Silver-Saab
  1. Silver-Saab hat auf diamondave's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke für die Infos. Dann werde ich mich mal handwerklich betätigen. :D
  2. Silver-Saab hat auf diamondave's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wie hast Du die festgemacht? Dee Originale wird ja festgeklemmt und nicht verschraubt.
  3. Silver-Saab hat auf diamondave's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich hole Mal das Thema wieder hoch. Gibt es auch noch eine Empfehlung zum Wechsel des mittleren Lautsprechers im Armaturenbrett? Habe das 150er System. Der mittlere LS verabschiedet sich langsam. Vielen Dank im Voraus.
  4. Hallo liebe Saab-Gemeinde. Mein CV hat gestern Abend nach genau 18 Jahren und die 3 Monaten seit EZ die 200.000er Schallmauer durchbrechen können. Es läuft ohne Probleme, so dass ich den nächsten 200.000 km positiv entgegen sehe.
  5. Zum Thema Wassereinbruch sollte vielleicht auch mal die Türdichtung in Augenschein genommen werden. War bei meinem Kombi schlussendlich die Schuldige. Aber ein verstopfter Wasserablauf ist meist der richtige erste Verdächtige. Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
  6. Silver-Saab hat auf frage's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der Xenonbrenner ist für das Abblendlicht und Fernlicht verantwortlich (durch eine verstellbare Linse). Zusätzlich wird beim Fernlicht noch eine einzelne H7-Lampe zugeschaltet. Deshalb die Bezeichnung D2S/H7. Der reine H7 Scheinwerfer ist nur optisch identisch, technisch aber nicht. Dort sind zwei H7-Lampen für Abblendlicht und Fernlicht verantwortlich. Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
  7. Hatte mit meinem Cabrio ähnliche Probleme wie der TS. Tacho zeigte Geschwindigkeit an und mitten in der Fahrt viel die Anzeige komplett aus. Geschwindigkeit und Drehzahl. Tageskilometer wurden jedoch immer weitergezählt. Letztendlich half nur der Tausch des Kombiinstruments. Eventuell wäre auch eine Reparatur möglich gewesen. Konnte aber in Schweden günstig ein Gebrauchtteil erwerben. Eine Saabwerkstatt übernahm den Einbau und die Anpassung des Kilometerstandes. Alles mit ordentlicher Dokumentation. Hat mich insgesamt ca. 300 Euro gekostet. Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
  8. Gerne... Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
  9. Hört sich nach Kraftstoffpumpe an. Hatte das Problem schon mit meinen beiden 9-3ern. Der Wechsel ist aber aufwändig. Der Tank muss raus, um an die Pumpe ranzukommen. Es gibt leider keine Wartungsklappe unter der hinteren Sitzbank. Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
  10. Zum Ausschalten der Komfortschließung den betreffenden Fensterheberschalter und den Sperrschalter für die hinteren Fensterheber gleichzeitig gedrückt halten, bis das Fenster geschlossen ist. Zum neukalibrieren der Komfortschließung Sicherung 5 ziehen und danach Fensterheber neu anlernen (siehe Handbuch). Die Führungen der Fenster vorsorglich säubern. Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
  11. Silver-Saab hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Heute Morgen in Pankow-Weißensee einen Partner-Parkplatz ergattert. Saab parking only. :D Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
  12. Bezüglich der Nummer der Sicherung bin ich mir nicht mehr sicher. Deshalb schrieb ich ja, dahingehend noch mal im Handbuch nachzulesen. Das Ziehen der Sicherung brachte bei mir aber nur kurzfristige Erfolge. Deshalb habe ich das Kombiinstrument tauschen lassen. Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
  13. Mit Justieren über Tech2 wird es nicht gehen. Hatten das in 2018 bei meinem CV schon probiert, aber keinen entsprechenden Menüpunkt gefunden. Was Abhilfe schaffte, war das Ziehen der Sicherung Nr. 4 (?) für ca. 10 Sek. Für die richtige Sicherung bitte nochmal das Handbuch zu Rate ziehen! Diese Stromunterbrechung führt zur Kalibrierung des Tachometers - alle Zeiger im Kombiinstrument zittern kurzzeitig wie wild. Dadurch, das der Fehler mit der falschen Geschwindigkeitsanzeige immer häufiger auftrat i.V.m. dem zeitweisen Totalausfall des Kombiinstruments habe ich letztes Jahr das Kombiinstrument gegen ein neues gebrauchtes tauschen lassen. Seit dem ist Ruhe und alles ist so, wie es sein soll Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
  14. Regelmäßig, sprich 1x im Jahr, nehme ich Technolit Kunststoff Tiefenreiniger. Gerade die Türgriffe an meinen 2 Greifen sehen schön schwarz aus. Lackieren ist aber auch eine gute Methode. Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
  15. Die Entnahme des Autos aus dem Unternehmen stellt auch schon einen Erlös dar, selbst wenn der körperliche Verkauf erst im privaten Bereich erfolgt. Das Kfz ist für das Unternehmen ein Wertgegenstand und ist zumindest zum aktuellen Zeitwert bewertet zu entnehmen. ;) Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
