nonino
Alle Beiträge von nonino
  1. Danke für den Tipp. Könnte mir Ärger ersparen.
  2. Danke Danke für die Gedanken. Ehrlich gesagt weiß ich nicht warum es jetzt auf einmal klappt. Ich habe mich ins Auto gesetzt und dem Stellmotor beim auf und zu machen ca. 10 mal geholfen (in der hoffnung). dann war ich was trinken, probier es aus und jetzt klappts. :-)
  3. hmm. ja, doch jetzt klappts. ist nur die frage warum zu einwandfrei geht und bei auf scheint der motor zu schwergängig zu sein. wahrscheinlich ist der beim motor ankommende strom einfach zu schwach. ich probier mal weiter
  4. OK Alles geschafft. Alles verbaut. zv funktioniert mit schlüssel, leider funktioniert die ffb nicht. ich habe schon 2 geräte ausprobiert, also scheint der fehler bei mir zu liegen. ich habe am ffb steuergerät den strom gemessen und eigentlich ist überall strom drauf wo strom drauf seien kann. hat jemand von euch ne idee? nino
  5. wo finde ich denn die Blindstopfen?
  6. Strom. Strom hab ich gefunden, war ja nicht schwer :D Aber wie komme ich denn jetzt mit den Kabeln vom Stellmotor, die jetzt schon durchs Türgummi im Motorraum sind in den FAHRZEUGINNENRAUM? Bitte um schnelle Hilfe. Danke im vorraus.
  7. Kabel verlegen. So. das Kabel ist jetzt schon im Motorraum angekommen, stellmotor funktioniert, kniebrett ist raus. jetzt frag ich mich wie ich mit dem kabel vom stellmotor am besten wieder in den fahrzeug innenraum komme? Wollte das heute noch fertig machen. Des weiteren frage ich mich, wo ich den strom für das ffb steuergerät hernehmen soll? am besten vom aschenbecher??
  8. hehe. ok danke. so genau hab ich mir das vorhin nicht angesehn :-) kabel direkt darunter verlegen oder einfach mal schauen wo es am besten passt?
  9. Kniebrett Beifahrer Zum Einbau der FfB. Ich wollte das FfB steuergerät huckepack auf das Zentralverriegelungssteuergerät nehmen. Jetzt frag ich mich nur, wie ich das Kniebrett des Beifahrers rauskriege um da ranzukommen. Ist das wie beim Fahrerbrett, dass man da dann die mittelkonsole rausnehmen muss? Ist wahrscheinlich auch im bezug auf die verkabelung des Stellmotors am Praktischsten? Danke im vorraus.
  10. nonino hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo. Ist der See auf dem Krümmer das Resultat eines defekten Ventildeckels? Kann das der Grund dafür sein, dass es im Innenraum, nachdem der Motor warm ist, stinkt? Danke schonmal.
  11. Ich habe das gleiche Problem, bei mir leuchtet dann allerdings noch Check Engine auf. Danach regelt er den Leerlauf scheinbar etwas höher und somit säuft er nicht mehr fast ab. Könnte das auf die gleiche Ursache zurückzuführen sein?
