewusst, manche auch schmerzlich erfahren müssen... rechne beim erwerb eines im optimalfall 14 jahre alten wagens, im rahmen deines budgets, damit, dass du rücklagen nur für diesen zweck in etwa der höhe des von dir genannten kaufpreises haben solltest, um ein wirklich zuerst mal solides auto zu fahren... vielleicht auch nen tick weniger, aber viel weniger nicht... wenn du gern selbst hand anlegst könnte es weniger werden - aber ich weiss nicht, wie schraubfreundlich ein 902 ist - am 901 kannst du sehr viel bis fast alles - teilweise geeignete hilsmittel vorausgesetzt - machen.... für nen technisch wirklich guten turbo würde ich den einstandspreis als optimistisch ansehen... mein softi hat in einem doch ganz zufrieden stellenden eindruck noch ein wenig mehr als dein budget gekostet und mittlerweile habe ich in gut drei jahren auch das gleiche nochmal investiert... aber turbo ist eben auch geil... teste am besten beides....
  25. wizard hat auf dadoni's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...also in der regel ist der mittwoch schon fix... per pn gerne auch tel nummer für kurzfristige abstimmungen...und hey - gesoffen wird in der halle eher nie... das gepflegte bier neben der schrauberei ist allerdings durchaus dabei... und nö - ich hab nicht die ambition, nen steili draus zu machen... das würde eben auch nicht zu abs und luftsack passen... und beides mag ich auch nicht missen... und ich finde auch schräg echt "sexy"...
