spreepirat
Alle Beiträge von spreepirat
  1. OK, danke Euch. Also Schlauch am Aktivkohlefilter abnehmen und gleich erneuern (ich werde vorher den Geruchstest machen), und Schlauch vorne, Kurbelwellengehäuse, erst einzusehen, wenn Deckel ab ... Werde das mal so machen und später berichten! Grüße Thilo
  2. Danke, Montezuma. Habe gerade mal nachgeschaut. Sehen konnte ich nichts, aber das muss nichts heißen. Ich habe dann mal den Motor laufen lassen und meinen Rüssel über jenen Schlauch gehalten. Ich meinte, einen leisen Benzingeruch wahrgenommen zu haben, aber das kann natürlich auch Einbildung sein. Werde den wohl prophylaktisch mal wechseln lassen, kann ja nicht die Welt kosten. Danke und Gruß, Thilo
  3. Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ich danke Euch sehr für Eure Antworten. Ehrlichgesagt, ich bin nicht so sehr technisch versiert, dass ich jetzt eine zündende Idee hätte, woran es liegt. Aber Kurbelwellengehäuseentlüftung klingt, der Symptome wegen, relativ logisch. Werde das Auto mal daraufhin überprüfen lassen. Danke und Grüße, Thilo
  4. Hallo Kalle, das würde mich sehr wundern, wenn es daran läge! Aber ich nehme jeden Hinweis ernst und werde mal drauf achten ... Danke! thilo
  5. Hallo miteinander, bei meinem 9-3I (Bj.1998) kommt es seit einiger Zeit zu unangenehmen Benzingeruch im Innenraum. Der Geruch tritt nicht bei Autobahn- und Überlandfahrten auf, sondern im Stadtverkehr bzw. bei Stop-and-Go. Ich habe bei meinem letzten Tüv-Besuch den Prüfer darauf hingewiesen (war ein sehr gewissenhafter Prüfer), aber er hat an den Stellen, die er einsehen konnte, nichts gefunden. Er wies mich jedoch darauf hin, dass er die Benzinleitung dort, wo sie unter der Isolierung verschwindet, natürlich nicht einsehen kann. Ist das ein spezielles Problem des 9-3, oder hat jemand von Euch damit Erfahrungen? Danke für Eure Mithilfe! Sommergruß aus Berlin, Thilo
  6. OK, danke. Bin ich beruhigt!
  7. Danke für die Tipps! Wenn man einmal das Getriebe ab hat, sollte man ja gleich die Kupplung mitwechseln. Die ist auch bei dem Auto (130TKM) noch nie gewechselt worden, glaube ich. Woran erkenne ich denn eindeutig, dass die Kupplung neu muss? Visuell von außen kann man das ja nicht erkennenm, oder? Mir sagte ein Mechaniker, manche Typen hätten dafür eine Art Luke ... Ahoi, Thilo
  8. Moin! Das beruhigt mich ja. Bei mir ist das wie gesagt nur beim Anfahren mit wenig Gas, und dann ist es vibrierend, trocken, mechanisch, das Geräusch. Und übertönt das Fahrgeräusch. Aber jetzt ist es plötzlich weg, seit gestern. Dann kann es ja offenbar die Kupplung schon mal gar nicht sein, oder? Danke und Gruß Thilo
  9. Moin, liebe Saabgemeinde, ich möchte Euch noch mal um Rat fragen. Mein 9-3I macht beim Anfahren mit wenig Gas im ersten Gang ein dumpfes, vibrierendes, fast schon mechanisches Geräusch. Und zwar genau dann, wenn die Kupplung kommt. Gelegentlich ist das Geräusch auch mal weniger, manchmal auch ganz weg. Und tritt bei höheren Gängen während des Schaltens in Fahrt nicht auf. Deutet das auf das bevorstehende Ende meiner Kupplung hin? Und wie dringlich ist eine Reparatur? Kann ich an Weihnachten noch mit meiner Familie die Strecke Berlin-NRW einigermaßen risikolos fahren? Danke für Euren Rat, Thilo
  10. spreepirat hat auf spreepirat's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    prima, hat funktioniert. Danke zusammen!
  11. spreepirat hat auf spreepirat's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin Andreas, ja, der Spreepirat hat das Originalradio drin. Danke für deine Anleitung - aber ist dort das SID2 abgebildet? Diese eine Taste hab ich auf dem SID1 gar nicht ... Grüße, Thilo
  12. spreepirat hat auf spreepirat's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin nach Lintorf (wir hatten gerade gestern Besuch aus Lintorf, welch ein Zufall), danke für den Tipp. Das werde ich machen, DLF (oder DKULTUR) ist sowieso immer eingestellt ;-)) Grüße Thilo
  13. spreepirat hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Moin Forum, mein SID zeigt auf einmal irgendein März-Datum an, weiß der Harry wieso. Nun habe ich im Manual keinen Hinweis gefunden, wie man das Datum ändert. Weiß das jemand? Danke und Gruß, Thilo
  14. spreepirat hat auf HBH's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin Forum, ich möchte diesem Thema noch einmal etwas hinzufügen. Habe nämlich genau das Problem: Wenn die Klima an ist, tropft es in den Beifahrerfußraum. Gibt es da noch weitere Möglichkeiten außer jenem Schlauch, der verstopft sein könnte? Innenraumluftfilter wechseln sinnvoll? Ich glaube, ich kann das irgendwie alles nicht selbst machen. Habt ihr einen Tipp? Gibt es einen Klimaanlagenexperten in Berlin und umzu? Danke und Gruß Thilo
  15. ... aber genau das ist mir ja vor zwei Jahren passiert. Im sibirischen Berliner Winter. Ich gehe mal davon aus, dass der Stab irgendwie eingefroren war. Tauwetter --> Schmelzwasser --> wieder Frost --> eingefroren --> knacks. Aber jetzt ist ja alles gut ...
  16. So, Flemmingsen. Ich hab jetzt die neugekaufte Antenne mit neuer Seele versehen - alles geht. Die alte Seele war tatsächlich äußerlich in Ordnung. Allerdings habe ich bei manueller Betätigung an einer Stelle ziemlich am Anfang (dort, wo sie aufhörte, herauszufahren) einen starken Widerstand verspürt. Hab dann noch mal WD40 und weißes Fett in die Trommel gegeben. Ich hoffe, jetzt habe ich erstmal Ruhe! Danke Dir und Euch! Thilo
  17. Moin Flemming! ich hatte eher vermutet, die Seele hat einen Knick oder so - und blockiert irgendwo in der Trommel oder in der Führung ... ich werde jetzt mal nachsehen! Danke und Gruß Thilo
  18. Moin Forum! So. Jetzt neue gebrauchte Antenne bei Ebay ersteigert. Eingebaut. Schöner Mist: Kommt zehn cm raus, dann knackts ein paar Mal und das wars. Und dann scheint sie fest und unbeweglich. Sie fährt auch beim ausmachen wieder rein. Gilt nun das gleiche Procedere wie oben beschrieben? Also neuer Antennenstab rein und fertig? Gruß Thilo
  19. Liebe Leute, ich weiß wirklich gerade nicht, was hier so passiert. Ich wollte weder massenhaft Autos verscheuern, noch ein geschlachtetes Auto in Einzelteilen loswerden, sondern nur eine Ölwanne zum Selbstkostenpreis - kombiniert mit einer technischen Frage. Auch habe ich mich in meiner Zeit hier im Forum wahrlich nicht als kommerzieller Teilehändler hervorgetan, sondern technische Fragen gestellt zu meinem Auto und auch immer nette und qualifizierte Antworten erhalten. Ich bin jetzt ein wenig verwundert. Ich halte mich aus dieser Diskussion fortan heraus.
  20. Ja, Klaus Staeck ist für seine ketzerisch-satirischen und bisweilen ordinären Spiegel, die er der Gesellschaft vorhält, bekannt. Ich mag diesen Künstler sehr ...
  21. Moin Forum! Sorry, wollte nicht so einen Wind machen, wobei es mich erstaunt, wie schnell man doch in Ungnade fallen kann. Lassen wir die Diskussionen um Sinn oder Unsinn von Ordnung und Disziplinierung. Wie es Flemming nahegelegt hat, hier der vielleicht nicht uninteressante technische Hinweis: Es gibt zwei unterschiedliche Ölwannen für den 9-3I. Das haben mir einige Saab-Kenner anders gesagt, die es offenbar auch nicht genau wussten, als sie sagten, alle Ölwannen für 902 und 9-3I sind identisch. Also: Der B205 und B235 Motor braucht eine andere Ölwanne als die anderen Modelle des 9-3I bzw. 902. So. Und ich hoffe, damit ist wieder gut. Venceremos, Thilo
  22. Moin! Ich finde das ein wenig kleinlich. Man hätte mir ja wenigstens bescheid sagen können, oder den Fred einfach in den Marktplatz verschieben können. Aber wenn es nun mal sein muss ... [ATTACH]57735.vB[/ATTACH]http://www.saab-cars.de/images/misc/pencil.png
  23. Moin Hansp, moin Sling, das ist nicht der, der verschwunden ist, hansp. Richtig, sling, in dem verschwundenen Thread, wie gesagt, vor paar Tagen geschrieben, geht es darum, dass ich eine gebrauchte Ölwanne für B205/B235 gekauft habe, aber natürlich eine für B204/B234 brauche. Ich hatte in dem Thread erstere hier zum Einkaufspreis von 60 Euro angeboten und gefragt, ob jemand zweitere für mich hat. Mittlerweile habe ich dank dieses Forums eine. Die B205/235-Ölwanne ist immer noch im Angebot. Und um wiederholt Hinweisen, dies sei das falsche Forum, den Wind aus den Segeln zu nehmen: Im Marktplatz darf ich nicht schreiben, weil ich noch nicht auf 50 Posts gekommen bin. Obwohl ich schon Jahre dabei und sicher kein Scharlatan bin ;-)) Grüße Thilo
  24. Moin! Kann mir jemand sagen, warum mein Thread (Link war http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/52358-biete-olwanne-fuer-saab-9-3-a-new-post.html) kommentarlos verschwunden ist? Es ging um meine Ölwanne, einen Haarriss darin und dass ich eine neue suche. Ist erst vor ein paar Tagen entstanden. Danke und Gruß Thilo
