majoja02
Verstorben
Alle Beiträge von majoja02
  1. majoja02 hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    okay..........man sollte den Tag beginnen ;-) dauert ja noch bis TE am WE weiter berichtet.......gähn!
  2. majoja02 hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    wie du ?..........und der SAAB im Hintergrund.....
  3. sorry....musste etwas stöbern und stieß auf euren alten bericht..;-) ganz besonders beeindruckend fand ich dieses bild und würde zu gern wissen ob auto oder fahrer angst hatten? oder ganz anders gefragt was mag der wagen zu diesem zeitpunkt für eine bremsanlage gehabt haben ... ich tippe mal auf unbelüftet..?
  4. majoja02 hat auf Jamesrdsh's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    nein...was denn?
  5. majoja02 hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    bei dem vorschaden gehe ich von einem ölgetränkten kat aus, dieser wird auch nach einigen KM noch keine ruhe geben. von einer kat-reinigung habe ich nichts gelesen....vielleicht auch übersehen. bevor du auf die straße ...lass ihn mal eine std im leerlauf ...hilft euch beiden, du bleibst nicht gleich nach den ersten metern stehen u wenn der motor die besagte std überlebt hat, habt ihr eine chance. du willst dir ganz sicher sein, schraub den kat vom turbo, lass ihn ohne kat laufen. wenn alles gut dürfte er nur kurz (kaltlauf)/bzw nicht räuchern. das was auf deinem filmchen zu sehen war, macht fast jeder wagen mit einem vorherigen größeren turboschaden. deine kompressionprüfung (bei abgeschalteter benzinzufuhr?) lässt mich eher vermuten das alles soweit io ist, wären die kolbenringe ungünstig verdreht geht ein geringer K-Druck in die wanne, sollte erheblich mehr öl auf dem kolben kommen müsste die kompresse augenscheinlich höher wie bei den anderen zyl sein. viel glück du solltest jedoch den rat von den vorrednern annehmen und sofort nach wenigen Km erneut die ölwanne abnehmen u erneut sieb usw reinigen. auch die ölpumpe ist leicht zugänglich, so lassen sich bei abgenommener wanne auch die kanäle überprüfen. geiz ist nicht immer g...., somit sollte auch ein (wieder) neuer ölfilter rein.
  6. wenn diese dudelpupe man nicht noch den vorkat beherbergen würde.......... bist du jetzt gedanklich ins getriebe gerutscht?
  7. schaukelstuhl.....................und was wäre es dann?........westgate......nee oder doch?
  8. was wäre es dann?
  9. könnte auch der lichtschalter selbst sein, schon mal probiert? musste etwas schmunzel..............wenn sonst alles toll ist:top:....vielleicht einer dieser F-Töne....zwei fliegen mit einer klappe, macht die beleuchtung fast unwichtig....
  10. falsche einstellung..........erst in einem auslesegerät, wobei die auslese wenig mit dem wein zu tun hat ..
  11. majoja02 hat auf woocky's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    schau noch einmal genau nach, du müsstest vier adern an deiner lamda haben und wenn nicht an der lamda, dann zumindest am orig steckplatz.
  12. den solltest du auch, nach dem lösen der schraube, ruhig zum wein einladen!!
  13. majoja02 hat auf woocky's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hat die lamda vom turbomotor nicht vier kabel? http://www.ebay.de/itm/NGK-LAMDASONDE-SAAB-900-II-CABRIOLET-/321474707845?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASaab&hash=item4ad962c185
  14. majoja02 hat auf ldt-f's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    wenn wirklich ein R bringt er weniger als ein vergleichbares schwarzes anderes Turbomodel. @EastClint..ich habe nie wieder so einen gepflegten wie dein talla....gesehen, wenn du soetwas vor augen hast kämen deine preisevorstellungen hin. ansonsten einfach abwarten, vielleicht kommt er ja, mit pics auf den marktplatz.
  15. majoja02 hat auf ssason's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    ich denke, das hier ein weiteres problem ..........vorhanden war!
  16. - keine Fehler mit Tech2 ersichtlich...drosselklappenstellungen überprüft?....feste pedalstellung sollte feste stehende nicht schwankende werte liefern. dann bliebe nur noch der drehzahlsensor od benzindruck/pumpe...?
  17. ja.....wie war es mit dem kind..............
  18. was schreist du hier wieder rum ...schaue dir die verlinkungen an....nicht jeder techII besitzer rast für schulterklopfe durch die welt! ICH habe bei unseren damaligen V6 mit def.VSS, diesen stecker verbaut, dann ein M-Steuergerät ohne VSS von einem 6ender schlüsselöffner verbaut. ZV ging nach wie vor, zwar ohne FB aber mit schlüssel. Das gleiche gilt für ein steuergerät aus einem 900II 2,3l ohne VSS meist die ersten baujahre. Der 9-3 hat keine VSS auch nie erhalten, dort läuft es anders!...aber das muss man dir als häkchensetzer ja nicht sagen, also wo keine vss abgefragt wird......und der versorgungsstrom durch gesichert ist, springt der eimer auch an und wir haben hier auch noch nicht von der VSS gesprochen (gelber od schwarzer steckplatz) somit muss nicht unbedingt ein Tech II oder nicht-olli zu ihm. und genau davon bin ich ausgegangen.....hilfestellung via internet
  19. war die frage auf http://www.saab-cars.de/threads/22440-nach-klimaanlageneinbau.50182/#post-974371
  20. der ist bestimmt aktiv...der LT war voll....er vielleicht auch ......
  21. das habe ich auch anders....lacht zur entspannung eher das!!
  22. walker brummen nicht, es ist ein klappern, wir hatten damals beim 6ender u einem 2,0l sauger gleiches problem.Schlag mal mit der hand unter dem topf du wirst feststellen das die innereien klappern. ich kann auch nur zur verlinkten anlage empfehlen, Nur für den Turbobetriebenen würde ich nach etwas anderen schauen, da bei besagter anlage der rohrdurchmesser zu klein ist.
  23. jepp war noch nicht oben..;-) fals noch bedarf, teilegutachten (weinmann) vom Mittel u ESD habe ich noch in Kopie. nur leider keinen Eintrag für den 9-3 gefunden.
  24. hier so sah die weimann anlage ab kat, beim 9-3 aus. Da ich nicht, wie von Ulli in der mantageanleitung beschrieben, mit einem hitzeschutzblech an der stoßstangenhaut fahren wollte, habe ich die oberen enden der endrohre verbogen. letztendlich war die Doppelrohranlage wie [mention=6214]Daytonapete[/mention] schon beschrieben zu laut, das nervt insbesondere beim offen fahren. Die Anlage bzw nur der Einrohr ESD von Weinmann klingt so! und sieht bei richtiger unterbringung etwa so aus.
