Alle Beiträge von majoja02
Wassereinspritzzung Pro & Contra
gerade gefunden, auch hier eingeschlafen...........................http://www.saab-cars.de/threads/erfahrung-mit-wassereinspritzung.7314/page-4 [mention=14]JanJan[/mention] stellte des öfteren die frage, der verbrauchten wassermenge ich erlaube mir eine pauschale antwort:, diese ist jeh nach fahrprofil u der einstellung (WI-Steuergerät) sowie der verwendeten düsen (bzw anzahl der verwendeten düsen) unterschiedlich. ich verwende bei einem ladedruck von knappe 1bar, die düsengröße 2, die einstellung des WI-Steuergerät ist in KLICK zu erkennen. Noch auf der Suche nach den eventuellen Vorteilen und dementsprechenden Fahrprofil, habe ich bei den jetzigen aussentemp. von ca12°, auf 80l sprit 3l wasser verbraucht. ironie Modus an: da london für viel nebel bekannt....................... egal, ich probiere weiter, werde es nicht schön reden......damit es sachlich bleibt, habe ich bis dato zwei weitere saab-fahrer ins boot geholt und belasse die hardware wie anfänglich beschrieben. bis dato, schaft es die wasserbeneblung die ladeluft um 10° runter zu kühlen. eine Breitbandsonde ist angedacht.......
http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/auto-verkehr/autos-mit-wassereinspritzung-von-bmw-wasser-marsch-13484557.html
Motorschaden.......was meint Ihr noch zu erkennen?
lag so am boden, das häufchen unter dem sieb habe ich nur in der rundung zerrieben. ......ja ja diese pampe?.....da rätzel ich noch und der rest fühlt sich wie sand an.
Preislich etwas nach unten korrigiert http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/saab-9-3-2-2-tid-viggen-power-by-saab/265973111-216-622 wieder dabei!
Anfänglich hatte ich die Düse so wie ihr, da war er aber zu träge mit der gasannahme, er lief wie du beschrieben hast, unten rum eher wie ein sauger. Da aber keine Breitbandlamda verbaut ist u ich wissen wollte was er runter kühlt, versetzte ich die Düse. verwende die kleinste düse, reines desteliertes wasser, bei aussentemp von ca 12° konnte ich somit, gemessen nur im dritten gang die Ladeluft von 40° auf 30° runter kühlen. entgegen der ersten erfahrung (düse kurz vor der drosselklappe) habe ich beim Fahren nicht den eindruck das er überfettet u auch der ladedruck bleibt konstand anliegen. wie schon erwähnt, warte ich auf höhere Aussentemp u auf dem Lappibeifahrer, möchte dann erneut wissen ob es zum klingeln kommt. Die Tage werde ich die Kerzen mal raus nehmen und mal schauen, die erste W-Tankfüllung (3l) ist verbraucht. beneblung erfolgt immer im ladedruckbereich von 0,4 bis ca 0,85 bar, das W-steuergerät schaltet erst wieder zu, wenn lastwechsel oder vollgas gegeben wird. und immer noch mit der orig Hardware des R900 (kleine lader)..
LLK Erfahrungen
[mention=6430]REDxFROG[/mention] nun hau mal ein paar ladelufttemp raus..;-)
Antriebswelle defekt
rep der wellen kommt nicht in frage?
Windschott
bestell dir eine tasche gleich mit, ist ärgerlich wenn das netz beschädigt wird wenn der schott mal im kofferraum liegt
ich habe den Behälter u Pumpe im Kofferraum, zZ nur wasser gefahren, vorerst ging es nur um das herrunterkühlen der Ladeluft. nun warte ich noch auf höhere aussentemp, um zu sehen inwieweit das kühlen möglich ist. wenn ich es bei deiner anlage richtig erkenne, hast du einen regelbaren ladedrucksensor u die düse vor der drosselklappe.? ich habe mir mal erlaubt deine erfahrungen hier mit rüber zu kopieren....... und hast du auch mal die düse versetzt ?
LLK Erfahrungen
jepp so ungefähr
LLK Erfahrungen
immer die 9-3 tacho..;-)...sieht doch super aus was sich bei dir da bewegt, da bleibt die frage welchen ladedruck du deinem motor zutraust. welche Ladedrucktemp u wie nennt ihr noch gleich das zündungsklingeln ? knocks?..;-) ...... pers. finde ich videos mit musik aus dem A-Radio immer recht gut, lässt mich den wirklichen beschleuniger erkennen.
LLK Erfahrungen
und warum willst du einen Extrathread eröffenen? http://www.saab-cars.de/threads/wassereinspritzzung-pro-contra.52403/
BRD Bestandsaufnahmeversuch: Saab R900 Anteil von 257 zugelassenen 902 185 PS Coupes
ach wir inserieren einfach, setzen die kisten bei 9tsd an und fertig. wird eh nichts kommen, aber der preis ist weit oben..;-))
9-3 I 185 PS Bj 98 B204L Kopfschrauben nachziehen
weil es genau so dazu kommt hier ist schon der werkstatthandbuch auszug in Papierform http://www.saab-cars.de/threads/9-3-i-185-ps-bj-98-b204l-kopfschrauben-nachziehen.52652/#post-1021279 nicht 90Nm + 90° sondern 80 Nm
Neuer Motor
kein neid, keine sorge! und das erkennt man woran? ich habe aus der Lehrzeit noch den short motor vor augen. die sahen auch immer neu aus.
Saab 9-3 Ersatzteile Hilfe
Vielleicht schaust du mal hier..klick nicht immer günstig........aber NIE nur billig und die verpackung ist unschlagbar...
Neuer Motor
.....die Verschläge kenne ich, selbige nutzten sie auch für getriebe. schon ausgepackt?.....auch mal die ölwanne abgenommen und in den tiefen geschaut? ist bei dem sauger auch die kolbenbodenkühlung verbaut ?
LLK Erfahrungen
nein u ja...........obwohl der abgelichtete ein 9-3 zu sein scheint, braucht man die Scheinwerferwischer nicht entfernen
ich weis, egal, kopfdichtungen sind anders u dementsprechend auch die anzugsmomente zwischen B204 zum B205 und wer es nicht glauben will lässt es, der lockert eben seine Kopfschrauben beim B204 u glaubt an dichtigkeit. saab-9-3-ys3d-154ps-anzugsmomente-zylinderkopf.pdf
Zur Zylinderkopfschraube, die ohne U-Scheibe u ohne dehnbereich im gewinde, ist von einem B204 die beschaffenheit der Kopfdichtungen ist ebenfals anders. erst 99 erhielt der B205 einzug im 9-3 zuvor wurde als Turbomotor nur der B204 verbaut und bei denen gilt 60-80----90° winkel
mit dem erhöhen kommt es auch eher zu unkontrollierten verbrennungen (klingeln) pps das kommt auch noch bei größeren LLK vor, denn diese erreichen auch ihre grenzen. wer u wie dem klingeln entgegen gewirkt wird weist du sicherlich............ Danke für den Link, hier nur für Dich von der selbigen Seite ein weiterer link
Zwischenstand: Düse wie in Beitrag #81 angebracht Steuergeräteinstellung #83 Testfahrt: Motor warm laufen lassen, so dass zum start die Ansaugluft schon 40° hatte! erster Durchlauf 3 Gang ohne Nebler, von 2500 bis ca 5400 umdrehungen, anfänglich sank die Lufttemp auf 30° stieg sofort wieder auf 40° an und blieb so, ladedruck bei 0,85 bar zweiter Durchlauf 3 Gang mit Nebler, selben Drehzahlen, Start mit 40°, kurzfristig 27° blieb dann bei 30°, ladedruck ungefähr gleich, ca 0,95 bar. Zusammengefasst: Aussentemp bei 10°mit kleinster Düse, geringster Menge, nur Destelliertes Wasser, Anreicherungsbereich bei 0,4 bis 0,8 bar, sind gesenkte 10°in meinen Augen ein flottes Ergebnis (da geht was), unter berücksichtigung der alten Hardware, also T5, B204 kleiner lader, Hirsch Steg1. Die erwähnten Angaben sind mit einem Tech2 gefahren u per Video dokumentiert, schlechte Aufnahme da ich allein unterwegs war. mal sehen was das Teil schafft wenn es wärmer wird, bis Dato bei der gesammten spielerei, max 1/4 L Wasser auf ca 300 km verbraucht.
ich habe es mitbekommen, worauf du dich berufst hatte auch schon PN kontakt mit [mention=800]patapaya[/mention] die von dir erwähnten anzugsdrehmomente sind vom B205 mit blechkopfdichtung der B204 hat pappe u andere anzugmomente. daher kam in deinem anderen Thread folgende Hinweise http://www.saab-cars.de/threads/kurioser-tuev-termin.52610/#post-1019801 oder http://www.saab-cars.de/threads/kurioser-tuev-termin.52610/#post-1019807 oder http://www.saab-cars.de/threads/b204-b205-zk-schrauben-nachziehen-ersetzen.49006/ und hier aus herstellersicht ;-) http://www.saab-cars.de/threads/b204-b205-zk-schrauben-nachziehen-ersetzen.49006/page-3#post-976123 modi meint das dass urheberrecht verletzt wird wenn ich eine komplette seite des werkstatthandbuch ablichte....somit der auszug.
na dann hier auch noch..............http://www.saab-cars.de/threads/kurioser-tuev-termin.52610/#post-1019805 so sollte dann jeder erkennen das er den Zyl-Kopf nach anweisung vom TE löst u erkennt das der in #1 erwähnte drehmoment zum B205 gehört. auszug aus dem Werkstatthandbuch........darf es so lieber Modi?
