Inanime
Alle Beiträge von Inanime
  1. Meines Wissens gab es zwei verschiedene Dichtungen. Die frühe hat Platz für schmale Kedern, die späte hat breite Kedern.
  2. Alles was das Sortiment hergab. Sterntorx, Zwischengrößen.
  3. Bei größeren Bits hat der Schraubenkopf heute immer wieder nachgegeben.
  4. Das hatten wir heute auch schonmal überlegt. Nur hatten wir die Befürchtung, das die Wandstärke des eingesägten Kopfes zu klein ist, bzw dadurch nach Nachgeben nur noch Ausbohren übrig bleibt.
  5. Heute war ein mieser Tag. Wir wollten den 83er 99er Einfachvergaser heute starten. Schlüssel gedreht. Klack klack. Trotz voller Batterie. Anlasser abgeschraubt, vom Block getrennt. Schlüssel gedreht, Anlasser läuft. Gut. Wieder zusammengebaut (dabei 1h eine Mutter im Motorraum gesucht). Motor gestartet. Läuft. Solange bis das Reservoir am Vergaser leer ist. Also fehlt Benzin. Wir konzentrierten uns nun auf die Benzinpumpe. Die war trocken. Ich hatte sie vorher demontiert, zerlegt, gereinigt, neu gedichtet. Also wieder abgebaut und siehe da...Sch@#$€ der Antriebsstößel zwischen Nockenwelle und Benzinpumpe hat ein Adapterstück. (Siehe Anhang). Dieser ist gebrochen. Ein Teil konnten wir herausfischen. Das andere Teil liegt wohl unterm Ventildeckel. Also wollten wir diesen abnehmen. 6 von 8 Schrauben gingen ganz gut heraus. Die anderen beiden sitzen so fest, das der Inbus im Schraubenkopf durchgedreht ist. Wie 4,9NM wie im Handbuch beschrieben, fühlte sich das nicht an. Hat jemand Erfahrung mit einer erfolgversprechenden Methode zur Entfernung? Das gebrochene Stück muss ich nun auch auftreiben. Ich werde mal den Marktplatz befragen. Danke für euer Ohr.
  6. Inanime hat auf R4G3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kannst du den Scan verlinken, oder liegt er bei dir zu Hause auf dem Rechner?
  7. Inanime hat auf R4G3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Platzeinsparung? Mmhm. Die britischen Modelle hatten ja noch diese Cornerlight Taste daneben. Die gleiche Schalterart, aber mit Flachsteckeranschluss. Ist mir also nicht schlüssig. Stören tuts ja nicht. :)
  8. Inanime hat auf R4G3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Extra Taste beim 99er hat eine andere Form. Die Tasten späterer Modelle passen nicht.
  9. Inanime hat auf R4G3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mich interessiert zur Extra Taste, warum diese runde Pins auf der Rückseite hat, und nicht 6,3mm Flachstecker wie 90% der Elektrik im 99er?
  10. So ist der Plan. Am Wochenende Maß nehmen. Basteln. Fertsch.
  11. Interessanter Ansatz. Nur ist das nicht so einfach. Die zu dichtenden Flächen sind nicht plan. Das heißt, die Masse müsste ca. 2mm Höhenunterschied überbrücken. Das ist recht viel verlangt.
  12. Hallo Jevo, woher hast du die Pumpe? Ist diese in deinem 82er 900er eingebaut?
  13. Hallo, mein 83er 99er hat Probleme mit der mechanischen Benzinpumpe. Es gibt da verschiedene Bauweisen bei den Pumpen. Manche sind komplett verkapselt, bei meiner ist der obere Deckel mit einer 10er Schraube befestigt und wird von einem Gummidichtring abgedichtet. Leider ist von dieser Dichtung nicht viel übrig. Bei den üblichen Teilehändlern gibt es diese Dichtung leider nicht. Nur Ersatz im Ganzen. Und da fangen die Probleme an. Ich habe eine meinem original sehr ähnliche Pierburg gefunden. Diese soll aber erst ab 6/1983 passen (meiner ist EZ 2/1983). Hat Saab im Juni da was geändert? Vor den Werksferien? Sind die Ersatzpumpen empfehlenswert?
  14. Inanime hat auf Inanime's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Damit hast du Recht. Aber wie bekommt man die Feuchtigkeit in den Griff?
  15. Inanime hat auf Inanime's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nochmal zurück zum Kofferraum. Sind die Mulden zwischen Holzbrett und Rücklicht wirklich textil ausgeschlagen?
  16. Inanime hat auf Inanime's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Fein. Dieses Bild hat meine Fragen beantwortet. Viele Grüße
  17. Inanime hat auf Inanime's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also bei mir kommt der Kabelbaum mittig bei der Rücksitzbank aus einem Kanal. Dann gehen zwei Kabel zum Tank. Anschließend kommt nochmal ein Masseanschlauß aus dem Baum, bevor die zwei Rücklichtanschlüsse resultieren. Die Kabellängen zwingen mich förmlich, den Strang an der Mittelstrebe zu verlegen. Gehört in jeden 99er so eine schöne Reserveradabdeckung? Bei mir ist alles großzügig mit Pappe ausgelegt.
  18. Inanime hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, ich bin etwas ratlos, wie der Kofferraum eines 99ers aussehen muss. Ich habe meinen als teilrestauriertes Projekt übernommen und tappe deshalb im Dunkeln, wie es vorher aussah. Könnt ihr mir Fotos zeigen, worauf zu erkennen ist, wie der Kabelbaum der Rücklichter verlegt ist, wo der Masseanschluss ist und wie das Reserverad befestigt wird? Tausend Dank 99er GL MJ 1983
  19. Die Originalnabe ist so konstruiert, dass sie bei einem Aufprall verformbar ist. Das kann im Falle eines Unfalls hilfreich sein. Das kann die beschriebene Nabe augenscheinlich nicht.
  20. Inanime hat auf R4G3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Was bei dir fehlt, ist der Luftsammler.
  21. Ich häng mich mal mit ran. Gibt es noch Gummidichtungen für den Tankverschluss? VG
  22. Warum auch nicht. Es ist sehr formschön, sachlich und funktionell.
  23. Inanime hat auf saabthurgau's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vielleicht hilft das weiter.
  24. Tue dir den Gefallen und nimm die Scheibe raus. Das geht eigentlich ganz gix und ist eine gute Gelegenheit da drin mal sauber zu machen und wieder die beweglichen Teile zu schmieren. Spätestens wenn du die neuen Leisten einsetzen willst, ist der gewonnene Platz sehr lohnenswert.
