Alle Beiträge von maasel
Umbau 2.0 CS Sauger auf Turbo
Seit meinem ersten Post habe ich oben nicht mehr gelesen; ich war mir sicher es Stand am Anfang nicht da. Dann sollte es in der Tat so schwer nicht sein.
Ja, wenn sich der TE denn mal dazu herablassen würde diese Antwort zu liefern... Das vorausgesetzt wird es in der Tat keine Zauberei. Die Teilenummern der Kabelbäume werden deshalb unterschiedlich sein weil die Sensoren möglicherweise an einer anderen Stelle sitzen, spontan fällt mir da der Ansaugtemp. Fühler ein. Vielleicht ist es sogar ausreichend, diesen dann entsprechend zu verändern, wäre noch einfacher als den Aero Kabelbaum mitzunehmen
Nee, soweit muss man zumindest dann nicht wenn beide aus dem gleichen Baujahr sind, dann wäre nur das Modul zu tauschen.. Ist einer mit und einer ohne WFS dann bleibt wahrscheinlich nur Dein Vorschlag. Saab war mit den "Inline"-Steckern sehr sparsam; nach meinem dafürhalten müsste dann auch die nicht motorrelevante Verkabelung im Motorraum raus, möglicherweise auch der Floor. Deshalb der Ansatz mit der Änderung am Motorsteuergerät. Optimalerweise die Terminals aus dem Original ECM Stecker ziehen und in den präparierten Aero Stecker wieder einsetzen. Das wäre die sauberste Lösung. Das sind bestimmt nur 10 bis 15 Leitungen, sollte machbar sein. Auch mein Ansatz ist theoretisch; bisher habe ich nur Kabelbäume ausgebaut und einen Motorkabelbaum am 9-5 ersetzt.
Professioneller auf jeden Fall aber sinnvoll? Kommt drauf an wieviel Zeit man darauf verwenden möchte. Da ist der Arbeitsaufwand für die Mechanik ja fast zu vernachlässigen.
Die Baujahre beider Fahrzeuge wäre hilfreich. Du meinst sicher dass die Mechanik kein Problem ist? Das stimmt, ist fast Plug&Play, spannend wird's bei der Elektrik. Der Motorkabelbaum mit Steuergerät muss natürlich mit umziehen, ebenso das Wegfahrsperrenmodul mit Fröschen. In der Nähe des Motorsteuergeräts dann die Kabel trennen die in den Innenraum gehen und gemäß Schaltplan wieder anklemmen (->diakom.ru). Nicht auf die Kabelfarben verlassen! Hast Du schon einen Prüfer ausfindig gemacht, der den Motor einträgt?
Saab 9002 auf 5 Loch
Du bist Dir aber schon bewusst, dass es mit der Nabe nicht getan ist? Andere Bremsscheiben sind dann ja auch fällig, wegen Lochkreis und Auflagefläche, die Dicke und der Durchmesser muss gleich bleiben, sonst sind auch andere Sättel fällig. Spurplatten brauchst Du dann trotzdem noch, ich schätze minimum 10mm, sonst ist nicht genug Platz zum Federbein. Bereits jeder einzelne Umbau ist beim TÜV nicht abnahmefähig. Fazit: total abwegige Idee.
Zylinderkopfdichtung
Geht beides ohne Probleme, mach wie Du willst! Mit Turbo ist etwas unhandlicher aber möglicherweise notwendig, wenn sich vielleicht eine der vier Muttern nicht lösen lässt.
Fernbedienung 900-2
Erst kürzlich hatte ich in meinem 9-5 das Problem, dass ich weder ab- noch aufschließen konnte, weil das Zündschloss nicht richtig funktioniert hat; der Zylinder wurde beim abziehen des Schlüssels nicht hochgedrückt. Könnte das hier auch der Fall sein, auch wenn die Elektronik ganz anders ist als beim 9-5? Hat er die Probleme denn nur beim aufschließen oder auch beim Verriegeln?
9000 ruckelt
Ja, es sollte. Zum einen weil unverbrannter Kraftsoff im Abgastrakt so nach und nach die aktive Oberfläche Deines Kat's abfackelt, zum anderen weil die DI zuweilen abrupt komplett aufgibt und Du damit riskierst liegen zu bleiben. Wenn die vier Schrauben und der Stecker zu kompliziert sind einfach nächste Werkstatt aufsuchen; kann mehr als einen Zehner nicht kosten. Bei der Gelegenheit könnte man auch gleich die Zündkerzen prüfen oder auch einfach tauschen, falls unbekannt ist wann die das letzte Mal gewechselt wurden.
Winterreifen eurer 9-5
Warum H und nicht V? Höhere Geschwindigkeitsklasse geht doch eigentlich immer?
Letzte Woche habe ich mich zu dem Thema auch durchgewühlt. Bei den einschlägigen Tests (ADAC?) waren der Conti und auch der CrossClimate unter den ersten drei, der dritte Reifen fällt mir gerade nicht ein. Bei mir ist es der CrossClimate geworden, habe ich aber noch nicht aufgezogen. Augrund des Comforts in 16 Zoll. Ist das erste mal, dass ich Ganzjahresreifen fahre, ich bin gespannt. Ich vermute beide Reifen sind über jeden Zweifel erhaben. Falls nicht, werde ich hier noch mal posten. Edit will noch sagen: beim nächsten mal (der 9k braucht auch bald neue...) werde ich was Verrücktes machen und aus Gründen der Nachhaltigkeit King Meiller Reifen aufziehen. Die werden in Deutschland runderneuert. Da bin ich noch gespannter.
Wieder Benzinpumpe kaputt 9000 1996 2,3
Ich meine ich hätte hier mal irgendwas gelesen, dass die Pumpen die hier in Europa zu bekommen sind nicht das gelbe vom Ei waren. Daraufhin hatte ich mir mehrere Airtex Pumpen in den USA bestellt, damit hatte ich bisher keine Probleme. Bei dem ganzen Ärger den ihr so beschreibt beschleicht mich das Gefühl, dass es möglicherweise doch an den Pumpen liegt. Zauberei ist der Austausch ja nicht.
Bitte um "brainstorming" zum Autokauf
Es wird sich wohl um das COC Dokument handeln. Das gab es imho erst für Fahrzeuge die ab 1995 eine ABE erhalten haben, das trifft meines Erachtens für den 9k nicht mehr zu. Die Zulassung über eine Vollabnahme beim TÜV sollte aber klappen. Nachtrag: Tim "schwedenteile" bietet das COC auch für den 9000 ab MY95 zum Kauf an. Da ich aber noch nicht mit COC in D zugelassen habe kann ich nicht sagen, ob das die Vollabnahme ersetzt. Ich vermute mal aufgrund der erforderlichen technischen Prüfung nicht. Vielleicht reicht aber eine normale Hauptuntersuchung? Ich hoffe es meldet sich noch jemand dazu der das schon mal gemacht hat.
Beide Funkschlüssel ohne Funktion
Ist denn Ballistol so viel besser als WD40? Letztendlich habe ich jetzt mit PTFE final geschmiert.
Der erste Versuch mit WD40 hat keine Abhilfe geschafft. Also habe ich den Schliesszylinder ausgebaut, mit Bremsenreiniger gereinigt und wieder eingeölt; das ganze Spiel zwei Mal bis es wieder zufridenstellend funktioniert hat. Ich hoffe das ist jetzt von Dauer. Anleitung zum Ausbau des Schliesszylinders (gibt es schon mal hier im Forum, war aber nicht ganz leicht zu finden): http://saabworld.net/showthread.php?t=26395
Super hansalfred, Treffer! An dieser Stelle hätte ich nie gesucht. Ich nehme an Abhilfe schafft zerlegen und reinigen?
Ausgeschlossen. Einen Tech2 würde der nicht mal mit Handschuhen anfassen. Danke, das ist ein Hinweis, dem ich nachgehen werde. Ja, das war das erste was ich ausprobiert habe. Vielen Dank für Eure Hinweise und Ideen!
Hallo zusammen, nachdem ich am Wochenende meinen 9-5 nach Verleih zurückbekommen habe funktionieren die Funkschlüssel beide nicht mehr - weder der den ich mitgegeben hatte noch der der bei mir geblieben ist. Kann man damit irgendwas anstellen, dass der quasi "gelockt" ist? Zu oft drücken oder eine Taste dauerhaft gedrückt halten? Batterie hatte ich letztes Jahr bei beiden gewechselt und jetzt bei einer nochmal probeweise. Leider ist auch keine LED mehr dran die meldet ob die FB sendet. Über die Suche habe ich nichts über dieses Problem finden können. Jaja, ich weiß - man verleiht den 9-5 nicht...
9k Automatikgetriebetausch
Dank des klappbaren Fahrwerkrahmens kann der Motor beim Umbau auch drin bleiben (nach oben sichern...), alles andere wäre unnötiger Aufwand. Für den Wandler könnte man ein Neuteil in Betracht ziehen, genauso für die Wellendichtringe Motor- und Getriebeseitig. Antriebswellenmanschetten wenn man die schon in der Hand hat und die demnächst fällig sein sollten. Traggelenk links ist halb draußen, auch mal drauf schauen. Motorkran habe ich zwar auch immer zur Verfügung gehabt, aber für den 9k nie benutzt. Wenn das Spenderfahrzeug geschlachtet wird ist es am einfachsten, Motor/Getriebe/Lenkung mitsamt Fahrwerksrahmen auszubauen; ich habe das meist auf einer Europalette abgestellt. Dann kommt man prima an alles ran.
Gurtschlösser Bauarten
Dort abgebildet ist jedenfalls die alte Version die bis MY88 oder 89 verwendet wurde. Hätte man anhand der Bilder vor dem Kauf abgleichen können.
Saab in Online- und Print-Presse
Ist aus einer Präsentation bei gmx, deshalb leider nicht so einfach möglich. Wenn's gegen Regeln verstößt würde ich einen der Mods bitten das Bild zu löschen. Leider kann ich meinen Eintrag nicht ändern.
Saab 9000: Gebläselüfter dreht immer Vollgas - Wo sitzt der Vorwiderstand?
Danke, wieder was gelernt. Ja, so hat man das früher halt gemacht; ist ja auch im Prinzip noch eine Entwicklung aus den späten 80ern.
Es ist ja auch kein Widerstand wie bei der manuellen Klimaanlage oder bei der Version ohne AC. Die Klimaautomatik steuert die im Luftstrom angeordnete Leistungselektronik an, wahrscheinlich per PWM.
Neuigkeit entdeckt.
Hatte auch schon einige Automaten - aber ohne diese Anzeige.
