Alle Beiträge von Inanime
Wegfahrsperre ignoriert mich
Hallo, mein 9000er (Italo Reimport, MJ 93, CS, B202L) hat vom Erstbesitzer eine elektronische Wegfahrsperre spendiert bekommen. Es handelt sich um ein Touch Memory System von Condor Altec (Man findet fast nichts bei GOOGLE, aber so ähnlich sieht das Ding am Schlüsselbund aus http://en.wikipedia.org/wiki/Touch_memory). Dabei hält man ein kleines Metalteil an eine Fläche, eine rote LED erlischt und das Fahrzeug läßt sich starten. Nutzt man das System nicht, kann man die Zündung zwar umdrehen, ACC, Licht usw. funktionieren, aber der Starter bleibt aus. Das System hat nun knapp 18 Jahre zuverlässig funktioniert. Im Winter fing der Ärger nun an. Eines Tagesblieb das "touchen" ohne Effekt. Die LED leuchtete weiter. Ich schob das auf sehr niedrige Temperaturen und die damit verbundene Trägheit der "Touchfläche". Nachdem ich nämlich einige Zeit im Auto saß und mir das System mal näher ansehen wollte (Klimabedienteil raus, Kabel verfolgt) funktionierte es dann auf einmal. Dann war ca. 4 Wochen Ruhe und alles OK. Am 23.12. streikte das Teil wieder. Ich erwärmte beide Komponenten und bling, alles funktionierte. Nun ist Frühling und ich fuhr in der Nacht nach Hause, alles OK. Heute streikt das System und läßt sich mit keinem Trick überlisten. Es hängt an der Sicherung 15 (electronic throttle). In der Bedienungsanleitung steht bei Sicherung 15 eletronische Drossel bei Farzeugen mit TCS. Ich habe aber kein TCS. Hängt da noch was anderes dran? Hat jemand eine Idee, wie diese Systeme funktionieren? Werden die Komponenten müde? Die Rechnung für den Einbau war nicht besonders teuer, es kann also nicht so besonders verzweigt eingebaut sein. Hat jemand Rat?
Saab 9000 CSE - Kofferraumentriegelung - Funktion beidseitig und Beleuchtung?
Dann sieh beim nächsten mal auf meine Beifahrerseite. Da siehst du eine original Türpappe mit original Blindstopfen. Viele Grüße
Das stimmt nicht ganz. In den letzten Baujahren hatten beide Seiten ein Loch für den Kofferraumententriegelungsknopf. Ich glaube der Sparzwang hat Saab dazu veranlasst, nur noch zwei Versionen Türpappen zu fertigen und das jeweilige Loch mit einem Plastikstopfen zu füllen. Kommt also mit auf die Liste, auf der schon die Motorraumbeleuchtung und das Licht im Fach der Mittelkonsole draufstehen.
Nightpanels
Das hab ich natürlich gleich ausprobiert und dann nicht schlecht geguckt, wie nach Wiedereinschaltung plötzlich alles in amerikanischen Einheiten aufleuchtete. Miles per Galonen, Außentemp. in Fahrenheit. Sehr schön. Drückt man erneut, kommt man dann wieder auf in Europa übliche Einheiten.
Wartungstabelle 9000 CS
Kann man die Tabelle nicht zum Download anbieten? Viele Grüße
Was genau bringt mir die Ladedruckanzeige im Cockpit
Wahrscheinlich hat jeder von uns seinen eigenen Grund, warum er die Ladedruckanzeige hat. Ich für meinen Teil habe sie nachgerüstet und das aus zwei Gründen. 1. Man sieht auf den ersten Blick, ob der Druck sich so verhält, wie er soll. Viele im Forum fragen anhand der Zeigerstellung, was nicht in Ordnung ist. 2. Der Anblick des Kombiinstruments ist einfach harmonischer. Ich finde man sieht schon, dass da eingentlich noch was hingehört.
Anlasser schweigt
Wenn ich den Steuerkontakt direkt mit dem Pluspol verbinde, kommt das bekannte Klack vom Anlassermagnetschalter, aber der Anlasser dreht nicht. Leider. Die Idee mit der Restauration nehm mich an, wenn ein Weiterfunktionieren gewährleistet ist. Man kann ja nicht ständig den Ersatzanlasser dabei haben. Viele Grüße
Anlasser schweigt
Auflösung: Der Anlasser selbst ist defekt. Beim Startversuch zieht er soviel Strom über die Steuerleitung, dass deshalb die Sicherung der nachgerüsteten Wegfahrsperre kommt. Da bisher die Sicherung kaputt war, konnte keine Spannung im Motorraum vom Anlassersteuerkabel ankommen und ich vermutetet deshalb den Fehler in der Elektrik vom Fahrgastraum. Ziehe ich die Steuerleitung vom Anlasser ab und ist die Sicherung der Wegfahrsperre intakt, funktioniert alles tadellos und ich kann daran 12V Spannung mit dem Multimeter ablesen. So nun also neuer Anlasser. Danke für die rege Beteiligung. Schönen Abend Inanime
Anlasser schweigt
So, in den Tiefen des Armaturenbrettes bin ich auf folgendes Bauteil gestoßen (siehe Bild), bei dem eine 15A Sicherung durchgebrannt war. Ich dachte Prima, das wird der Übeltäter sein, aber dem war nicht so. Sicherung gewechselt, Minuspol wieder an Batterie, Zündschlüssel gedreht, nix. Nochmal probiert, PENG, jene 15A Sicherung wieder raus. Kennt jemand dieses Bauteil? Es ist jeweils mit schwarzen Kabeln verbunden, die in den dicken Hauptkabelstrang vom Sicherungsträger führen und zwei schwarze Kabel Richtung Lenkrad.
Anlasser schweigt
Es kann nicht Klack machen, weil gar kein Signal zum Klackmachen im Motorraum ankommt. Da hackt es irgendwie vorher.
Anlasser schweigt
Manchmal dauerts mit den grauen Zellen. Erst gestern nachmittag kam ich auf die Idee mal zu prüfen, ob was an der gelben Steuerleitung am Anlasser ankommt, wenn ich den Zündschlüssel betätige. Nix. Also doch die Wegfahrsperre.... Nun heißt es tief abtauchen in die Katakomben der Amaturenabdeckung... Danke mein Lieber Grüße nach Halle
Anlasser schweigt
Hallo werte Saabfahrer, nach einer turbolenten Fahrt (meine hintere linke Bremsbacke läßt nur noch sporadisch los) nach Hause, wollte ich den Wagen am Folgetag in die Werkstatt schaffen. Doch nix. Schlüssel rumgedreht, alle Anzeigen wie immer, aber kein Startversuch aus dem Motorraum. Das ABS Relay und MAIN Relay klacken, doch der Magnetschalter vom Anlasser nicht. Ich dachte ok, Batterie müde, Starthilfe gegeben, Anzeige unterm Tacho auch Gastspannung angezeigt, doch nix. Plusleitung Batterie-Anlasser hat Durchgang. Gebe ich Plus auf Steuerleitung Anlasser kommt das bekannte Klack vom Anlasser aber er dreht nicht. 1. Frage: müsste er? Manchmal macht der Anlasser gar keine Anstalten zu starten, wenn die Batteriespannung nicht reicht. 2. Frage: Wie wird das gesteuert? Ich dachte Zündplus geht direkt vom Zündschloß zum Anlasser? 3. Frage: Hat jemand Vorschläge? Der Erstbesitzer hat eine Wegfahrsperre nachrüsten lassen (Magnet, muss an Fläche gehalten werden, rote LED erlischt, starten). Das Funktioniert, aber wo geht so eine Wegfahrsperre hin? Vielleicht liegt dort der Fehler? Danke fürs Ohr Inanime SAAB 9000 CS MJ 93 2.0T 178.000km
Wie gut ist ein 9k gegen Diebstahl geschützt?
Bei mir hat eines Nachts jemand versucht in den Innenraum einzudringen. Ich hatte vergessen die Radiobedienteile zu entfernen. Der Dieb hat einen Türgriff abgerissen und ein Schloß zerwirscht, ist aber an der festen Konstruktion gescheitert. Ich hatte Glück, dass er nicht den einfacheren Weg über die Fenster gewählt hat. Schön war, dass der Polizist meinte "Diebe, die sich an Saabs vergreifen, versuchen/scheitern nur einmal, danach lassen sie die Finger von den Schweden." Allzeit gute Fahrt
Leseleuchten im Fond
Hallo liebe 9K Freunde warum haben die Leseleuchten im Fond drei Schalterstellungen (Ein/Aus/Ein)? Mit der Innenreumbeleuchtung bei Tür auf hat das nichts zu tun oder? Schönen Sonntag noch Inanime
Wozu dient dieser Anschluß?
Vermutung 1: laut EPC liegt in der Gegend ein Anschluß für ein Signalhorn der Diebstahlwarnanlage Vermutung 2: Stecker für den zweistufigen Lüfter, für den es in unseren Gefilden zu kalt ist Es bleibt spannend Inanime
SCC SAAB Schriftzug
hallo liebe SAABgenießer Mich interessiert die Frage, wovon es abhängt, dass der SCC nach dem Zündschlüssel umdrehen für ein paar Sekunden zur Begrüßung "SAAB" anstatt der Uhrzeit anzeigt. Ich kann da kein Muster erkennen. Manchmal kann ich mich an dieser Kleinigkeit erfreuen, manchmal bleibt sie aus. Wie sind da eure Erfahrungen? Viele Grüße Inanime 9K MJ93
Schalterbeleuchtung Fensterheber Fond
So Nachtrag: bei MY 93 hängen die Schalter definitiv am Dimmer. 12V LEDs passen in die Schalter und lassen auch das Dimmen im Arbeitsbereich (5,5V-13V) zu. Ich habe den Dimmer eh nur bei ca. 80% - 90% zur Schonung der Lämpchen. Viele Grüße und schönes WE
ja klar...der Dimmer. Meine Mutter sagte immer:"Dummheit schafft Freizeit!" Also danke an den Klappser auf den Hinterkopf...
Hallo Saabfahrer, ich habe heute die defekten Birnchen in besagten Schaltern ausgelötet und wollte sie durch LEDs ersetzen. Auf der Suche nach dem Plus Minus Pins hab ich mit dem Multimeter festgestellt, dass zwischen Kontakt 1 und 4, den Anschlüssen für das Birnchen nur 6V anliegen. Leider sind ja im EPC keine technischen Angaben zu den Birnchen abzulesen und einen entsprechenden Aufdruck am Glaskolben gibt es auch nicht. Könnt ihr 6V bestätigen, oder ist es ein deutlicher Hinweis auf einen Defekt. Grüße Inanime 9000 CS MJ 93
Ein paar Fragen zu meinem 9000 CSE
Nochmal zu den Antriebswellen zurück. Die wurden auch in die V6 Modelle mit 210PS Serie eingebaut. Die sollten also demnach halten. Viele Grüße Inanime
Metallisches quitschen/knatschen am Vorderrad
Ich habe erst gestern das Antriebswellengelenk Rad aussen getauscht und meine unliebsame Geräuschkulisse behoben. Die Symptome waren wie folgt: - das Geräusch blieb gleich egal ob beim einparken (5 km/h) oder beim durch die Stadt fahren (20 km/h) also Raddrehzahl unabhängig - das Geräusch trat im Lastwechsel während des Einkuppelns in den unteren Gängen statt - war die Geschwindigkeit höher (mehr als 30 km/h) war das Geräusch nicht mehr da - ich würde das Geräusch als Knarzen beschreiben nun viel Erfolg beim Eingrenzen
Kompatibilität Antriebswellengelenk
OK wer lesen kann ist klar im Vorteil. Für Fahrzeuge OHNE ABS. Zumal das preisgünstigere Teil auch für den V6 geeignet ist. Damit sollte es auch Drehmomentstandfest sein. Sorry für die Aufruhr...
Es geht um Antriebswellengelenk 4000642 für B202S und dem teureren Teil 8952905 für B202L. Ich fahre 9000 II MJ 93 B202S Italoreimport. Viele Grüße
Hallo liebe Leute, Ich habe mal eine Frage zum Gelenk der Antriebswelle radseitig. Meins macht Geräusche und soll getauscht werden. Ich bewege eine leistungsgesteigerten B202S und habe nun im Skandixkatalog gesehen, das die stärkeren B202L andere Gelenke haben (fast doppelt so teuer). Jetzt liegt es nahe, vielleicht gleich das haltbarere Teil einzubauen. Unterscheidet sich die gesamte Antriebswelle oder ist tatsächlich das Gelenk entscheident und mit dem Eibau des B202L Gelenk ists erledigt? Mich wundert auch, dass es wohl güstiger ist viele verschiedene Teile in kleinen Stückzahlen zu konstruieren, als eins für alle. Schönes Wochenende
SAAB "Safety"
Stimmt schon, das Seminar ist schrecklich. Man muss sich mal durch den Kopf gehen lassen, wieviele Autos SAAB da hat Hops gehen lassen. Das waren schon erhebliche Kosten...Gegenüber den vollcomputisierten Spots von heute (Citroen z.B.)?
