Aerolix
Alle Beiträge von Aerolix
  1. Hallo, ich möchte hier nur mal kurz meine Eindrücke und Erfahrungen nach 12 Jahren (und definitiv noch weiter folgenden) mit meinem 2.8 V6 SC mit Automatik schildern. Manches wird sich sicher zu anderen Beiträgen wiederholen und den Anspruch auf ein vollständiges Bild habe ich auch nicht. Vergleichend zu meinem V6 bin ich in der Vergangenheit immer wieder mal mit 4 zylindrigen 9-3 Werkstattersatzautos unterwegs gewesen. Seitens der Fahrcharakteristik möchte ich den Vergleich zwischen 4 und 6 Zylinder auf max 3 Faktoren begrenzen - Klangcharakter (nicht Laufruhe!), Leistungsentfaltung und Fahrverhalten. Für den V6 würde ich diesbezüglich sagen - schöner, ausgeglichener, kopflastiger. Die 4 Zylinder laufen ebenso ruhig, haben einen stärker ausgeprägten Punch (je nach Ausbaustufe).und bewegen sich weniger untersteuernd als die V6. Verglichen mit seinesgleichen, würde ich behaupten, ist der V6 weder übermäßig ein Schluckspecht noch reparaturbedingt ein Groschengrab. „Vernünftig“ ist er in Anbetracht aller Vor- und Nachteile ggü. einem leistungsmäßig vergleichbaren 4 Zylinder definitiv nicht. Mit 4 Zylinder ist der 9-3 das „rundere“ Auto, der V6 verändert den Charakter grundsätzlich. Will man haben, oder nicht.
  2. Hallo, mein gehirschter V6 Aero SC mit Automatik hat diese Woche mit ca. 244.000 km das siebte Mal eine neue Plakette bekommen. Bis hierher waren es sehr lustvolle Kilometer, die aber auch ihren Tribut erforderten. Ich zähle mal paar Dinge auf, nicht unbedingt chronologisch. - 4 Akkus - Motorkühler - Wasser- und Servopumpe - AGR-Rohr - Federn vorn/hinten (jeweils wegen Bruchs) - alle Stoßdämpfer nach 240tkm, beide Domlager vorn bei 170tkm - halber Auspuff nach 235tkm (vorher geschweißt) - 3 Kühlmittelausgleichsbehälter (1x Rückruf), alle 2 Jahre die Zuleitungen vom/zum Turbo - korrodierter Hauptmassekontakt (daher Ausfall des Kühlermotors/-Steuergeräts) - Scheibenwischergestänge - 2x Bremsen komplett rundum (Beläge immer mit genug Reserve, aber Scheiben an Verschleißgrenze) - je 3 Sätze Sommer-(18“)/Winterreifen (17“) - neue (gebrauchte) Heckklappe wegen mittlerweile zu viel Lack“ablösung“ (Verarbeitungsmangel erstes Modelljahr, auch Alu kann rosten) - Fensterhebermimik Fahrertür - Innenraumgebläse - Sitzheizung Fahrersitz (Matte im Sitzpolster) - Gaspedal (einziger Ausfall - „Getriebenotprogramm, reduzierte Leistung“, 2.Gang-40km/h) - Kreuzgelenk links - Längslenker („Banane“) hinten nach 240tkm - Koppelstangen vorn bei ca. 120tkm Ich freue mich schon auf die Gaudi bis zum nächsten Akku und die Kühlmittelleitungen zum Turbo.
  3. Hallo, Ich habe an meinem 2.8 V6 FWD seit letztem Jahr die Heuschmid-Halbanlage (nach VSD) drunter. Ich habe sie mir nach kurzer und klarer E-Mail-Korrespondenz zusenden lassen und von meiner Werkstatt einbauen lassen. Auf Grund der vielen Kleinteile, nicht vorhandener Einbauanleitung und der Hitzeausdehnung/-Verformung musste ein paar Mal nachjustiert werden, bis es nun passt. Das Klangbild passt, die Endrohre haben mittlerweile einen zart goldenen Glanz und der TÜV hatte letzte Woche auch nichts zu beanstanden.
  4. Hallo, schon mal geprüft, ob nicht eher die Woofer in den vorderen Türen ausgefallen sind? Mit dem Fader geht das recht schnell. Wenn die nicht funktionieren (Verstärker unterm Fahrersitz), gibt es auch keine Bässe.
  5. Hallo Eber, bei meinem Infotainment 300 setzen ab und an mal die Lautsprecher in den Vordertüren aus. Das klingt dann ziemlich dünn. Kommen nur noch die Höhen vom Armaturenbrett und der Heckklappe und die (ganz) Tiefen aus dem Kofferraum. Da es sich nach einer Weile wieder erledigt, meist am nächsten Tag, bin ich bis jetzt nicht weiter auf Fehlersuche gegangen. Vielleicht hilft es dir bei deiner Fehlersuche.
  6. Hallo Heiko, bei meinem 2.8T hatte ich monatelang das gleiche Problem - nur nach dem Tanken sprang er sehr schlecht an, wirkte wie abgesoffen. Schließlich war es das Tankentlüftungsventil. Es schließt normalerweise bei abgestelltem Motor die Tankentlüftungsleitungen. Bei laufendem Motor öffnet es und es können Benzindämpfe abgesaugt und in der Verbrennung zugeführt werden. Ist es kaputt, läuft beim Tanken Benzin in die Absaugleitungen. Beim Starten ist das Gemisch zu fett. Das Ventil befindet sich im Motorraum bei der Spritzwand. Original kostet es €200,- plus Märchensteuer. Einbau ist in dagegen nicht der Rede wert. VG
  7. Aerolix hat auf kingofsweden's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, um wieder auf das eigentliche Thema zurück zu kommen - mein 2006er SC hat Rost an der Heckklappe. Eben unterhalb der Kennzeichenbeleuchtung und zusätzlich noch an beiden unteren Ecken der Heckklappe. Laut FSH kommt der von innen, weil die Dichtmasse nicht sauber verteilt/verarbeitet wurde. Denn Lackabplatzer oder Schrammen, welche für diesen Bereich sicher nicht untypisch sind, glänzen durch Abwesenheit. Zum Thema Kulanz braucht man sich angesichts der Unternehmenssituation derzeit wohl keine Gedanken machen.
  8. Hallo nloenker, mach dich darauf gefasst, dass der Arbeitsaufwand beim V6 höher und damit teurer ausfällt. Beim Blick unter die Haube ist das kaum zu 'übersehen'. Hatte vor kurzem das Vergnügen des 120ter Service'. Der Materialpreis ist hier der mit Abstand kleinere Part auf der Rechnung. ;-)
  9. Aerolix hat auf aerocruiser's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, nach etwas über drei Jahren und eigenen 55tkm (gesamt 130tkm) mit meinem gehirschten 9-3 SC V6 Automatik zaubert mir dieser Wagen immer noch ein Lächeln ins Gesicht, sobald ich mit ihm unterwegs bin. Ein Sound unter Last zum Niederknien, sonst turbotypisch etwas gedämpft, eine größtenteils tadellos arbeitende Automatik, die manuelle Befehle jedoch etwas phlegmatisch befolgt, guter Federungskomfort und gute Straßenlage. Und zu guter Letzt ein tolles Design, welches sich trotz seines Alters immer noch wohltuhend von der breiten Masse in der Mittelklasse abhebt. Unter objektiven Gesichtspunkten wäre der Verbrauch bei entsprechender Nutzung der vorhandenen Leistung sicher nicht das Hauptargument eines ökonomisch und ökologisch geprägten Käufers. Aber herje, wer will, der sollte auch können. Um Verbrauchsrekorde im positiven Sinn aufzustellen, ist dies garantiert der falsche Wagen. Man bedenke, das die Werksangabe für Stadtverkehr mit 17,2l/100km angegeben ist. Ich bin überwiegend in der Stadt unterwegs und der Bordcomputer pendelt um 14,5l. Auf der Autobahn habe ich die 275PS nicht, um bei unbegrenzter Strecke auf Richtgeschwindigkeit zu bleiben. Da sind es 10-12l. Auf der Landstraße gehts auch einstellig. Grundsätzlich ist zu sagen, wenn man den Wagen gleichmäßig oder 'flüssig' bewegt, wird man mit verhältniss mäßig niedrigem Verbrauch belohnt. Nutzt man jedoch öfter die Beschleunigungsfähigkeit aus, geht das Saufen los. ;-) Bei meinem hohen Stadtanteil darf auch ein Etwas an Ölverbrauch als normal gelten (1l je 30tkm). Bei einem direkten Vergleich mit den seinerzeit angestrebten Hauptkonkurrenten der deutschen 'Premium'-Mittelklasse fällt die Material- und Verarbeitungsqualität im Innenraum, zumindest von meinem 2006er M odell, in einigen spezifischen Bereichen nicht unbedingt positiv auf. Das erinnert mich ein wenig an die Modelle von Opel, welche ja auch die gewiss nicht schlechte technische Grundlage bilden (Vectra-/Signum-Plattform). Viele Plastikverkleidungen bestehen aus dünnem, hartem und preiswertem Kunststoff und sind zudem nicht klapper- und knarzfrei befestigt (Mitteltunnel um den Schalthebel und die verschiebbare Armlehne, Heckklappenverkleidung, Luftausströmer vorn links). Abgesehen davon passt es aber. Positiv hervorheben möchte ich noch die Sitzqualität auf den vorderen Plätzen, recht großzügig dimensioniert, gut konturiert und komfortabel-sportlich gepolstert. Das große werksseitige Soundsystem mit Subwoofer im Reserverad tönt sehr kräftig und sauber. Beim Betrieb nerven eigentlich nur die träge Umschaltung zwischen den Soundquellen (Radio, CD-Wechsler, AUX-Eingang) und die geduldsprüfende Zieleingabe beim Navigationsgerät. Dessen Zielführung funktioniert dann jedoch recht flott, wobei in manchem Großstadtgetümmel die Ansagen nicht ganz logisch sind, z.B. Abbiegeaufforderung statt 'Der Hauptstraße folgen' kann manchmal zu Verwirrung oder schlichtweg falschem Abbiegen führen. Da hilft aber zum Glück ein kurzer Blick auf den zweifelsfreien Kreuzungsfokus im Navi-Display. Also eigentlich ist es Klagen auf hohem Niveau, aber es fällt eben auf. Auf der technischen Seite gibts auch einiges, aber nichts tragisches zu berichten. Mittlerweile habe ich den dritten Kühlmittelausgleichsbehälter (erster mit Riss im Flansch von oberer/ unterer Behälterhäfte auf Kulanz, zweiter mit abgebrochenen Stutzen für Leitung vom Turbo zum Behälter) der zudem 'vergoldet' sein muss, neue Federn an der Vorderachse (Bruch links), verschlissene Spurstangen, abgelöster Lenkradkranz (Aero-Lenkrad mit den silbern lackierten Kunststoff-Spangen), rostende Fensterschachtleisten (Blasen unter der Gummierung) und Rost an der Heckklappe (Kennzeichenmulde unter der Beleuchtung, Ecken unten rechts und links, Verarbeitungsfehler - mangelnder Einsatz von Dichtmasse am Blechpfalz). Sonst zeigen sich die Mechanik und die Karosserie robust, der Auspuff ist noch der erste. Nach der großen 120.000km-Inspektion inkl. Getriebeölwechsel schaltet die Automatik nochmal weicher oder wieder sehr weich, gerade das Hochschalten nach kurzer Beschleunigung und folgender Gaswegnahme. Die Ersatzteilversorgung ist auf Grund der bereits erwähnten Verwandtschaft zu Opel recht entspannt. zumindest auf der Mechanikseite. Wie es mit speziellen Saab-Teilen aussieht, weiß ich nicht. Das Preisniveau von SAAB-Teilen ist fürstlich, auf dem freien Markt in Erstausrüster-Qualität sind die Preise angemessen bis günstig. Bsp: Bremsen komplett von TRW (Scheiben, Beläge vo und hi) ein Drittel günstiger als Saab-Original-Teile. Die Funktion und der Verschleiß geben keinen Grund zur Klage. Fazit: Im Vergleich zu anderen Modellen dieser Fahrzeugklasse ist der 9-3 sicher nicht mehr oder weniger defektanfällig und zeigt auch die ein oder andere Macke. Diesbezüglich ist nun mal nichts perfekt. Was jedoch das Fahrvergnügen angeht, erfüllt dieser Wagen voll und ganz meine Wünsche. Dazu kommen noch die kombitypischen Vorteile bzgl. Flexibilität. Dass er toll aussieht und der Motor an sich die Wucht in Tüten ist, hatte ich schon erwähnt? ;-)
  10. Hallo, ich habe auf meinem 9-3 SC Aero V6 Hirsch die Bridgestone Potenza RE050 im Format 225/45 R18. Bin zufrieden, guter Grip bei Trockenheit und Nässe, angenehm ruhig und komfortabel. Sind nun aber nach 3 Sommern und 40 tkm an der Verschleißgrenze.
  11. Da ich kein Sparfuchs in letzter Konsequenz bin, dazu das falsche Auto bewege und Saab eine E10-Freigabe erteilt hat, tanke nach Gutdünken, je nachdem, wie hoch der Preis ist und an welcher Tankstelle ich gerade vorbeikomme. Bei überwiegendem Stadtbetrieb tendiere ich eher zu E10 bzw. Super, für Autobahnfahrten nehme ich SuperPlus. Ob nun statt der gehirschten 275PS mit SuperPlus mit E10/Super etwas weniger Pferdchen bereitstehen, spielt für mich im Alltagsbetrieb keine Rolle. Auch meine Verbrauchswerte pendeln je nach Lust und Laune, bleiben aber stets unter Werkangabe! ;-)
  12. Hallo, ich habe ein Problem, von dem ich annahm, dass es eher ältere Baujahre betrifft. Bei meinem 9-3 Aero Combi, BJ 2005, 113'km, löst sich der links Lenkradkranz ab. Dummerweise auch noch an der Stelle, an der sich die silbern lackierten Lenkradspangen am Kranz befinden. Hat jemand von Euch schon mal ähnliches am 9-3 erlebt und wenn, wie wurde, außerhalb jeglicher Werksgarantie, seitens der Werkstatt und Saab reagiert bzw. gehandelt? Meine Werksgarantie ist ja schon 'ne Weile abgelaufen und die Werkstatt hat Kulanzantrag gestellt. Ich bin gespannt. Weitere Kommentare verkneife ich mir mal. Meinen Unmut über so eine "lästige Angelegenheit" könnt Ihr Euch sicher denken. Sollte es nicht zu einer Kulanz kommen, möchte ich als eine von mehreren Alternativen auf das normale, vollbelederte Saab-Sportlenkrad umsteigen. Das exklusive Aero-Lenkrad ist sooo teuer und dabei noch nicht einmal vollbeledert . Der Kanz ist, bis auf den Bereich um die untere Speiche billig aus Kunststoff wie jedes Normal-Lenkrad. Da rechtfertigt sich keinesfalls der saftige Preisaufschlag für dieses Lenkrad. Und auf diese sinnlosen und billig wirkenden, silbern lackierten Spangen kann ich gut und gern verzichten. Ebenso auf die Daumenablagen. Als ob ich jeden Tag auf der Rennstrecke unterwegs bin. Frage - Hat jemand schon Erfahrungen mit Teileversendern im europäischen Ausland (Schweden, GBR) gemacht? Da sind die Preise für Original(?)teile um einiges günstiger als die offiziellen deutschen Preise. Eine andere angedachte Alternative ist, den defekten Lenkradkranz beim Autosattler mit Leder neu überziehen zu lassen. Angenehme Nebeneffekte - die sinnfreien, lackierten Spangen verschwinden und der Kranz wird etwas dicker und so griffiger. Für mich jedenfalls. Denn derzeit habe ich Lenkerband aus dem Fahrradzubehör stellenweise drüber gezogen. Sonst reisse ich den Kranz noch komplett runter. Fasst sich nicht schlecht an. Kennt jemand in der Gegend um Nürnberg oder Dresden einen guten Autoverwerter, der zufällig neuere Saab-Unfaller hat, zwecks Teiletransfer? Vielen Dank schon mal für Eure Antworten und Meinungen. Grüße aus Nürnberg
  13. Aerolix hat auf ma-n's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Martin, viel Spaß und ungetrübte Kilometer mit deinem Neuen. Und keine Angst, du hast diesmal kein launisches Auto erworben. Grüße aus Nürnberg. Alex
  14. Aerolix hat auf ich_666's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, ich habe mal einen Brillenhalter-Clip zum Befestigen an der Sonnenblende geschenkt bekommen. Den nutze ich nun schon sehr lange und bin auch auf Grund dessen Einfachheit begeistert. Vor Kurzem hat er dann das Zeitliche gesegnet. Bei Apollo-Optik gibts die Dinger für €1. Oder manchmal auch bei Rossmann, Tchibo... http://picnicb.ciao.com/de/241761997.jpg
  15. Aerolix hat auf Wirbelwind's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, bei der immer noch ungewissen Zukunft von Saab und dem in Deutschland unbestreitbaren Exotenstatus der aktuellen Modelle würde ich keine Preisentwicklung voraussagen wollen. Denn mal ehrlich, welcher Händler hat gern ein Auto eines mindestens kränkelnden Herstellers auf dem Hof stehen. Preis"Ausrutscher" nach oben und unten sind da sicher keine Seltenheit, speziell wenn es keine Saab-Händler sind. Da helfen nur weitere Infos vom Händler. Man kann ja auch mal Glück haben. MfG Alex
  16. Hallo "Leidensgenossen", ganz aktuell - ich war heute beim TÜV. Mit 110.000km auf der Uhr hat mein Schätzle ohne vorherigen Werkstattbesuch aus dem Stand heraus mängelfrei bestanden. Ich hatte meinen vor knapp zwei Jahren (nicht zufällig ) mit ca. 80.000km aus erster Leasing-Hand (BJ 2005) gekauft. Der Hirsch (275PS, 400Nm) war schon drin. Ich fahre auch gern zügig, aber "flüssig". Soviel zur Haltbarkeit und Qualität (der Großserientechnik vom Opel Vectra ). Bis auf Kleinkram (siehe meinen vorherigen Beitrag) macht diese Technik auch keine Mucken. Diesbezüglich gibts also keinen zickigen Exotenstatus. Probefahren, unabhängig checken (lassen) und wenn alles in Ordnung ist, den Bauch (und Geldbeutel) entscheiden lassen, ob's passt. Verbrauch: 9 - 16 Liter/100km (Automatik) Versicherung: bei 30%, ca. €500 per anno für die Vollkasko (€300 Selbstbeteilg.) Also nur zu!
  17. Hallo zusammen, also im direkten Vergleich zu Modellen anderer Hersteller ist der erste Eindruck sicher vorhanden, die Automatik startet etwas behäbig. Aber zumindest bei der 6-Gang-Automatik im 9-3 Aero SC V6 gibt es die adaptive Steuerung und die Wandlerüberbrückung. Und ist man einmal bewusst mit dem Gasfuß unterwegs, kann man dies auch feststellen. Im manuellen Modus bemerkt man die Wandlerüberbrückung sofort. Im Gegensatz zum Automatikmodus zeigt sich hier eine nutzbare Motorbremse ab dem 1.Gang. Fahre ich im Automatikmodus, sagen wir mal, etwas ruppig, also straffes Beschleunigen und Bremsen, bemerkt man abenso, dass die adaptive Getriebesteuerung den Sportmodus aktiviert hat. Dies zeigt sich auch darin, dass nach dem Beschleunigen und Gas wegnehmen der Gang kurz gehalten wird. Und in diesem Modus gestaltet sich das Anfahren sehr dynamisch. Aber normalerweise fährt man ja nicht so "aktiv". Daher ist meist eine komfortablere Schaltkennlinie aktiv. Also man hat aktiven Einfluss auf die Schaltcharakteristik der Automatik, die dann das zur Fahrweise passende Kennfeld wählt. Also mir macht die Automatik diesbezüglich sehr viel Spaß. Was mir weniger gefällt, ist die eher recht träge manuelle Schaltfunktion.Ich nutze bei entsprechender Möglichkeit für vorausschauendes Fahren gern die Motorbremse und in diesem Fall die man. Funktion. Bevor meine Schaltkommandos umgesetzt werden, vergehen ein paar gefühlte Wimpernschläge zu viel. Dass beim Abbremsen manchmal die Schaltvorgänge spürbar sind, ist verschmerzbar. Genauso beim kurzen Gas lupfen und weiterem Beschleunigen im Stadtbetrieb. Lässt man sich jedoch etwas auf die Schaltcharakteristik des Automaten ein, funktioniert das gesamte Paket einwandfrei.
  18. Hallo Saabsuchender, meinen Aero SC V6, Automatik mit Hirsch (275PS), BJ 2005 habe ich seit fast zwei Jahren. Also das erste Modell ohne Facelift. Gelaufen ist er schon 110.000 km. Die einzige außerplanmäßigen Werkstattbesuche hatten mit dem Kühlsystem zu tun, Tausch des Kühlmittelausgleichsbehälters, nachdem der alte geplatzt war und ein Kühlschlauch direkt über dem Turbolader, der porös und undicht geworden war. Direkt über dem Lader sind die Leitungen zwar aus Metall, aber diese Leitungen werden eben auch sehr heiß. Direkt an der Verbindungsstelle zum Schlauch hats dann wieder direkt auf das Hitzeblech des Laders getröpfelt. Dumm war nur, dass das Wasser sofort verdunstete und am Rand der Motorhaube der Wasserdampf austrat. Daher fand die Werkstatt beim ersten Besuch auch keine Schadstelle. Eigeninitiative fand dann den Fehler. War aber undramatisch. Die Vorderachse poltert teilsweise recht laut. Dazu gibt es aber diverse andere Threads aber keine wirklich befriedigende und einheitliche Lösung. Da ich auch von einem alten Tresor, einem alten BMW E34, auf den Saab umgestiegen war gleich Eines vorweg. Gerade im Kombi kann es auf Straßen dritter Ordnung schon mal hier und da, meist im hinteren Bereich, knistern und klappern. Da ist meist ungeschmeidiger Hartkunststoff verbaut. Aber her je. Die erarbeitung an sich ist aber gut. Der Verbrauch ist stark vom Lustzentrum abhängig. Unter 10 Liter im gemischten Betrieb geht bei mir nichts. Im überwiegenden Stadtbetrieb gehts gegen 15 Liter, bei gleichmäßiger Autobahnfahrt um 130km/h gehts auch mit 8,5 Liter.Mit Automatik wie gesagt! Im Winter ohne Klimaanlage ist es nochmal 1 Liter weniger. Das große Navi braucht Geduld bei der Zieleingabe, dann funzt es aber recht gut. Wenn einem dann noch die Ansagen einer energischen Männerstimme gefallen. Sonst funktioniert alles einwandfrei und macht Spaß.
  19. Aerolix hat auf markus.s's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Markus s, Ich hatte vor kurzem das selbe Problem. Die Isomatte an der Motorhaube muss definitiv erst mal ab, um den Fehler festzustellen. Bei mir war an einer der drei Waschdüsen eine Verschlusskappe an der Unterseite der Düse "abgefallen". Dadurch ist das ganze Waschwasser quasi an der falschen Seite der Düse durch diese größere Öffnung ausgetreten. Keine Ahnung, wie man die Düsen so ausführen kann, aber ist eben so. Zufällig lag die kleine Plastikkappe, oder eher -scheibe, auf der Kunststoffabdeckung bei den Scheibenwischern. Einfach wieder aufgeklippt und weiter gehts. Wie lange es wieder hält, weiß ich jedoch nicht. Andernfalls hätte da nur ne neue Düse geholfen.
  20. Hallo, also nach meinem Umstieg von meinem geliebten E34 520i zu meinem noch mehr geliebten Aero SC V6, Automatik, mit Hirsch 275PS/400NM, gab es schon einige Zeit "Start"schwierigkeiten. Das Losfahren an der Ampel gestaltete sich zeitweise recht auffällig. Trotz der etwas die Leistung kultivierenden Automatik scharrten die Räder auch bei Trockenheit durch. Aber wen wunderts, bei doppeltem Drehmoment bei halber Drehzahl gegenüber dem 520i. Seitdem sind 1,5 Jahre ins Land gegangen und es ist so passiert, wie so oft im Leben - man lernt dazu und kann es nun besser. Auch im Herbst und im Winter braucht man keine Angst vor der angebotenen Leistung zu haben, denn sie entfaltet sich recht harmonisch und kontrollierbar. Einzig die Kopflastigkeit fällt ab und an in Kurven etwas negativ auf. Aber man hetzt ja nicht immer um die Nordschleife. Sicher, fordert man die Leistung genau da, sollte man in Kurven das Lenkrad schon mit beiden Händen anfassen. Aber dramatisch ist es nicht. Wenn mal wieder das Kind im Mann hochkommt und die bei Abruf vehement einsetzende Leistung ein verschmitztes Lächeln ins Gsicht zaubert, weiß man, warum man genau diesen Saab haben wollte und noch will. Objektiv ist das sicher nicht!
  21. Aerolix hat auf nasszelle's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, da ein Automatikmodell noch nicht dabei war, nun meine Erfahrungen mit meinem gehirschten 2.8T SC Automatik. Ich möchte aber noch erwähnen, dass ich noch nicht ganz aus der anfänglichen "Sturm und Drang"-Phase raus bin. Aber egal. In den knapp 4 Monaten, die ich dieses Auto meist im zugegebenermaßen dafür nicht gebauten Kurzstreckenstadtverkehr bewege, liegt mein Verbrauch bei 13,5..15,5 l/100km. Wobei ich mir einbilde, erst durch den Umstieg von Super auf Super Plus den unteren Wert erreicht zu haben. Bei diesen Angaben handelt es sich durchweg um Angaben des Bordcomputers. Mein letztes Nachrechnen nach dem Tanken kam auf 14.7l/100km. Also geht das, denke ich, in Ordnung. Sobald man aber die Enge der Stadt verlässt, egal ob Autobahn oder Landstraße, und man zügig, nicht rasend, unterwegs ist, fällt der Verbrauch gegenüber der Stadt rapide. Auf der Autobahn lag mein Verbrauch bis jetzt zwischen 10,5l/100km bei relativ gediegener Fahrweise und 12l/100km bei hohem 200km/h-Tempomat-Anzeil. Aber wie gesagt, ich "spiele" noch und ziehe nicht alle Register. So ist speziell in der Stadt sicher noch Luft nach unten. Da die Automatik in den unteren Gängen bei Gaswegnahme quasi "auskuppelt", der Motor in einen erhöhten Leerlauf fällt und demzufolge kein spritsparender Schubbetrieb stattfindet, kann man im manuellen Modus, wo der Wandler immer überbrückt wird, sicher noch einiges rausholen. Gleiches gilt für den Fahrbetrieb in den unteren Gängen, wo der Wandler "weich" ausgelegt ist und demzufolge das Drehzahlniveau etwas höher liegt als im manuellen Modus mit Wandlerüberbrückungskupplung. Vom gezügelten Gasfuß beim Beschleunigen brauche ich gar nicht erst anzufangen, das ist reine Kopfsache. Aber alle sparsamen Fahrweisen und ökologischen Gedanken in Ehren, wer sich über einen zu hohen Verbrauch dieses tollen, zum Beschleunigen animierenden Antriebs beklagt, hat sich entweder vor dem Kauf schlecht informiert, denn laut Werk ist mit bis zu 17,xl/100km bei Stadtfahrt zu rechnen, oder sitzt schlichtweg im falschen Auto. Wer heutzutage ein Fahrzeug der Mittelklasse mit mehr als 1,6t Leergewicht, einem V6-Turbo-Benziner und mehr als 250PS erwirbt, sollte schon wissen, dass er seine Entscheidung nicht unbedingt objektiv gefällt hat und es entsprechend "vernünftigere" Alternativen des gleichen Modells gibt. So ein Auto fährt man nicht, weil man es braucht, sondern weil man es will. Wenn man es kann, versteht sich. Denn billig ist anders. Aber bis jetzt ist es jeden Euro wert.
  22. Aerolix hat auf Valium's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, auch auf die Gefahr hin, dass ich hier spontan Altbekanntes wiedergebe - aus Erfahrungen mit anderen Werksnavi's hab ich es bei meinem Infotainment Plus probiert und siehe da, es klappt. Man kann die Lautstärke der Sprachansagen direkt während einer Sprachansage mittels des Lautstärkereglers einstellen. Wenn man die Sprachansage ganz runter dreht, wird jedesmal bei einer Ansage die Lautstärke der Musik auf den im Navimenu eingestellten Pegel runtergeregelt. Hat den Vorteil, wenn man wieder Ansagen hören will, regelt man während des niedrigen Musikpegels mit dem Lautstärkeregler die Ansagelautstärke wieder hoch. Das Einzige, was etwas nerven kann, ist das hoch- und runterregeln der Musiklautstärke bei kurz aufeinander folgenden Ansagen. So umgeht man aber das ablenkende Blättern im Menu während der Fahrt.
  23. Danke Ravenous für die Bilder. Auf der Homepage von Hirsch sieht man die zwar auch, aber da könnten die ja auch etwas "aufgefrischt" worden sein. Aber die sehen wirklich gut aus. Na ja, dann kommts eben auf mein Wunschzettel für dieses Weihnachten. Schade nur, dass ich den ebenfalls erbärmlich ächzenden Smartslot neben der Handbremse bereits gegen einen bedeutend robuster scheinenden Eiskratzer gewechselt habe. Aber das schöne ist ja, dass man einen Eiskratzer im Sommer gar nicht braucht!
  24. Hallo, mich nerven von Anfang an die knarzenden Türgriffe. Wie kann man derart beanspruchte Elemente mehrteilig und in Softlack ausführen. Wie sind die belederten von Hirsch? Steif, mit angenehmer Haptik? Danke
  25. Hallo, ich bin erst seit Kurzem 9-3-Besitzer (MJ06) und habe mich etwas mit den einteiligen Wischerblättern für den 9-3 beschäftigt. Beim direkten Vergleich meines 9-3, MJ06 mit einem aus dem MJ07 fiel mir auf, dass sich die Wischerarme doch deutlich unterscheiden. Die des MJ07 bauen weniger hoch auf. Nach der Montage der einteiligen Wischerblätter vom Freundlichen an meinem MJ06, denn eine Nachrüstlösung von Bosch gibt es für dieses Modelljahr meiner Erkenntnis nach nicht, stehen die Wischerarme optisch sehr weit weg von der Scheibe. Wohl auf Grund der Hakenform des Wischerarms. Aber an der Funktion gibt es nichts auszusetzen.
