Alle Beiträge von maasel
Saab 96
Hallo zusammen, ich konnte es nicht lassen und habe bei ebay einen 96 ersteigert: http://cgi.ebay.de/Saab-96-V4-aus-Daenemark-zum-restaurieren_W0QQitemZ150095840968QQihZ005QQcategoryZ9801QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Kann jemand sagen, ob das tatsächlich ein 68er ist? Oder waren die Scheinwerfer zu dieser Zeit noch rund? Hat jemand technische Daten zu diesem Baujahr? Ich habe zwar noch Daten von meinem letzten 79er 96, aber ich vermute, dass einige Angaben unterschiedlich sind. Optimal wäre ein Scan oder eine Kopie des Briefs oder Fahrzeugscheins. Vielen Dank! Marcel
Jetronic
Wie Abends inne Kneipe, ne? ;-) Scherz beiseite: Freibrennen macht eine Zündkerze quasi von selbst wenn sie ihre Betriebstemperatur erreicht hat. Dabei verbrennen unter hohen Temperaturen Ablagerungen, die sich bei niedrigeren Betriebstemperaturen auf der Zündkerze abgelagert haben. Ob die DI was dazu beiträgt, weiß ich nicht. Gruß Marcel
Frage zum 9000er
Keine Abbildung in der ABE dabei? Mit Typ A ist vielleicht Schrägheck, Typ B vielleicht Stufenheck bezeichnet? Mal abgesehen von CD und CC fallen mir zu dem Baujahr sonst keine Unterschiede ein. Gruß Marcel
Frage zum 9000er
Guck doch mal ob Du bei http://www.kupplung.de/ fündig wirst. Kann man aber auch in jedem KFZ Zubehörhandel bestellen. Am beliebtesten und angenehmsten ist wohl die abnehmbare Variante von Westfalia, aber halt auch die teuerste. Preiwerter dürfte die starre Variante sein. Wenn's noch billiger sein muss, kann man auch eine gebrauchte erwerben - ich nehme an Du weißt schon wo - dann aber drauf achten, dass auch eine ABE dabei ist. Neue Schrauben sind dann auch mitunter fällig. Gruß Marcel
9000 I oder 9000 II ?
War das nicht CDE statt CDS? Vorne CS und hinten CD? Gruß Marcel
eBay Fundstücke
Nee, der ist doch vorne rechts beschädigt. Außerdem der falsche 900er... Aber immerhin ist der Aupuff dabei. ;-)
saab 9000 cabrio
Ja, steht auch immer noch zum Verkauf. ;-) Will allerdings keiner, deshalb habe ich ihn noch. Vielleicht wird er Oldtimer ehe ich ihn verkauft bekomme.... Gruß Marcel
9000 CD 2,3 auspuff am Flexrohr gerissen
Flexrohre zum einschweißen gibt's bei ebay und kosten ab 20 Euro. Gruß Marcel
komfortblinkmodul einbau anschluss
Hallo Dirk, englisch: one wipe - three flashes (Ford, Volvo, Landrover), bin auch kein Fan dieser Funktion, versuche aber trotzdem mal zu helfen: Eventuell kommst Du drumherum, den Blinkerhebel auzubauen. Am Sicherungskasten solltest Du eigentlich fündig werden - schau Dir doch mal die Sicherungen vom Blinker links und rechts an. Dein Modul möglichst VOR den Sicherungen anschließen. Wenn Du nicht weißt welcher Anschluß der Sicherung zum Schalter geht -> Prüflampe her, Sicherung raus und messen auf welcher Seite Spannung intermittierend anliegt -> an diese Leitung das Modul anschließen. Die Klemmen 49 und 49a am Blinkerrelais sind dann auch nicht weit. Blinkerrelais identifizieren (einschalten und "fühlen" ;-), notfalls ziehen); die Anschlüsse stehen idR auf der Relaisunterseite. Masse halt noch irgendwo von der Karosserie holen, irgendein Massepunkt wird wohl in der Nähe sein. Ich bin mir nicht mehr 100 Prozent sicher, ob im Saab eine separate Sicherung für jede Seite vorgesehen ist oder nur eine für alle Blinker; bei der letzteren Variante bleibt vermutlich nur der Ausbau des Blinkerhebels. Viel Erfolg! Gruß Marcel
Monsterturbo im 9000
Aha, das Leistungsdiagramm gibt Aufschluß: vor 4000 U/min passiert nicht viel, aber bei knapp 5000 U/min treten einem fast 550 Nm ins Kreuz. Wie das mit einer Saab Vorderachse gehen soll weiß ich nicht. Getriebe sollte man ein paar parat liegen haben; auch Renngetriebe... Mit dem Serienlader dürfte diese Leistung nicht Ansatzweise machbar sein - sie erreichen bei derartigen Drehzahlen nicht mehr die benötigte Luftmenge mit dem nötigen Druck. Das Drehmoment könnte man eventuell schaffen wenn man das Bypassventil festschweißt... ;-) Gruß Marcel
saab 9000 cabrio
SAAB Fund in Südschweden
Ich hab' meinen 51er Saab 92B im Jahr 2000 für 1600 DM abgegeben (als Bausatz). Dafür könnte ich mich heute in den Allerwertesten beißen. Gruß Marcel
AERO-Verspoilerung am CDE
Hi Vizilo, meiner sah genauso aus, wie das Bild vom CD, das schon gepostet wurde. Da muss man sich halt die Aero Front dran vorstellen... Probiers doch einfach aus - herauskommen wird in jedem Fall ein Unikat! ;-) Gruß Marcel
Worin besteht der Unterschied beim 2.3 mit 147 kw / 200 PS und 165 kw / 224 PS (MY97)
Die Ventile sind ab MY94 alle gleich - davor gab's auch andere; wann gewechselt wurde weiß ich nicht. Gruß Marcel
saab 9000 cabrio
Nee, dat sieht so aus, als könnte man vorne CS Lampen reinbauen - oder wat vom 902er. Hinten passt bestimmt wat vom CD... ;-)
saab 9000 cabrio
Ist doch gar nicht sooo schlimm. Drinnen würde ich mich jedenfalls wohlfühlen. Gruß Marcel
elektr. Kofferraumöffner
Beim CS sind auch oft die Federn für den "Schnapper" im Schloss gebrochen. Der Motor ist dann deutlich zu hören, aber die Klappe lässt sich trotzdem nicht öffnen. Gruß Marcel
So einen hab' ich letzten Sommer Richtung Hamburg verkauft, so ganz selten werden die Spoilersätze wohl nicht sein. Einfachste Lösung für den CDE: Aerofront und den Rest vom Airflow CD. Das müsste optisch ganz gut harmonieren (sowohl Aero als auch Airflow hatten ja verbreiterte Radläufe) und ist ohne Bastelei machbar. Gruß Marcel
Hi Ralf, ja, das mit dem Druck müsste so stimmen. Eventuell liegt die Drehzahl der Leistungsmessung auch noch etwas höher. Die Lader in den Saabs sind alle nicht überfordert und halten bei ordentlicher Benutzung das ganze Autoleben. Ich persönlich vermute, dass ein Garrett Lader auch mit Tuning Steuergerät auf 230 PS noch prima zurecht kommt, wenn man die Leistung nicht dauerhaft abruft und die (allgemein vernachlässigten) Regeln im Umgang mit Ladern beachtet. Defekte an der Trionic sind meines Erachtens nach selten - Ventile können schon mal aufgeben. @turbo9000: im Forum hatte ich die Frage nach den Einspritzventilen schon mal gestellt und die Antwort bekommen es wären die gleichen Einspritzventile. Gruß Marcel
9000 V6 Eco
Soweit ich mich erinnere gab's im 9000 gar keinen 3,0l V6 Turbo; den gab's meines Erachtens nur beim 9-5 = 4 (Witzle g'macht). Saugmotoren mag nur, wer viel Drehmoment in Kombination mit geringem Verbrauch verachtet. ;-) Asymmmetrisch angetriebene Turbos werden von einer Zylinderbank (nur für den Fall dass auch mehrere vorhanden sind, i.d.R. V-,VR-,Boxermotoren) betrieben, in unserem Fall hier zwei Zylinderreihen á drei Zylinder. Das heißt, Dein Buch hat einen inhaltlichen Fehler. Andere Konstruktionen sind mir noch nicht untergekommen, was nicht heißen soll, dass es nicht einen Exot gibt der sowas hat. Vielleicht hat ja einer von den Kollegen aus dem 96er Forum mal einen asymmetrischen Lader auf seinen V4 geschraubt, der würde dann von zwei Zylindern angetrieben. Tschö Marcel
Hallo zusammen, ich muss doch noch mal zum Grundsatz einhaken ('tschuldigung): Die höhere Leistung beim Aero wird nicht durch den anderen Turbolader erzeugt, sondern durch einen höheren Ladedruck bei höheren Drehzahlen; sprich ein anderes Kennfeld im Motorsteuergerät. Der Druck ist auch mit dem "kleineren" Garrett Lader zu erreichen, sonst wären ja die Tuningchips wirkungslos. Um die Drehzahl des Laders (und damit seine Lebensdauer) im optimalen Bereich zu halten hat man beim Aero einen größeren Lader verwendet, der aufgrund des schwereren Laufzeugs und evtl. größerer Querschnitte und anderer Flügelgeometrie und größerer Lagerfläche des Laufzeugs etwas länger braucht um auf Touren zu kommen, aber dafür bei hohen Motordrehzahlen langsamer dreht als ein Garrett, der bei der gleichen Motordrehzahl die gleiche Luftmenge fördern würde. Wäre mal interessant zu wissen, wie weit man mit dem Garrett 230 PS fährt (und die auch regelmäßig benutzt) bis der Lader aufgrund der hohen Drehzahlen den Geist aufgibt. Ich schätze keine 200000... Gruß Marcel
Wie aktiviere ich die Motorwarnlampe?
Lambdasonde im Diesel hat's meiner Meinung nach NIE gegeben. Wozu auch, die Gemischsteuerung beim Diesel wird über die Kraftstoffmenge gesteuert. Am guten alten 900er hatte ich mal ein gleiches Problem; am Volvo 480 nach Ladedruckerhöhung auch -> es war jeweils einer von den größeren Stöpseln mit U-Druckschläuchen an der Ansaugbrücke. Die drückten sich bei hohem Druck aus der Ansaugbrücke (Druck weg) und dann beim Gaswegnehmen zog die Ansaugluft den Stöpsel wieder rein (repariert). Das hat beim 900er zigmal funktioniert, bis der Stöpsel daneben liegen blieb. Wie es mit dem Unterdruck bei den neueren Dieseln bestellt ist weiß ich nicht genau, aber manche haben eine Drosselklappe, da könnte der Unterdruck auch entstehen. Ich hoffe, das ist nicht Dein Abschied von Saab! Gruß Marcel
ölpumpen - Riefensalat- !
Hi Solar! Folgende Teile wollte ich erneuern, um meinen CSE wieder in Schuß zu bringen: kw entlüftungsschlauch wasserpumpe kopfdichtsatz dichtmasse nockenwellenkette ausgleichswellenkette nockenwellenrad nockenwellenrad kW Rad ausgleichswellenrad einlass ausgleichswellenrad auslass Ausgleich umlenkrolle kopfschrauben Motorlager vorne Motorlager hinten Motorlager oben Motorlager oben Kettenspanner ausgleichskette Riemenspanner Rippenriemen Spannrolle Spannrolle Turboladerdichtung Führung Führung Führung Führung O-Ring Kettenspanner 4 Stehbolzen Simmering Ölpumpe O-Ring Ölpumpe Thermostat Preise aus dem Flennerkatalog. Gruß Marcel
@turbo9000: seit Anfang des Jahres @transalper: den Leo (bei ebay dmsverige)? Also ich kauf nix bei dem. Hat sich mal meinen Aero angeguckt und das Auto ziemlich runtergeredet. Seiner wär ja viel besser, blablabla... Seitdem mag ich ihn nicht mehr. Bezüglich Kettenservice: Sofort machen! Dann kannste auch Ölpumpe, Pleuellager und den ganzen anderen Kram weiterverwenden. Sonst haste so 'n Ding am Bein wie ich jetzt. Hab' übrigens jemanden aus'm Forum gefunden, der mir preiswert Ersatzteile verkauft. Damit habe ich wieder Hoffnung geschöpft... Gruß Marcel
Und wat mach ich nu? Hat sich schon jemand mal den 2,0l CS ohne TÜV der im Forum im Angebot ist schon mal angesehen? Gruß Marcel
