Inanime
Alle Beiträge von Inanime
  1. Ich hafte der KB auch keinen Mangel an. Nun wurde der 99 lange gebaut und es sind nicht alle Brochüren online zu finden. Deshalb frage ich hier nach Indizien, um die Suche einzugrenzen.
  2. Das war mir schon bekannt. Sehe ich aber in den Prospekten nach, die in der Knowledge Base hinterlegt sind, ist kein einziges Bild zu finden.
  3. Hallo, hat jemand eine Idee, in welchen Prospekt vom Saab 99 diese Anzeige abgebildet ist? Danke und viele Grüße
  4. Ich muss hier mal etwas richtig stellen. Ich hab mich bereits gegen die 2W Lämpchen entschieden. Meine Krankheit nennt sich STEIL GEHEN AUF MÄUSEKINO. Deshalb bekommt der 99er die Unterdruckanzeige auf dem Armaturenbrett, Zusatzinstrumenten und noch mehrere Din Hifikomponenten in die Mittelkonsole. Das alles will Strom von der Armaturenbrettbeleuchtung. Deshalb interessiert mich am Meisten die Lösung eines neuen Widerstands der vom alten Dimmer nur die gewünschte Spannung erfährt. Gibt es sowas schon als fertiges Bauteil?
  5. Hallo. Mit LEDs hab ich im 9000er schon Erfahrungen gesammelt. Ich hab damals grüne genommen und mit Farbfolie den Farbton angepasst. Ich hab die LEDs in die Sitzheizungsschalter und die Fensterhebertasten der Fondtüren eingebaut und den Rest Serie gelassen. Beim 99er finde ich LED unpassend. Zumal die Plastik Lichtleiter seitlich angestrahlt werden. Da schwächeln die LEDs ja bekanntlich. Die Halterung umbauen möchte ich deshalb nicht. Kann man den Dimmer nicht besser dimensionieren? Das müsste doch auch gehen. Im 9000er hängen doch auch mehr Lämpchen am Dimmer.
  6. Hat schonmal jemand den Dimmer am 99er optimiert? Kann man den Originaldimmer nehmen um eine Steuerspannung von einem Hochleistungswiderstand zu erzeugen? Oder kann man ins Dimmer Gehäuse einen robusteren Widerstandsdraht einziehen?
  7. Hallo nochmal, ist der Poti so fragil, dass man die Beleuchtung von Zusatzinstrumenten zum Beispiel dort garnicht mehr anschließen sollte? Damit würde sich die Last ja nochmal erhöhen.
  8. Hallo 99 Piloten, ich muss bei meinem 99er die Birnen der gesamten Armaturenbeleuchtung wechseln. Es gibt ja 1,2W und die 2W Birnchen. Habt ihr Tipps, wo für eine homogene Beleuchtung vielleicht eine hellere Birne rein sollte? Ich hab das Armaturenbrett vom 99er noch nie beleuchtet gesehen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass bei den Lichtleitern mehr Leistung vom Vorteil sein könnte. Danke und viele Grüße
  9. Danke Gerald. Ich war heute beim Metallbauer des Vertrauens und der hat sich gefreut, dass er mal genau sieht, wofür er was macht. Also es geht alles seinen Gang.
  10. Ich danke euch. Macht euch keine Mühen weiter. Ich gehe mit dem Bild zum Metallbauer. Die lange Seite des Batterieträgers ist ca. 29cm lang. So lang werde ich das Winkelblech machen und durchbohren lassen. Vielen Dank für eure Hilfe.
  11. Ja. Danke. Das sieht ja interessant aus.
  12. Hallo, von meinem 83er Saab 99 ist von der Batteriehalterung nur eine gewinkelte Gewindestange übrig. Im Groben weiß ich, wie es mal funktioniert hat. Kann mir jemand mal ein Foto zeigen, wie es im Original aussieht und vielleicht noch ein paar Maße angeben? Wie lang ist das Winkelblech? Wie weit sind die Durchführungen von den Gewindestangen voneinander entfernt? Ich möchte mir eine nachfertigen lassen, deshalb benötige ich Infos. Vielen vielen Dank schonmal
  13. Sind die Aftermarketteile von NK und Co. nicht auch nur runderneuerte gebrauchte Originalteile? Die legen doch nicht die Teile neu auf.
  14. Hallo, ich habe folgendes Problem und mir will so recht keine gute Lösung einfallen. An meinem 83er 99er ist die letzte Grill/Scheinwerferblendenkombi verbaut. Ähnlich 900/9000. Die Scheinwerferblenden werden außen mit Schrauben befestigt und innen, zum Grill hin, mit Plastenasen gehalten. Jetzt sind diese Nasen alle abgebrochen. Das scheint eine übliche Schwachstelle zu sein. Wie habt ihr Blende und Grill verbunden? Kann man neue Nasen einkleben? Hält das? Danke für Tipps
  15. Entschuldigt die blöde Frage. Mein 83er GL war komplett zerlegt, als ich ihn angeschafft habe und ich frage mich nun, ob ein 99er Sedan überhaupt eine Kennzeichenbeleuchtung am Heck hat? Danke für eure Antwort
  16. Wie? Wegen des Radios wurde dir das H Kennzeichen verwehrt?
  17. Damit hast du Recht. Der Stutzen liegt von innen an der Karosserie, von außen kommt ein gelbverzinktes rundes Blech und das wird festgeschraubt. Bloß womit. Das ist mein Problem. Ich hab alle Schrauben durch, die mir hinterlassen wurden. Ich will mir das Gewinde nicht versauen. Deshalb hier die Frage.
  18. Hallo, ich baue derzeit einen Saab 99 (GL MJ 1983) zusammen, den ich teilzerlegt übernommen hab. Ich muss sagen, dass ist ein ziemliches Puzzle. Kann mir jemand ein Foto zukommen lassen, auf dem ich sehe wie und womit der Tankstutzen an der Karosserie befestigt wird? Vielleicht ist ja bei dem schönen Wetter bei seinem Auto zugange. Danke sehr
  19. Ich hänge mich hier mal dran. Gibt es noch neue H4 Scheinwerfer von Hella für den Saab 99? Ich hatte welche von Cibie erstanden aber dazu fehlen mir die Richtigen Einsätze/Halterungen. Jetzt hab ich hier gelesen, dass Ford die gleichen Scheinwerfer verwendet hat. Gibt es noch mehr Fahrzeuge? Da kann man die Suche noch etwas ausweiten. Vielen Dank
  20. Optik ist das eine, die Exklusivität das andere. Wo wir schon beim Frauenvergleich waren. Ich denke, das ein besonders seltenes Teil seinen eigenen Reiz hat, den man zur Optik dazu addieren muss. Wie schön das ist, dass sich eine handvoll Leute eine Sonderserie anfertigen lassen. Die Geschichte interessiert mich noch mehr...
  21. Für alle, die sich keine Neulackierung und neue Zierde leisten können, kann ich noch "Polytrol" empfehlen. Es ist ein ölige Flüssigkeit, die sich gut verarbeiten lässt und das Ergebnis hat mich überzeugt. Eine Google Bildersuche gibt einen Einblick
  22. Hier hat mal jemand freundlicherweise ein paar Bilder eingestellt. Da ist die Originalhalterung eher s-förmig (eben 2 mal 90Grad gebogen). Das hat wohl den Vorteil, dass man mit den Lampen nicht so hoch aufbauen muss. www.saab-cars.de/threads/anbau-zusatzscheinwerfer.11006/
  23. Hallo liebe Mitstreiter, Saab und Bosch haben ja in Absprache gemeinsam Halterungen für Zusatzscheinwerfer an der Stoßstange angeboten. Hat jemand ein Bild bzw. Maße zu diesen Halterungen? Wie hoch ist die Materialstärke? Wäre schön wenn jemand helfen könnte, denn ich hätte Bedarf. Vielen Dank
  24. Inanime hat auf ssason's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Modell: 99 GL Modeljahr: 1983 Karosserie: 2dr Sedan Motor: 2.0 H Motor CD175 Vergaser Getriebe: 5 Gang Farbe: silber Innenausstattung: hellblau
  25. SAAB 99 GL MJ 1983 Vergaser 5 Gang Bald wieder komplett.
