Alle Beiträge von eldee900i
fahrrad aufm dach oder am heck ?
ok, übrigens bin ich morgen in deiner gegend (ohne rad und WOWA) nämlich in LANGENFELD gruss LD900i
sorry, who's norbert?
wetter
juchhuuuuuuuuuuu im rheinland scheint die sonne :D :D :D
wenn ich im urlaub bin, möchte ich schon mein eigenes rad dabei haben und mir nicht irgend so eine gurke mieten. für den transport bin ich bestens ausgerüstet. entweder aufs dach (wenn die kupplung durch hänger belegt ist) oder auf den kupplungsträger (klappbar), was die bessere variante ist. alle teile von thule was den vorteil hat, dass man das eine oder andere (defekte) teil problemlos nachbestellen kann. beim transport auf dem dach muss natürlich alles richtig befestigt sein.da wird einem schon manchmal mulmig wenn man sieht, was da auf der autobahn alles transportiert wird....d.h.bis zu fünf räder auf dem dach..... :x
Schaltknauf Bj92 wechseln
reicht doch
ich brauche auch so ein teil für meinen 900i. wie war das noch...einfach nach oben abziehen? :?:
HILFE! DRINGEND! 1. + 2. Gang weg - Dämpfer am Getriebe?
das problem hatte ich auch schon. gummi ist durch öleinwirkung weich geworden. bis zur reparatur haben zwei schlauchschellen gute dienste getan.
Er hat es getan!
bin eben auf den link gestossen. "guter zustand" für 400€ ----was will man mehr :D
Er hat es getan!
uiuiuiuiui, bisschen viel auf einmal :D , da gibts aber ne menge zu tun. der spoiler ist nicht nur geklebt, da gibts auch ein paar schrauben. aber das ist doch das kleinere übel........... ;-) bin gespannt auf die fotos. viel spass beim basteln wünscht LD900i
Zylinderkopf - Motorblock - Verbindung lässt etwas Öl ab.
nebenbei: 300tkm ist ganz schön viel. meine war mit 130tkm hinüber :bounce:
wetter
wenn ich so rausschaue, gings heute eigentlich auch, aber ich habe mich heute morgen anders entschieden und bin mit dem CC losgefahren. :bounce: in vier wochen folgt wieder eine zwangspause, da muss man jeden schönen tag ausnutzen. ;-)
wetter
gestern hats aber gepasst , oben ohne gefahren.... :D
Beleuchtung und KAT
ok, die servo quitscht nicht, das ist eher ein leises zischen ;-) ist die lenkung leichtgängig?
Beleuchtung und KAT
hallo saabnewbie, zu 1) könnte wackelkontakt sein, hilft evtl ein leichter klaps aufs armaturenbrett........... zu 2)schau mal drunter...... zu 3) quitschen gehört beim kurvenfahren dazu, kommt von der servo.... wenn da nichts quitscht, kanns teuer werden..... das wärs fürs erste von mir. gruss LD900i ;-)
Jens a la dschenser
hallo jens, ganz ohne schrauben is ja nicht mit unseren alten schätzen. wünsche dir viel freude im/am forum. gruss LD900i
Hej, hej!
hi volker, immer rin ins forum und willkommen. grussLD900i
- ADABEI!
Servoöl tropft !
hatte auch schon probleme damit. beim ersten mal war ein O-RING defekt.das war schon heftig was da raus kam und direkt auf den auspuff. dann war mal der schlauch am einfüllbehälter undicht, da ist die brühe den kotflügel heruntergelaufen und kam unten am schmutzfänger raus. vor kurzem war dann ein schlauch an einer schlauchschelle undicht. ich glaube das kam vom überlauf und befindet sich links unterhalb vom einfüllbehälter. da sind die schläuche oben und unten mit schlauchschellen befestigt. zur zeit ist ruhe. :D
Edelstahlauspuff ..
@ targa:bin echt neugierig. wenn du es ausprobiert hast , bitte ergebnis mitteilen. mein cabrio ist ein 2.1l und ein wenig mehr sound würde ich begrüssen. gruss LD
900C Kofferraumtür, Öffnungen innen,unten rechts und links
@ fritz: es ist ein coupe´. ich frage mich nur warum die brühe nicht bei geschlossener tür rausläuft, sondern erst beim öffnen, wenn sie ungefähr auf halber höhe ist. :: @alex: habe bald viiiiiiiiiiel zeit zum nachschauen :D gruss LD
vor ein paar tagen kam nach starkem regen beim öffnen der kofferraumtür aus einer der beiden öffnungen jede menge wasser raus. :shock: wo ist die brühe denn reingekommen? spoiler sitzt gut und fest drauf.... das eigenartige ist , dass das wasser erst bei halbgeöffneter tür raus lief :?: :bounce: :bounce:
Batteriesäureschutz
genau so einen auslaufschutz benutze ich schon seit jahren in meinem wohnwagen.......... ;-)
AHK für 9000 CC - am liebsten abnehmbar?
an meinem 900i hab ich eine von westfalia und am 900II eine original saab, beide abnehmbar. gibts bestimmt auch für den 9000CC. besonderheiten: 7 oder 13 polig ;-)
Batteriesäureschutz
die bezeichnung "batteriesäure " verharmlost die gefährlichen eigenschaften dieser brühe, handelt es sich dabei doch um hoch aggressive SCHWEFELSÄURE. :shock: jeglicher kontakt mit haut, augen und kleidungsstücken ist zu vermeiden. beim umgang mit der säure unbedingt gummihandschuhe und schutzbrille tragen. :!: gruss von eurem sicherheitsfuzzi LD
